27 June 2026 12:35
· Всего пользователей: 10,364
собираю знания по тюнингу двигателя ИЖ Юпитер
Опубликовано 29-01-2011 21:54
Со дня регистрации: 6614
Timoxa написал:
4-й мотор самый веселый.
кто б сомневался, даже убитый он не уступал моему Ю5
Опубликовано 30-01-2011 15:37
Со дня регистрации: 5981
ну ладно,с облегчением вроде тоже понятно.теперь прошу уделить особое внимание поршневой(полировка,расширение окон)только прошу очень подробно,что куда и как пилить,размеры,фото желательно.чем лучше полировать каналы?и что лучше игольчатый подшипник или медная втулка???
Опубликовано 30-01-2011 15:50
Со дня регистрации: 5853
сепаратор однозначно лучше!!! и ваобще мотор с каким характером хочеш получить? оборотистый или низовой?
Опубликовано 30-01-2011 16:02
Со дня регистрации: 6166
на форсированный двиг только игольчатый....
Опубликовано 30-01-2011 16:05
Со дня регистрации: 6067
Dlemens,
Почему? Вот на планету нет КВ с игольчатым.
Опубликовано 30-01-2011 16:33
tre00074,
на мотоиже вчера читал http://www.motoiz...p;start=30 все в голос говорят сепоратор
Изменил(а) K-750, 30-01-2011 19:10
Опубликовано 30-01-2011 17:07
а межно сеператор воткнуть в шатун вместо медной втулки???перепресовывать не вариант
Добавлено через 02:51 мин.
двиг хочу оборотистый.у меня в целях обойти 400 кубового японца,ну а если не обойти,то хотябы не отставать
Опубликовано 30-01-2011 17:28
400 кубового японца Shock x6374269 эмм, точно не знаю, знаю что втулку нужно высверливать, а вот сепоратор туда потом нельзя я думаю, да и по размерам он не влезет, растачиваться нельзя, прочность в минуса уйдёт и на оборотах разорвётsm19
Опубликовано 30-01-2011 17:52
Со дня регистрации: 7035
Alexandr na Voshode написал:
сначала поставь два л.к. и два карба с диффузором 28...32мм с последующим подбором жиклеров и синхронизацией. это карбы: иков от явы 638, к65...68 от юпа или планеты. этим результатом ты будешь более чем доволен. если осилишь данную модернизацию, то можно приступать к более сложному.
каналы не надо полировать. их достаточно зачистить наждачкой "нулевкой". полировать можно и нужно - днища поршней и поверхности камер сгорания в головках цилиндров.
втулки имеют свойство задираться при работе на высоких оборотах при недостатке смазки. а в 2т моторе смазки всегда мало. так что однозначно игольчатый подшипник. другое дело, что продающиеся в магазинах сепараторы имеют тенденцию разваливаться в самый неудачный момент. так что лучше самому сделать наборный игольчатый подшипник без сепаратора.
нет. внутренняя поверхность верхней головки у "втулочного" шатуна не имеет необходимой закалки и чистоты обработки для работы в качестве обоймы подшипника (поверхности качения роликов).
это, чувак, тебе придется попотеть: классик 400-ка имеет мощность порядка 50л.с. и вес порядка 150кг, юп имеет мощность 26л.с. и вес порядка 160кг. при таком весе тебе надо выжать из мотора около 60л.с.sm31 а это анреал. с учетом того, что у 400-ки мотор 4т, а он имеет более плавную характеристику по тяге, да еще и кпп на нем минимум имеет 5 ступеней, стать даже равным 400-ке нереальноsm25 не говоря уже о том, чтоб обойти ее. хотя...Wink
Опубликовано 30-01-2011 18:12
Timoxa,
диффузор,как я понимаю это переходное отверстие от карба к цилиндру???
объясните как л.к. мутить???
Добавлено через 04:15 мин.
согласитесь,попытка не пыткаCool
тем более мот для себя делать буду,ну если до 400-ки не дотянусь,утешусь хотябы тем что ижаков подрючуsm01
Добавлено через 06:19 мин.
к стати,рама тоже тоже будет изменена,всё будет по возможности облегчено
-не могу пройти мимо безобразия,так и хочется принять участие
-ну не верю я что 400 кубовый японец может быть на столько резвее 350 кубового ИЖа
Опубликовано 30-01-2011 18:28
Timoxa,
"так что лучше самому сделать наборный игольчатый подшипник без сепаратора" это как?????? кстати на мотоиже была тема про ижа который по словам владельца(приводящего в док-во радар ГАИ) едет 176км/ч
Опубликовано 30-01-2011 18:58
диффузор это переходное отверстие от карба к цилиндру?
