03 October 2026 07:03
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Жиклёры для карбюраторов К62В и К65В
Опубликовано 17-11-2010 21:18
Со дня регистрации: 5919
вот,сначало могу хоть с руки завести,а стоит постоять 5 минут,и без подсоса в карб бенза,хрен заведёшь,но если сделать,то с 1 или 2 раза заводиться,карб к65 новый,чистил много раз,бенз нормальный,жиклёр на 200
и ещё,на холостых когда либо холодный или подкачать бенза в карб,то стоит чётко работает,не глохнет,ничего,но стоит чуть проехать,останавливаешься,он пару минут работает и начинает глохнуть потихоньку
кстати тоже самое было на старом карбе к 62
поршневая вся новая,только обкатанная,коммпрессия хорошая
Опубликовано 18-11-2010 16:43
Со дня регистрации: 5800
Ребят что посоветуйте поставить Карбюратор К65В или К62В и какой топливный жиклёр , и еще сколько уровень в поплавковой камере ? очень надо помогите пожалуста!
Опубликовано 18-11-2010 17:53
лучше к65в с жиклёром на 200 или 190
Опубликовано 18-11-2010 18:13
Со дня регистрации: 6277
65 все-таки современнее 62, так что ставь 65 и поиграйся с иглой, уровень в камере 13мм
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 18-11-2010 19:31
Да я бы оставил но с К65В мот все время хоть холодный хоть горячий заводится только с обогатителя почему?
Опубликовано 18-11-2010 20:52
Со дня регистрации: 6874
Seryn9lka, Проверь отстойник на кранчике бака, и шланг. Маловероятно, но об этом часто забывают.
Опубликовано 18-11-2010 21:09
да проверил всё путем все чисто , бензин бежит , а что еще может быть?
Опубликовано 18-11-2010 21:23
Попробуй полавок приопустить немного.
Опубликовано 18-11-2010 22:28
приопустить это как понять сделать больше 13 или меньше?
и примерно насколько?
Опубликовано 18-11-2010 22:51
Со дня регистрации: 7133
сделай немного выше уровень топлива. миллиметра так на 2 для начала.
Изменил(а) Timoxa, 18-11-2010 22:53
Опубликовано 19-11-2010 14:27
короче поставил я К65В жиклёр на 190 уровень топлива 14,5 мм ,игла на 3 делении,
скорость стала 90км/ч , двигатель пускается только с обогатителя, народ скажите почему скорость 90 и пускается плохо ?
ЦПГ новая где то 2000 км . в чем тогда проблема?
Опубликовано 19-11-2010 15:16
так вот бенз нормально течёт,как то не понятно,попробую увеличить уровень
Опубликовано 19-11-2010 15:28
Ещё? у меня и так 14,5 мм до середины поплавка
Опубликовано 19-11-2010 16:24
palsystem написал:
Сделай пока 13, и иглу на номинал выстави. Проверь работу, в чём будет отличие признаков.
Опубликовано 20-11-2010 08:38
вот значит уровень топлива 13мм , игла полностю опущена, скорость 85км/ч заводится на горячею без обогатителя , ну если постоит мин 3-4 от только с обогатителем . в чем проблема?
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-11-2010 14:14
попробуй с уровнем 11 мм.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 22-11-2010 19:36
Ребят помогите я использую мотоцикл при температуре окружающей среды -5 до -15 на какое деление лучше поставить иглу в карбюраторе К65В и какую лучше свечу использовать ?
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 22-11-2010 20:13
свечу думаю на а14 или а17 если на больших оборотах будешь ездить,а с иглой не знаю,у меня как карб летом был настроен так и щас так же работает,но только на чуть обеднить,а то лить стало температура около 0
Изменил(а) Seryn9lka, 22-11-2010 20:14
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 15-05-2011 11:21
Со дня регистрации: 6043
Люди подскажите пожалуйста у меня такая проблема поставил новый карбюратор к65в заводится хорошо стоишь газ даешь обороты набирает хорошо, вот начинаешь трогатся с места начинает ехать на малых оборотах едет весь дергаееть такое ощущение свеча через раз работает как будто ему что то не хватает но только газ до половину даешь он начинает нормально ехать,в чем проблема скажите?и еще подскажите жиклер стоит на 200 у меня до этого стоял карбюратор к2401 скажите там на сколько стоит!хочу попробывать от него поставить
восход-3м 1990г
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 15-05-2011 12:13
Со дня регистрации: 6054
на к2401 вроде 88 жиклер стоит, лучше оставь на 200
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Восход 3М azor20083
Восход 3М azor20083
116,932,315 уникальных посетителей
