Сообщений: 23 Зарегистрирован: 18.08.10 Со дня регистрации: 5876
VovaNasos написал:
Открути датчик(тот винт, где длинная канавка), возьми щуп 0.3мм, вставь между ротором и сердечником датчика и прижми датчик к щупу. После этого закручивай винт. Ты ротор точно на шпонку посадил? Он ровно стоять должен.
Я так и сделал: затянул винт крепления якоря и выставил зажигание. Но искра слабая всёравно, двиг работает с перебоями и иногда вращается в обратку. зажигание крутил - всёравно! бьёт в ногу Когда в обратку - работает лучше чем когда в "нужную" сторону.
bananstreet
под головкой вроде не может быть подсоса.... там тока выброс....как правило сначала на больших оборотах, потом и на малых
а если уже и подсос воздуха, тогда ваще не заведёшь.....
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 6019
может у тебя навернулся правый подшибник коленвала,посмотри большой люфт или нет,если люфт есть то зажигание будет работать с перебоями,можна конечно поставить заведомо рабочий генератор,если он есть
