19 September 2026 01:41
есть слабый ток,нет искры
Опубликовано 12-09-2010 19:00
Со дня регистрации: 5856
а как проверить??
Опубликовано 12-09-2010 19:09
Со дня регистрации: 6613
Разбираеш генер снимаеш катушки и мериеш сопротивление тех что из тонких проводов(тряпочные).
Опубликовано 14-09-2010 15:43
ок.попробую,потом отпишусь.
Добавлено через 23:38 мин.
дак на белом проводе должно быть 12 w ?
а то на всех есть проводах,а на нём нет!
Опубликовано 14-09-2010 15:59
Со дня регистрации: 5894
для чего она
восход 2м Shock
Опубликовано 14-09-2010 16:05
Со дня регистрации: 6698
реле поворотов
Опубликовано 14-09-2010 16:07
Со дня регистрации: 6040
harp написал:
белый это масса датчика
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 14-09-2010 20:25
какого датчика?
и ещё,может не быть искры из-за проводки?
т.е она новая,но вдруг чёт не то!
Опубликовано 14-09-2010 20:55
harp написал:
какого датчика?
кросной стрелкой показан,
ну все равно попробуй коммутатор поменяй на 262.3734
s56.radikal.ru/i151/1009/0b/d1f9c4e8476at.jpg
Изменил(а) origat, 14-09-2010 20:57
Опубликовано 14-09-2010 20:56
Со дня регистрации: 6263
koiiia92,
когда искру проверяешь у тя коммутатор прикручен, а то помоему он (корпус) должен на массу замыкать, или я ошибаюсь...
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 15-09-2010 12:33
ошибаешься
как же зат*ахал этот Восход 3м,но я его люблю)
Опубликовано 15-09-2010 13:58
Со дня регистрации: 5892
подскажите как напрямую подключить
Опубликовано 15-09-2010 14:30
Со дня регистрации: 6166
harp, origat, это не датчик. это реле поворотов.
Опубликовано 28-09-2010 19:52
я знаю...
кто может сказать на каких проводах какое напряжение должно быть?на прямую,чтоб была искра!
можно рисунок или таблицу,если не впадлу.
Добавлено через 02:28 мин.
т.е. скиньте кто-нить схему,ток не всю,а ту,что для заведения мотоцикло хватило бы...начинаю думать уже,что что-то не так подключил..:\
Добавлено через 04:39 мин.
продал я этот восходSmile
купил яву 638,хорошая техника)
Опубликовано 30-06-2011 13:34
Со дня регистрации: 5560
Всем доброго времени суток. У меня восход 3м-01, но проблема абсолютно такая же.Мне бы схему, как подключить комутатор-генератор-катушку напрямую. И как определить их работоспособность?
Опубликовано 30-06-2011 13:53
Со дня регистрации: 5941
harp, ничо ты скоростной, жаловался на проблему, а через 4 часа уже продал.
Likus, видел, как чувак решил трабл? Продай восход, купи Яву. А если серьёзно, то подключи всё по электросхеме, там смотри. А то некоторые не то не туда воткнут и жалуются
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 30-06-2011 15:53
Со дня регистрации: 5937
Likus,
на генераторе клемма З - от нее провод на комутатор с таким же обозначением, с второго выхода комутатора(клемма К) провод на катушку, с датчика провода на клеммы комутатора д1 и д2. ну и масса комутатора(клемма М) к раме. Должен заводится.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 01-07-2011 09:37
VovaNasos, да нехочется продавать.
valery, попробую, но хотелось бы узнать, как определить исправность комутатора, катушки и генератора. Мотоцикл находится далековато от дома, и нехочется ходить туда-сюда-обратно для проверки каждого предположения.
Восход 3М Navigator'a
116,792,711 уникальных посетителей
