21 October 2026 22:26
· Всего пользователей: 10,380
Нет зарядки акб
Опубликовано 16-06-2011 16:13
Со дня регистрации: 6731
главное "Ш"унт на массу не зацепи
Опубликовано 17-06-2011 10:04
Со дня регистрации: 5974
Пожалуй разложу по проводам пучок "Генератор - РР1", подозрительно как-то звенят. И ещё. Я нашёл причину перегоревшего предохранителя. У меня стоит 15-амперный, ему достаточно малейшего прикосновения плюса к массе, чтобы перегореть. Щас менял РР, винтом от аккума случайно зацепил участок рамы, где краска слезла. Искорка мелькнула, и всё, кранты предохранителю. А какие на ИЖах стоят? И всё таки так и непонятна мне причина низкого напряжения. Причём больше газу - меньше напряжения. от 6.1 до 5.6 вольт колеблется. Ротор целый, недавно менял (как только поменял в прошлый раз, то у меня напряжение ажно до 12 вольт доходило, с тех пор менял только щётки, и то только что, уже после образования проблемы), новые щётки, зазоры в прерывателях 0,40, зажигание выставлено. Может, РР надо подрегулировать?
Добавлено через 32:14 мин.
Проверял на причастность к проблеме генератор по инструкции здесь. Как только подцепил лампочку 6в - она тут же жахнула и сгорела к чертям. Выходит, что генератор даём нужное напряжение, а проблема скрылась в Реле-Регуляторе, так?
Изменил(а) VovaNasos, 16-06-2011 16:34. Причина: забыл слово
Опубликовано 27-08-2011 16:40
Со дня регистрации: 6096
на ю5 когда клемы с акб снимаешь двиг не должен глохнуть?
Опубликовано 27-08-2011 16:44
Со дня регистрации: 5831
не должен
Jawa 350\638
Опубликовано 27-08-2011 17:14
12 вольтовый Юп всегда глох, проверено на практике с заведомо исправной зарядкой
Опубликовано 27-08-2011 17:17
Со дня регистрации: 5959
на холостых конечно будет глохнуть. а если чуть выше обороты дать не должен!!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Опубликовано 27-08-2011 17:44
VovaNasos мы у друга ево Юп проверяли, работал он
Jawa 350\638
Опубликовано 27-08-2011 17:48
Serega_350, не знаю, 6-вольтовый спокойно работает, у 12 вольтового при напряжении на средних оборотах порядка 13-14 вольт сразу глохнет на холостых, если предохранитель вынуть. А на оборотах не пробовали
Опубликовано 27-08-2011 18:48
кто на оборотах пробывал? завтра планирую бпв брать,боюсь как бы лишнего не купитьsm03
Опубликовано 27-08-2011 19:02
Со дня регистрации: 6321
motifey, на оборотах работать должен
Восход 2М, Иж Планета-5.
Опубликовано 27-08-2011 19:06
Со дня регистрации: 5737
Не будет юп 12 вольт глохнуть без акума. так же как и ява
Добавлено через 01:16 мин.
надо обороты чуть выше холостых. и дже с габаритами будет работать, а с фарой заглохнет.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 27-08-2011 19:16
VovaNasos так у другана небыло предохранителяsm26
Jawa 350\638
Опубликовано 27-08-2011 22:27
Со дня регистрации: 6397
motifey, зачем тебе бпв от ижа,тупая хреновая хрень,ставь всё от жигулей,диодный мост ,реле зарядки и реле контрольной лампы,по деньгам 300р,но надёжней и если что в любом магазине автозапчастей можно взять
У меня ява с генером от ижа 12 вольт не глохла,на холостых
Опубликовано 02-09-2011 23:19
Меня больше привлекает вариант с родными диодами .Какой регулятор брать и как цеплять?
Изменил(а) motifey, 02-09-2011 23:21
Опубликовано 11-07-2012 13:59
Со дня регистрации: 5614
Вот купил в прошлом году осенью новый 6v аккумулятор для своего ИЖа.залил электролит подождал поставил всё нормально ,работает.потом поставил акб в гараж на зиму.прихожу весною в гараж посмотрел акб разрядился.поставил на зарядку на вечер проверяю , напряжения ни скока нет.ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 11-07-2012 14:15
Voshod-man, ему писта пришла))
Во-первых, новые аккумуляторы 6в далеко не лучшего качества.
Во-вторых, я надеюсь, ты не стал заряжать обычным 12в-зарядником без нагрузки...
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 11-07-2012 16:16
Со дня регистрации: 6492
Voshod-man написал:поставил акб в гараж на зиму
Не надо так делать...sm41
Теперь покупай новый...sm43
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Восход 3М Devil'a
Восход 3М Devil'a
117,102,911 уникальных посетителей
