Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6575
DJON969, б...я ты загнул,знаеш такой закон подлости,наёбы атся то чего не ждёш,так что предъугадать что брать не возможно,значит всё самое необходимое.Насчёт скорости не знаю 90 мой шёл на 4 спокойно
Добавлено через 03:19 мин.
sysambar, ты от куда и куда хочешь гнать?сам откуда?как в Ивдель соберёшся так черкни мы с jawamanоm, можем выйти на дорогу рукой тебе помахать
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6562
1. Сможет
2. Я думаю не более 80 км/ч
3. По мере надобности. если не жарко, мотор сильно не греется, то едь спокойно. тем более 700 км без остановок ты не проедешь, по любому где то будешь останавливаться.
4. Набор ключей от 8 до 24, пару отверток, свечки, камеру, замок цепи, изоленту, кусок провода. остальное смотри сам, ведь ты должен знать слабые места своего мотоцикла.
з.ы. в теме "1-й байк слет by ru-moto" есть список вещей для дальнобоя. удачи!
Сообщений: 239 Зарегистрирован: 30.07.09 Со дня регистрации: 6321
1. Сможет ли "Восход 3" преодолеть такое расстояние, если он в исправном состоянии
Думаю сможет, но без мелких неприятностей точно не обойдется...
2. Какой скорости лучше придерживаться
Все будет зависеть от погоды... если выезжать будешь рано утром часа в 4 например то до часов до 7-8 мот можно гнать около 100.... воздух в это время влажный и мотор работает четко... когда воздух сухой мот лучше не напрягать... 70-80 км/ч, а если совсем зной то 60-70 км/ч и лучше периодически давать мотору остыть...
3. Стоит ли останавливать мотоцикл и давать ему остывать или ехать не останавливаясь
если гнать будешь то лучше не останавливайся, потому что если остановишься то температура резко поднимется и остывать дольше будет... лучше постепенно сбрасывай обороты... (ну скажем на 4 передаче 40 км/ч) а потом останавливайся...
4. Какие нужно иметь при себе инструменты при транспортировке и запчасти на всякий случай
Рожковые ключи всех размеров какие есть на моте и лучше в двойном экземпляре... (порой одним ключем открутить что то не получается) все спец ключи, набор отверток, плоскогубцы.... в общем чтоб весь мот разобрать можно было =)
запчасти и расходные материалы: мотоаптечку, насос, 0,5 бутылку бензина (мало приятного толкать мот до заправки когда проморгал что бенз кончился) масло, прокладки или кусок паронита, ремкомплект карба, тросики сцепления, газа, тормоза, лампочки, пару свечей, комутатор запасной, бабину, пару проводов (могут пригодиться), поршень брать или не брать не знаю... (а вдруг прогорит в пути) цепь запасную, и кучу нервов
Добавлено через 03:04 мин.
в одну сумку думаю не влезет... можно кофры приобрести или самому сделать или есть спец супки которые на бак с помощью магнитов крепятся...
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Ну в общем нужно взять необходимый набор инструментов(отвёртка, свечной ключ, гаечные на 10,12,по возможности 13,14,17 и для пущей важности 19, несколько свечей, масло(которое в общем то на большинстве заправок или магазинов продаётся) ну и можно маркер взять с каким нибудь штырьком, если вдруг проблемы с опережением зажигания будут, комплект прокладок для карбюратора те, что между карбом и цилиндром), пригодится запасная бобина, пара камер и запасные тросики газа, тормоза и сцепления. Ехать лучше на средних оборотах, при четвёртой передаче - 70-80 км/ч. Тогда документный угол опережения оптимальный и движок меньше износится. Ну, опять же, я проездил уже около 800 км, поменяв перетёршиеся китайские тросики, одну проколотую камеру, несколько карбюраторных прокладок(и то из за частой сборки-разборки) и ручку сцепления, которая сломалась при падении. В общем то мой стиль 4-5 часов в день езды с маленькими перерывами трудно сравнить с таким марафоном, но тем не менее какая-никакая пища для сравнения.
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6425
впрос такой если ты будеш ехать 80 км\ч тебе понадобиться пичти 9 часов,ну а если у тебя на пол пути что то серьёзное сломаеться ты потратиш много времени,в итоге ты устанеш и захочеш спать и что ты делать будеш?
Русская техника имеет специфику такую, что многое можно отремонтировать подручными средствами. У нас в школе водитель автобуса работал, так вот он рассказывал:
Поехали они в молодости с друзьями в соседнюю деревню. Ну, ясно для чего - бухать. По пьяни купили Ковровца 175А. Увезли домой своим ходом. На следующий день заводить - а он ни в какую. Разобрали, сняли головку - а там вместо поршня деревяшка прогоревшая. Такие дела.
Врядли у тебя за 700 км рванёт головка, цилиндр, картера, вряд ли высыпется подшипник или развалятся пополам шестерни КПП, вряд ли взорвётся генератор. Ещё менее вероятно, что размагнитится ротор или чего нибудь ещё. Если ты конечно адекватно ездить будешь. А потому скорее всего на место ты приедешь разве что с небольшими неисправностями. Так что не боись и езжай. Ну, подготовься само собой.
Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6112
700км серьезно Я на своем проезжал более 300 км за день по трассе и все неудобства сидушки оценил после 100км , про подвеску молчу . Был случай в инсте - физрук ездил на Восходе в Краснодарский край ( где-то 1500км ) , на место добрался благополучно , а вот до дома недоехал где-то км 200 . Это притом , что на мотоцикл было больно смотреть.
