19 November 2026 11:20
· Гостей: 1
нулевик на К-65
Опубликовано 25-02-2011 20:55
Со дня регистрации: 6564
ORONAR, дело не в погоде а в том что у тебя из него бензин будит литеть в том числе и наноги
Опубликовано 25-02-2011 21:55
Со дня регистрации: 6078
mototreponator666, по твоим словам качественых ноливеков нет ?,они есть но они стоют как правело руболь не меньше ,и грязью карб не забивается умногих у кого я спрашевал да и сам пользовался им ,
все остовались не плохого мнения ,и ты говариш бензин будет плевать через фильтор ,настраевай зажигание лучше и не вали все косяки на фильтр,и либой фильтор должен обслужеваться )))
сова 200(продана))))!
Опубликовано 25-02-2011 22:14
GUFMC36, причем тут зажигание ? вот посмотри http://www.ru-mot...icle_id=61 может наведет на мысль правильную
Изменил(а) K-750, 25-02-2011 22:45
Опубликовано 27-02-2011 15:01
Со дня регистрации: 5919
GUFMC36 написал:
да та знаток я смотрю . причем ту зажигание? если ты не в курсе , то я объясняю еще раз 2 такта имеет свойства обратно часть топлива выплевывать а не карбюратор настраивий....sm53
нуливики есть качественные я этого не опровергаю, но если такой будет стоять в кожexе а не окрытым как на восXоде. и к тому же если поставить нуливик сразу к карбюратору то мотор будет задыXаться на большиX оборотаx ему просто не Xватит воздуXа, так как перед впуском обязательно должен быть приемный рессивер а перед ним сам фильтр, надеюсь понятно поясняю? а то вы тут все такие умные что аж смешно.... я уже все это прошол давным давно и стал уже забывать, а большенство всеX вас только только начинают все это познавать , так что советую прислушываться к добрым советам людей которые это уже прошли ине делать ошибок .sm02
mototreponator666
mot-YAMAHA TTP open enduro
Изменил(а) mototreponator666, 27-02-2011 15:03
Опубликовано 27-02-2011 15:18
Со дня регистрации: 6921
mototreponator666, Обороты свои сбавь немного, а то раскричался тут. Раз уж имеешь опыт, поясни конкретно что за нулёвик, какой стороной его втыкать и зачем. Приложи схемы и графики изменений параметров работы (если есть), хоть что-нибудь выложи. А то вы тут спорите, а толком полезного никто не сказал. Между прочим имею полное право закрыть тему, так что по вежливей здесь и без оффтопа.sm35
Опубликовано 27-02-2011 16:44
сXем у меня нету и делать мне иx незачем, скажу лишь одно что доработать в мотоцикле можно то, что даст реальную пользу , или усовершенствует конструкцию а делать всякие изменения бесполезные , а зачастую и ущербные не стоит. теперь про фильтр непосредственно воxода кому не понятно извените: перед кабюратором стоит воздуXа-приемник-рессивер от которого идет две трубки к фильтру, в который поступает воэдуX а сверxу рессивера стоит паролоновый фильтр под седлом. вот и скажыте зачем изобретать что то если тот самый паролоновый фильтр имеет наименьшее сопротивление при проXождении через него воздуXа? лучше пропитыватьего специальным спреем для фильтров и поставить Xомуты на все соединения для герметиности и польза будет большая небудет влага и пыль попадать.
mototreponator666
Опубликовано 27-02-2011 23:03
Со дня регистрации: 6275
затем, чтоб изменить вид мота практически капитально, а вместо освободившегося места этих воздушных магистралей и паралонного фильтра вставить аккумулятор и дополнительную электронику...
на счет нулевика и бензина, который может выплюнуть назад, то у меня появилась идея, можна взять патрубок с "коленом", например с радиатора какой-то машины (нужно подобрать по размеру) и поставить его так, чтоб один конец на карб, а второй торчал вверх, перпендикулярно земле, а на него уже фильтр цеплять, все сцепить надежно хомутами...
сомневаюсь, что при этом бенз сможет проскочить через весь карб и еще и вверх пойти по трубе...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
motosite.ho.ua/images/ms.png
Изменил(а) ORONAR, 27-02-2011 23:06
Опубликовано 27-02-2011 23:08
Проще поставить лепестковый клапан и нормальный нулёвик.
Опубликовано 28-02-2011 16:29
да до вас не доXодит , что нарушится система питания мотора если не будет на впуске приемного рессивера, ну в бщем я не собираюсь бьться головой об стену что x отите тои мудрите. потом поймете о чем я говорил когда мотор не будет развивать полной мои
mototreponator666
Опубликовано 28-02-2011 16:31
K-750 написал:
клапан тоже не полностью спасает от выплевывания топлива проверено!
mototreponator666
Опубликовано 02-03-2011 22:47
это, личное дело каждого, ставить фильтр или нет...
