Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6731
DIMRUS,
это от состояния омортизатора в вилке зависит в основном, чем убитей аморт - тем гуще масло, но на чистой веретенке даже с новыми амортами - убийство
Сообщений: 219 Зарегистрирован: 10.02.10 Со дня регистрации: 6098
всем спасибо большое!!!
Добавлено через 06:44 мин.
и ещё попутный вопрос.на планете сцепление..интересно настраивать..если болт регулировки..ну на правой крышки закрутить то ведет сцепление (буксует)..ехать невозможно..а если раскрутить..то выжимаешь..мотоцикл едит...я уже..регулировал..ну незнаю как называеться..натяжитель на рычаге сцепления...на весь выкручен вроде нормально..шарик вставлен..в крышку..ну я всеровно думаю..наверно шток короткий....помогите..
Добавлено через 02:52 мин.
я даже болт..вообще по миллиметру то выкручивал..или закручивал..искал золотую середину ну толку нету..
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6893
Alexandr na Voshode написал:
выше написано что можно искривление вилки выправить,у меня колесо чуть-чуть наклонено и повёрнуто влево.посоветуйте,как его выправить???
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7152
K-750, так что, совсем никак? а я думал взять кусок бревна покрепче (например дуб), вдоль него вырубать топором небольшой желоб, потом из заранее разобранной вилки трубу ложить в этот желоб, сверху доску и через нее кувалдочкой так и выправиться должно, и поверхность трубы не должна повредиться
но лучше чем просто выкинут
прежде чем выкинуть гнутую вилку - надо сначала вытащить амортизатор, а потом хреначить по всему что движется и не движется гнутым пером, потом, уже успокоившись, нужно начать поиски новой вилки истину вам говорю.
Timoxa написал: K-750, так что, совсем никак? а я думал взять кусок бревна покрепче (например дуб), вдоль него вырубать топором небольшой желоб, потом из заранее разобранной вилки трубу ложить в этот желоб, сверху доску и через нее кувалдочкой так и выправиться должно, и поверхность трубы не должна повредиться
Ну незнаю незнаю. Ты так делал? Лично мне кажется, выправить можно только прокатным станком.
