28 June 2026 08:29
· Всего пользователей: 10,364
Подарок дядьки) (Днепр)
Опубликовано 03-11-2010 18:40
Со дня регистрации: 5936
Позравляю с приобритением!,вцелом состояние неплохое,резина сзади ваще зверь-наверно гребёт как танкsm03
Опубликовано 03-11-2010 19:25
Со дня регистрации: 5716
Если хочеш ездить по бездорожью,то сделай из него квадрик(если руки растут откуда надо)
Опубликовано 03-11-2010 20:30
Со дня регистрации: 6167
Было бы время, деньги и пара помощников...
Опубликовано 04-11-2010 03:27
Со дня регистрации: 6842
За ржавчину не бойся! У моего друга была люлька в которой половины пола просто нет! Это на мошьность не влияет!
У меня был с жигулёвскими поршнями (ставил их не ) но дури было в нём много!
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Опубликовано 04-11-2010 08:12
и ещё, от чего можно на него кардан поставить? тот в ужастном состоянии на вид..мотоцикл 79 года, двиг не перебирали вроде...
Опубликовано 25-11-2010 15:58
Со дня регистрации: 5698
Да молодец дядька
Опубликовано 25-11-2010 16:13
Со дня регистрации: 5718
Пол: Мужской
Dlemens,
сзади колесо странное без спиц да и не литьё далеко
у тебя скорее всего переделка: барабан днепровский, а обод и покрышка задняя от чизы 500.
у соседа стоит чиза и покрышка задняя такая-же
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 26-11-2010 13:13
Не знаю, но оно странное...sm40
Опубликовано 26-11-2010 14:21
Со дня регистрации: 6251
ето Днепр 11 уменя такойже если состояние плохое или ты незнаеш што он преставляет изнутри то двигло надо перебирать ПОЛНОСТЮ!!! смотри на поршневую,не пропускают-ли клапана, шпоночную канавку распредвала,зажигание ,ОЧЕНЬ ВАЖНО посмотреть не забит-ли очеститель масла, важно смотреть за мостом(на нем постоянно надо гайки поджимать), карбюратори само-собой... и 32 лошади будут служить тебе верой и правдойsm51
Опубликовано 03-12-2010 19:41
Я планирую летом дня за 3 двиг привести в себяWink
Опубликовано 03-12-2010 21:39
Со дня регистрации: 6615
Dlemens написал:
первым делом меняй вкладыши, ставь механический датчик давления масла, притри клапана и меняй кольцаsm24
Опубликовано 03-12-2010 21:40
Со дня регистрации: 5701
Вещь мощная,капризная т.к. старая)для внедорожья советую сделать трехколесник)И при переделки не нужна помощь вполне справляешься один)5 часов и ты покоряешь внедорожье на устойчивом дрыне)))если будут вопросы?!милости просим на тему:Трициклы своими руками.
Изменил(а) DJON969, 03-12-2010 21:44
Опубликовано 04-12-2010 07:18
motorix,
Этот днепр не такой простой)))) он прилично понасиловал мозг дяде, он там много что менял, но в ответ ломалось другоеsm34 так что перебирать придётся всё до винтикаsm44(читаю цены на запчасти)sm26
Опубликовано 04-12-2010 17:16
А кто сказал что он простой?!)Вот в моем случае берутся мотоциклы с платки,и есть урал на ходу и стоит урал на запчасти!Не когда не трачу на них деньги,максимум покупаю кольца)И очень удобно когда щелый мот стоит на запчасти)с восходом у меня также вот недавно пригнал 3м битый)вилка под движком)Но сколько запчастей)Замондила искра на моём восходе, не чего недумая негодая,начинаем со свечке и далее!Атак у тебя с днепром застрелял и че делать!Так шо мой совет ищи еще один, мож где на платке,металлоломе,у дедка стоит)чем потратить денег уйму на всё новое)
Опубликовано 04-12-2010 17:22
Со дня регистрации: 5958
Dlemens, двиг выглядит отлично!ваще супер!а сам мот зверюга конешно!кул
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 18-01-2011 12:17
rino94,
да мне не кажется, что он сейчас полон сил, мягко говоряGrin
Добавлено через 24:30 мин.
Движку снял, немного разобрал, но болты на сцеплении открутить не смог! с другой стороны шестерня распредвала как я понял, вал из которой идёт на зажигание ещё, была вообще на сварке, сальники все разбиты, ибо масло вытекло так, будто там пробоина 50х50 когда я положил его зажиганием вниз, в общем ужас, люфт у поршней огромный! за 2мм ну а нагар, я просто молчу....
фоты:
s012.radikal.ru/i320/1101/0d/b2b2ea76fa83t.jpg
s54.radikal.ru/i145/1101/e1/44d0b5e9c0f0t.jpg
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 18-01-2011 12:25
Со дня регистрации: 6613
какой ремонт поршневой? может ещё можно расточить...
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 18-01-2011 12:34
Не в цилиндре болтается) а шатун ходит вперёд назад на такое расстояние, злобно побрякивая и посмеиваясь над будущими расходами...sm37
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 18-01-2011 13:49
Да уж я бы не советовал востанавливать и вкладывать деньги в старое рухло!Максимальный вариант найти у дедка такоеже днепр,они часто в шорошем состояние у старых)а этот оставить на з\ч...
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 18-01-2011 14:05
Нет! он будет работать...
ИЖ-Планета 5
ИЖ-Планета 5
Разные мотоциклы
115,646,923 уникальных посетителей