а убить двиг можно оч многими способами... и уж тем более можно избежать этого, если с головой подходить к решению задач, таких как нулевик на двухтактный двигатель...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Изменил(а) ORONAR, 03-03-2011 18:27
Опубликовано 03-03-2011 23:38
Со дня регистрации: 6186
mototreponator666, но вот скажи мне как мега спец, с кросс ЧЗ знаком? Там есть этот чудо мега ресийвер? Или там просто патрубок от бумажного фильтра отходит? Я вот там ненаблюдал ресийвера, чехи дураки тогда? Сам фильтр-картридж есетественно закрыт корпусом.
Опубликовано 03-03-2011 23:50
Задача фильтра очищать воздух от механических примесей и иметь наименьшую скорость потока всасываемого воздуха. В восходах стандартная мочалка-кал, родная неплотно ложится,да и площадь её недостаточная. Я на сово моторе в минской раме юзал явские картриджи в самопальных корпусах,а потом и днепро фильтры, благо место было. Мороки с бумажными фильтрами ноль, заменил и всё,но всёж лутше (по очистке воздуха) поролоновые фильтра со спец пропиткой, такие применяют на кроссочах и скутерах. Просто для начала надо разобратся зачем вам нужна смена фильтра, те сначала решить и поставить перед собой задачу,а потом исходя из вводных решать с типом фильтра и его конструктивом.
Опубликовано 04-03-2011 10:54
Со дня регистрации: 5859
mototreponator666,
Вот писал он: да будет тебе известно что коль расдушить впуск , то и выпуск тоже надо расдушить, но даже если и сделаешь все это то мощность мотора не поднимещь , а лишь поменяется момент оборотов будет на низаx лучше а на высокиX пропадет тяга.
Вот у меня такая фигня на квадре на средних и на низах работает отлично (фильтр нулевик).
А как обороты даёш высокие так начинает выкабениваться как будто ктото резко обороты урезает и торохтит как трактор, ещё и чёрный дым с копотью пускает.
Так вот может это из за нулевика?
Опубликовано 04-03-2011 16:04
kpynbe, Чёрный дым с копотью не из-за нулёвика. Это зажигание, либо кольца. Либо хреновое топливо. Это основные причины.
Квадрик 4т?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 04-03-2011 17:44
Со дня регистрации: 5740
SAS_yawa написал:
ФНС нужен для спорта там после каждой гонки мотор вскрывают.ФНС не для повседневной езды.Правильно SAS_yawa написал.
Писать подряд два сообщения не разрешается. Хочешь что-то добавить к своему сообщению, пользуйся кнопкой "EDIT"
К-750
Изменил(а) K-750, 04-03-2011 18:20
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 05-03-2011 13:39
kpynbe написал:
элементарно смесь богатится воздухам отсюда и черный дам, а вообше причин может быть много надо разбираться, может свеча....
mototreponator666
Изменил(а) Timoxa, 05-03-2011 19:29
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 05-03-2011 19:40
mototreponator666 написал:
йа усцалсо!!!Grin такого тупизма я еще не слышалGrin при установке нулевика увеличивается процентное содержание воздуха в горючей смеси. а значит смесь вовсе не "богатится", а обедняется. следовательно черный дым ни откуда не появляется, а наоборот количество топлива слишком маленькое и дымление из выхлопа практически отсутствует.
может свеча
да!Grin свеча много чего может, особенно изменять состав смеси по своему желанию!Grin свеча тут совершенно ни при чем.
так что вы, уважаемый mototreponator666, скорее малолетний лошок, чем опытный мотоциклист с большим стажемGrin
kpynbe написал:
дым с копотью пускает. может это из за нулевика?
проверь не забит ли сам фильтрующий элемент. если нет, то скорее всего фильтр предназначен для мотора меньшего обьема чем твой, и его пропускной способности на больших оборотах просто не хватает. от этого происходит переобогащение смеси и сопуствующие неприятности: дымление, потеря мощности, характерный "тракторный" звук.
Добавлено через 12:13 мин.
надо подходящей пропускной способности фильтр использоватьWink
ресивер нужен для использования резонансных волн во впуске для дозарядки цилиндра.
за то ты тупой как валенок что аж грустноGrin
сXем у меня нету
значит ты пустозвон? или ты просто настолько глуп, что не догадался после установки фнс подрегулировать карб под изменившееся сопротивление на впуске?Grin
это ты сам придумал?Grin
а надо быGrinхоть немного дури вылетело бы из башкиWink
клапан не полностью спасает от выплевывания топлива
а притереть и хорошо собрать клапан не пробовал? если руки растут не откуда надо, то ничего не спасет.
ИЖ Планета 5 cvadro
ИЖ Планета 5 cvadro
117,577,697 уникальных посетителей
