19 November 2026 15:15
воздухан
Опубликовано 09-02-2011 16:40
Со дня регистрации: 6182
RAMO,
Я сделал так. Взял бутылку пластмассовую 0,5л, отрезал по длине, разрезал ее надел на воздухан и стянул хоммутами
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 09-02-2011 16:44
Со дня регистрации: 5791
ну а есть ещу какие нибудь задумки?
sm59 ВосхоД
1. Восход 3м
2. Восход 3
3. Альфа Омакс
Опубликовано 09-02-2011 17:49
Со дня регистрации: 6321
я так же как Scorpion_737 сделал, все гудsm30
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 20-02-2011 15:23
Со дня регистрации: 5772
Я взял кусок ленолиумаобрезал по размерам, скрутил в трубочку и изолентой замотал. и норм!sm30
Работай для того, чтобы жить, но не живи для того чтобы работать!
Опубликовано 20-02-2011 16:34
Со дня регистрации: 5862
Пол: Мужской
я делал как Scorpion_737, но потом купил гофру в автомагазине и больше не заморачиваюсь
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 29-04-2011 20:59
Со дня регистрации: 5730
Был тут у нас случай,по непонятке вместо фильтра обычный кусок поролона сунули=)те же симптомы.пока не поставили родной.по поводу окон,у меня одна половинка от 3 вторая от 2 тянет на ура,нагар равномерный,несовпадений не замечено.
Привык к восходу 3.менять не хочу.
Опубликовано 29-04-2011 21:03
Со дня регистрации: 6704
Keshaspoon, а цилиндр от 2 или от 3М?
Опубликовано 29-04-2011 21:19
ЦПГ 3м.там у меня вообще много чего было намешано=)смесь всех времен.сейчас потихоньку привожу к 3м
Опубликовано 29-04-2011 21:53
Со дня регистрации: 5766
У меня губке воздухана ппц в магазине нету. Что посоветуете?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 29-04-2011 22:13
Со дня регистрации: 6921
Набей туда кучу прмасленой лески. Хуже чем губка, но хоть что-то.
Будет полу-нулёвик Grin
Изменил(а) K-750, 29-04-2011 22:13
Опубликовано 30-04-2011 05:29
Возьми жигулевский бумажный.выреж как надо,подклей.но уже без масла естественно.ну или вообще какой бумажный воздушный фильтр вырежи.
Опубликовано 30-04-2011 05:43
K-750, что за леска? Обычная рыболовная? А можно купить губку которой допустим машину моют и вырезать по размерам?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 30-04-2011 07:07
Со дня регистрации: 6732
фильтрующий элемент можно сделать из женских колготок)
исходя из плотности материала экспериментально определи сколько слоев нужно.
для использования под сидением такой вариант вполне подходит. там довольно мало пыли.
а вот чисто для интереса
губку нужно промаслить ведь
а не разлезется она? может нужна бензомаслостойкая ?
Опубликовано 30-04-2011 14:23
Обычная губка не подойдет!нужен спец фильтр!иначе слишком большое сопротивление будет на впуске.тянуть не будет вообще.
Опубликовано 30-04-2011 19:49
Parkour, Да, обычная рыболовная. Скомкай её в плотный, большой шар. Пропитай маслом, и запихай в воздухан. Леску брать потолще надо.
Можно поставить и бумажный, как говорилось выше. Купить фильтр для инжектора на классику, вырезать под размер и вставить.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 30-04-2011 20:58
Со дня регистрации: 5745
Ставил поролон обычный( брал на рынке, продается погонными метрами, не выгодно покупать сток многа, но он может сгодится в хозяйстве) Толщина около 20 мм, вырезаешь кусман по ширине как коробка воздухана, а в длинну делаеш, чтобы он как бы обхватывал железную решоточку воздухана сверху и снизу её (так лучше фильтрует) В общем докумекать можно как ето дело сделать, вариантов здесь много наверно, но не переборщать главное . Берется масло пожиже само собои(думаю как бы и подсолнечное не прокатило)). Хорошенько без спешки пропитываешь поролон, даешь равномерно впитаться, можно продуть, так сказать, попробывать нормально ли продувается воздух(только хавальник в масле будет)) и запрягай все это дело в воздухан, прикручиваи, на болты пласмасовую решотку, если потеряны, то на проволоку. Таким образом делал на Восхонде1, ЗАМЕЧАНИЙ И НАРЕКАНИЙ ПО ТЯГЕ И Т.П. не было, поролон не разъело 2 сезона. Сечас на трёшку так сделал, но сегодня менял поршневую, еще не ездил... P.S: Без патрубка карба и фильтра может ездить токо тупорылый нуб, или осёл, который не любит свой аппарат, долго они им не служат. Не долюбливаю етих чертей.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 30-04-2011 21:17
XY написал: Без патрубка карба и фильтра может ездить токо тупорылый нуб, или осёл
Почему же, зимой например можно и без фильтра гонять!Smile на фильтре снегохода Буран, например, чисто символическая сетка.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 30-04-2011 22:38
АТМ. Дружище к огромному сожалению у нас в России больше полгода зима, это большое горе с точки зрения мото... если бы не эта е..чая зима, я бы купил норм мот и был бы щаслив.. Байк я рассматриваю исключительно с точки зрения теплой погоды)))))) однако на снегоходе не мешало бы прохватить, но это к сожалению весьма дорогое удовольствие, вот заделаюсь галимым мажором-банкиром, куплю снегомот.
Восход 2 Dennnison'a
117,579,418 уникальных посетителей
