03 September 2026 21:16
· Гостей: 11
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Поможем Хамиру с компрессором
Опубликовано 03-02-2011 20:04
Со дня регистрации: 6485
Hammer, найти зиловский компрессор и присобачить на место этого (эл. мотор оставить этот)
Изменил(а) K-750, 03-02-2011 20:34
Опубликовано 03-02-2011 20:23
Со дня регистрации: 5779
От машины Зил чтоль?
Владею первым восходом
Опубликовано 03-02-2011 20:29
Со дня регистрации: 6844
Hammer, Да, там установлен компрессор с ременным приводом от движка.
Изменил(а) K-750, 03-02-2011 20:32
Опубликовано 03-02-2011 20:45
он небось дорогой?
Опубликовано 03-02-2011 20:50
Hammer, В магазине да, но кто ж такие вещи в магазинах покупает. А с рук они дешево стоят.
Про Зиловский компрессор здесь посмотри http://www.dalnob...m.php?f=67
Изменил(а) K-750, 03-02-2011 21:01
Опубликовано 03-02-2011 21:11
а такой нормально будет?
http://www.avito....6_18891109
Добавлено через 02:27 мин.
А такой7
http://www.avito....b_19406233
Опубликовано 03-02-2011 21:12
Нормально, но за такие деньги можно и мощнее купить. Но и этот неплохой, трёх атмосфер на мот хватит.
Второй получше намного у него рессивер 24 литра и выход 8 атмосфер (преувеличено, но всё же)
Изменил(а) K-750, 03-02-2011 21:15
Опубликовано 03-02-2011 21:15
на что обратить при покупке?
Опубликовано 03-02-2011 21:27
Ну чтобы все детали хорошо подходили друг к другу. Часто они продаются в комплекте с краскопультами и другими фишками. Но краскопульт лучше отдельно покупать. Если будешь проверять его работу, накачай рессивер. Он должен накачать рессивер и выключится сам. Спусти воздух через рабочий контур (краскопульт). При снижении давления, он должен сам включиться и накачать рессивер опять. Проверь давление по монометру, оно должно соответствовать заявленному. Выключи компрессор, и спусти воздух через сливной контур (клапан или вентиль слива конденсата из рессивера)
Опубликовано 04-02-2011 06:56
Со дня регистрации: 6268
[quote]RAVSHAN написал:
Trecer, у меня вопрос к тебе,я собрал деду компрессор, ну от холодильника взял двиглоSmileтак вот он масло иногда гонит, в чем проблема может быть?
восход 3М (с доками) -->Планета 4 (без доков) -->Планета 5 (с доками):и не один не продал!!!
Опубликовано 04-02-2011 13:50
Со дня регистрации: 6444
Sheff, компрессор от холодильника работает в масле, если изношена пара поршень-цилиндр(там ведь колец нет) масло он и будет гнать, особенно если компрессор от старого холодильника. Выход, установка маслоотделителя или ресивера( масло будет скапливаться на днеsm32).
Опубликовано 04-02-2011 16:39
ATM, даже новые компрессоры от холодильника гонят масло. ведь работают полностью в масле. но ты правильно заметил - чем старше компрессор, тем больше он масла гонит.
Sheff, это нормальное явление. для того чтобы красить и получать на выходе сухой воздух нужно ставить влагомаслоотделитель. один ресивер от конденсата на спасает
Добавлено через 01:45 мин.
Hammer, если надумал покупать - бери второй! ибо первый - для работы с аэрографом. т.е. для хорошей покраски мотоцикла с краскопульта его производительности очень мало
Опубликовано 04-02-2011 21:35
Со дня регистрации: 6244
и чтоб на выходе из рессивера обязательно редуктор стоял, чтоб давление воздуха на выходе постоянным было =)
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Восход  3М Neat13
Восход 3М Neat13
116,540,230 уникальных посетителей
