02 October 2026 04:55
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Проверка БКС
Опубликовано 15-02-2011 15:37
Со дня регистрации: 6473
poyalo, да хоть от куда, с адаптеров, блоков питания. И вообще можно взять две пальчиковых батарейки соединить последовательно и минус кинуть на массу, а плюс кидать на клемму Д. Когда касаешься плюсом клеммы тот при исправном БКС на катушке зажигания должна проскакивать искра, правда один раз.
Изменил(а) ATM, 15-02-2011 15:38
Опубликовано 19-09-2013 19:25
Со дня регистрации: 4767
Уменя лампа 220в.60вт горела вполнакала, искра была. это нормально.
Добавлено через 33:02 мин.
Тестер показывает на катушке сопрот.1 обмотки около 2 ом. а 2 обмотки 5.5 килоом - это норма?
При проверке прибором от сети 220 вольт - искра есть на свече.Wink
Ответьте Знатоки! плиз...
Изменил(а) Garryn, 19-09-2013 19:26
Опубликовано 23-07-2014 22:18
Со дня регистрации: 5084
ATM,
а 6 В это максимум при проверке схемы зажигания БКС? или можно больше? или схема только для БКС на 6 В и соответственно БКС на 12В надо 12 вольт? диод какого типа стоит? если БКС исправен, лампа мигает и искрит свеча?
Опубликовано 02-02-2015 03:50
Со дня регистрации: 4822
Всё заработало!!!! Спасибо за схемку!!!!sm02
JAWA - явное преимущество!!!
Изменил(а) kindrat_3m, 02-02-2015 03:51
Опубликовано 26-04-2015 19:43
Со дня регистрации: 4177
ATM написал:
Когда возникает необходимость проверить исправность БКС, например при покупке нового или при ремонте электрооборудования, не обязательно устанавливать всё на мотоцикл, особенно зимой или если его нет рядом, можно спокойно проверить всё дома собрав не сложную схему. С помощью неё проверяется на исправность также катушка зажигания и свечи. КЭТ проверяется аналогично.
Пока только схема для проверки той части БКС которая отвечает за зажигание.
можно разшифровку всех условных обозначений
Восход 2 Dennnison'a
116,918,460 уникальных посетителей
