02 September 2026 14:52
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
250 кубов на восход
Опубликовано 05-10-2010 15:36
Со дня регистрации: 6638
есть мотобольные моторы на совином катере с геометрией 70х64,
каленвал уникальный с ходом 64 шатун шатун самодельный...
поршень и цилиндр от чз 250/980 рубашка самодельная но можно и чз отставить...
ну и картер конечно же разваренный под цилиндр чз...
такой мотор выдаёт около 35 сил... сцепление и коробки штатного мотора хватит на не сколько интенсивных разгонов на асфальте...
Опубликовано 15-10-2010 11:25
Со дня регистрации: 7102
Chuvi,
откуда такие сведения?Shock как-то борятся с таким ресурсом трансмиссии? есть проверенные методы?
а что с ресурсом коленвала? раз шатун самодельный, то в ресурсе вгш и нгш не сомневаюсь, а что с надежностью коренных подшипников? жесткость коленвала достаточна? из какого материала коленвал и шатун?
как самодельную рубашку изготавливают? фрезеруют или отливают? алюм ведь при простой отливке (без давления или вакуума) вроде как насыщается воздухом и в отливке много пор получается?
столько вопросов получилосьsm04sm57
Опубликовано 16-10-2010 22:42
Timoxa,
сведенья у меня лежат дома...))) аш три штуки...
раздобыл в видном... коробка (от мотоболки) при грамотном обращении живет год, либо делать новую усиленную, коленвал ходит отлично с ним проблем нет... из чего изготовлен не вкурсе но цапфы выполнины как единое с щёками, подшипники левые 6204, правый 3204(двухрядный...)
рубашку лили под давлением....
Опубликовано 16-10-2010 23:55
Со дня регистрации: 6504
Интересно, а фотки этих движков выложить можешь?
Опубликовано 17-10-2010 12:44
Chuvi написал:
а сфоткать можешь? низ цилиндра, горловину картера, сам цил снаружи, цил внутри - чтоб видно было окна и их расположение в гильзеsm02 еще желательно бы развертку цилиндра и горизонтальные и вертикальные углы выхода продувочных каналов в цилиндреsm05 очень прошуsm57
Chuvi написал:
чем отличается от стоковой восходной? желательно бы фото и количество зубьев на шестернях.
Chuvi написал:
эт как? тех же размеров но из другого материала или картер тоже переделывается?
Chuvi написал:
а расположение пдш и сальников такое же, как и на восходе? смазка пдш как и на восходе?
Chuvi написал:
места хватает?Shock
Chuvi написал:
ясна Smile
Опубликовано 17-10-2010 19:01
фото чуть поже сделаю... щас мне картер доделывают там прокладку под цилиндр 4 мм надо ставить...
коробка отличается шириной венца да сделана получше более хорошая обработка померностей плюс сближенные вторая третья передачи...
да тех же размеров но выполненая с нормальной термообработкой...
расположение подшипников одинаковое только с левой стороны справа стоит сальник выносной...
а 3204 занимает практически всё место остётся только место под стопорное кольцо.
Добавлено через 03:47 мин.
s04.radikal.ru/i177/1010/23/49652fb8add6.jpg
Картер...
s001.radikal.ru/i196/1010/29/2b61959f2daa.jpg
каленвал
s41.radikal.ru/i093/1010/39/ff3e7a30c5f3.jpg
цилиндр...
сори за качество на днях сделаю как просили...
Добавлено через 37:13 мин.
совсем забыл у мотоболовской коробки свой первичный вал он длиннее...
Honda CB 400 SF Ver. S
многодневка восход 250 ccm самоделка...
Опубликовано 26-10-2010 10:01
Chuvi,
нехило переделок.
фото норм. ждем ещеsm57
Опубликовано 26-10-2010 12:55
Со дня регистрации: 5990
А как нащет поршневой и коленвала от мотоцикла Pannonia? Робочий обем - 250!
Опубликовано 24-12-2010 15:29
Со дня регистрации: 6108
Chuvi, всё это канешн интересно ,НО зачем так ссебе сношать мозг?? и по теме.. Гильза на фото не 980я. И кто это интересно самопальный шатуи метит краской, кв очень похож не кв чз 984, с переточенными цапфами. Дай больше фоток кв и горшка, а также поршня и КС . Хтог сказал что там 35 лс? Вкурсе сколько например у 980го? Так вот там кп прочней чем в мотоболе , а как изнашиваются зубья могу показать на фото. С чего поршень? какое сцепление?
Опубликовано 06-01-2011 00:11
Со дня регистрации: 6548
покажите цилиндр снаружи оребрение голоаку картер вконце концов все ж разобранно
Опубликовано 31-01-2011 10:49
КУда афтара дели???? Я думаю нифига это не самопал, мотоболка 250я , на собрана на неродном картере
Опубликовано 09-10-2011 11:34
Со дня регистрации: 5498
Dimanikz,
полностью прав))sm47
Trecer,
ставь двиг от яви дай все)))sm38
а то мусора...sm37
Владелец пожирателя и трактора Восхода - 3м
sm61Cool
а также:
Карпаты 1988 г.в - сделал из двоих но пашет под 60км \час
Simson Sr50 - мой безотказний конь на карпатовском карбе sm51 sm49 sm39 (фото потом)
sm61
Опубликовано 03-01-2013 05:21
Со дня регистрации: 7116
А идеи,как и раньше-бредовые.Ничего не меняется sm20
Опубликовано 07-09-2014 10:15
Со дня регистрации: 4997
Подкину на вентилятор.))
Есть гильза от кдх 200 под 240сс под расточку на 72мм, ход там очень близок к 58мм, поршень можно прикидывать самый простой и доступный от снежика тайга 72мм, он на порядок лучше тех, что доступны для ЗИДов Предположу, что можно цилиндр двухсотки загильзовать так. Шатун придётся услилить под палец 18мм. можно сварной сделать )) фотки гильзы могу скинуть, остальное в сети доступно.
Изменил(а) Andr32, 07-09-2014 10:19
Если что в личку стучите - бываю редко.
Изменил(а) Andr32, 07-09-2014 10:18
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 25-06-2015 14:21
Со дня регистрации: 4087
доброго времени всем, и стало интересно чем же все закончилось переделка блока цилиндра до 250 кубиков ?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 05-05-2023 17:46
https://www.youtube.com/watch?v=H9wpvw6L8fY
Добавлено через 00:51 мин.
вот вариант ковровца 250 ютьюб https://www.youtube.com/watch?v=H9wpvw6L8fY
Восход 3М striker31932
116,520,790 уникальных посетителей