нет. диффузор - уменьшение сечения в определенном месте трубопровода, в данном случае это проходное сечение карбюратора, в котором происходит смесеобразование (непосредственная функция карбюратора).
берешь себя за жопу, отрываешь ее от дивана, подходишь к компу, врубаешь гугл и пишешь в строке поиска "устройство лепесткового клапана", "как сделать лепестковый клапан", и т.д. потом еще смотришь статьи и разделы "тюнинг" на нашем форуме и на мотоиже. вникаешь в устройство и принцип его работы, и уж только после этого возвращаешься в эту тему и мы начнем тебе давать пояснения вроде "площадь проходного сечения клапана в проекции должна быть в 1,4 раза больше площади диффузора карбюратора" и т.д.
и что ты сделаешь с рамой? повырезаешь лишнее и попривариваешь кусков водопроводных труб? рама ижа и без этого достаточно хлипкая и чрезмерно тяжелая. да в принципе как и все рамы отечественных дорожников.
в приципе, имея элементарный стапель для соблюдения геометрии рамы, можно повырезать все трубы и вместо них повваривать трубы большего диаметра, но с более тонкими станками. за счет этого сохранится прочность и жесткость (а может и слегка вырастет), но уменьшится масса. но водопроводные трубы использовать нельзяGrin надо будет искать бесшовные холоднотянутые трубы из стали 20, а еще лучше сталь 30хгса (но ее хрен найдешь).
ну и можно конечно сварить с нуля раму полностью из алюминевого сплаваGrin
Dlemens написал:
это как?
типа узнаешь какой у тебя зазор между пальцем и внутренней поверхностью вгш, по нему понимаешь какого диаметра нужны ролики (иглы), подбираешь их из крестовин, упорных подшипников и т.д., изготавливаешь две упорные шайбы из стали 45 (чтоб ролики при работе не повылетали) и собираешь все в кучу.
все это подробно разжевано у Григорьева.
Dlemens написал:
кстати на мотоиже была тема про ижа который едет 176км/ч
и что? 400-ка, у которой снят ограничитель скорости набирает все 200км/ч.
P.S. кто ездил 130...140км/ч на наших мото, подтвердят что ходовая очень хлипкая и ватная для таких скоростей - мотоцикл приходится практически ловить. не говоря уже про 200км/ч. в свою очередь 400-ка вполне стабильно и предсказуемо рулится при такой скорости.
Опубликовано 30-01-2011 19:27
Как же сделать на Планку игольчатый! Раз их вообще под него не делают(
И какие плюсы от полировки днища поршна и поверхности камер сгорания?
Опубликовано 30-01-2011 20:01
Со дня регистрации: 6419
tre00074,
а смысл на планету игольчятый там и со втулкой всё ок , ктомуже нет достаточной закалки повехности вгш
Опубликовано 30-01-2011 20:09
tre00074 написал:
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 30-01-2011 20:58
так это жолжно выглядеть:
i077.radikal.ru/1101/9f/7298b7b7e038.jpg
меня интересует:
-из какого материала лучше сделать сам клапан?
-имеют ли большую важность размеры 1,2,3,4
-некоторые корпуса сделаны равнобедренным треуголиником,некоторые прямоугольные,в чем разница
-обязательно делать 4 отверстия с клапанами или можно сделать по одному скаждой стороны
Добавлено через 41:35 мин.
лепестки делать из стеклотекстолита 0,5 мм
ограничители должны быть на 2/3 меньше лепестка
лепесток должен быть на 2,5 мм больше пропускного отверстия с каждой стороны
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 30-01-2011 21:08
Со дня регистрации: 5933
Timoxa,
а если из юпак сделать 400 кубовыйWink? то есть шанс !то есть можно на него поставить две поршневые от совы 200,головки от 175 ,растачить окна по полной ,добавить продувочных окон ,облегчеть коленвал ,поставить 2 карба ,к68д,сделать фоуз,сварить резонаторы, отполировать все ,ну и еще что нибуть ,то думаю может и получиться .
Добавлено через 01:10 мин.
Timoxa, не критекуй сильно ,это моя точка зрения!Sad
сова 200(продана))))!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 30-01-2011 21:13
Со дня регистрации: 6070
на мотоиже была тема про 400 кубовый юпитер. как показала практика КВ не долго не выдерживают. но плюс в том что сразу получается 2 карба и лепестки
владею:
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 30-01-2011 21:18
шатуны можно будет заменить на импортные и кольца с подшибниками!!!DIMRUS,
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 30-01-2011 21:47
Да на обычном стоковом ю4, КВлы менять каждый сезон если поддавать нормально! А на 400кубовом чё тогда будет))) И передаточное какое?
Jawa 350/360 zimbarovski (бывшая)
115,641,390 уникальных посетителей
