Если пружины ослабить, то рычаг просто болтается и всё. Ни закручивание винта, ни натяжение троса не спасает. Да и буксует тогда: передачу включаешь - как будто нейтралка стоит. Зато есть один плюс - НЕ ВЕДЁТ.
ничего не надо ослаблять. надо завернуть прожины заподлицо с ведомым барабаном сцепления (малым), отрегулировать пружинами равномерное перемещение нажимного диска, ослабить трос, завернуть до касания и отвернуть на 1/2 оборота регулировочный винт, законтрить его, отрегулировать свободный ход троса и затем смотреть что и как. трос давно менял? у старого троса может пружинить оболочка (сжиматься при выжиме сцепления).
Добавлено через 07:57 мин.
и как состояние у направляющих пазов ведущего барабана сцепления (большого)? со временем ушки текстолитовых дисков (особенно если 'форсить': кидать сцепу, козлить и т.д.) разбивают направляющие: в них появляются ямки, заусеницы и т.д. при выжиме сцепы текст.диски цепляются ушками и пакет дисков полностью не разжимается. от этого и вести может, и буксовать. это можно исправить, подровняв болгаркой или напильником направляющие пазы.
Я поменял трос недавно, но у того волосы наружу полезли. Поставил старый. Надо бы на всякий случай поменять. Лишним точно не будет. Регулировал точно так. Ведущий барабан новый, проехал 500 км, что мало для каких то признаков износа. Тем более что на пазах ничего особенного и не видно. Из за новых дисков может быть такое? Поставил новые пластмассовые и металлические из другого набора
нет. диски тут не при чем. ты проверял ведет или нет на работающем или заглушенном моторе? на заглушенном как ни регулируй, один фиг будет казаться что ведет.
Проверял так: поднимал заднее колесо, выжимал сцепление и крутил колесо. Поршень при этом не работал, но колесо крутилось тяжело и из барабана шел явный звук трения. Так же проверял киком - колесо при этом не крутилось. На работающем двиге - просто включал передачу. Мот глохнуть начинает. Включаю нейтральную - всё ок. Ещё поднимал заднее колесо и при включенной передаче со сцеплением колесо крутилось. Но мне кажется, что оно в любом случае крутиться будет, так как диски всё равно трутся. А вот на ходу более заметно: когда на более низкую передачу переключаюсь - то с выжатым сцеплением всё равно повышаются обороты. А когда разворачиваюсь с выжатым - то опять же глохнусь начинает. Приходится газу добавлять. Хоть и не лень, но всё таки помаленьку - да расход больше.
Без дисков легко, это я проверял, и на нейтралке и на передаче, если крутить колесо
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6674
VovaNasos,
Он у тебя на холостых глохнуть начинает когда передачу включаеш? Если да то сцепление отрегулировано нормально.
Это не автомобиль штоб на передаче на холостых работать ему для этого элементарно мощей не хватает.
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6227
taugras, всё равно глохнуть он не должен. у меня всегда было если выжать сцепление и включить передачу то можно стоять спокойно. я даже в самом начале как только кататься начал, останавливался и не включал нейтралку, а стоял с выжатым сцеплением. даже в книге написано, что при выжиме сцепления и включении передачи обороты двигателя не должны меняться.
так пацаны не забываем про вязкость масла!!! сцепление ведь у нас "мокрое" и регулировка без масла и с маслом будут отличаться, хоть не не много. Вот у меня стоят холостые ну самые минимальные какие только смог сделать, на холодную выжимаю сцепление, включаю передачу мот глохнет. на прогретом двигателе выжимаю, включаю не глохнет, вот это считаю правильной работой.а что бы на холодную не глох ну газу добавь ему не много и всё.
Ну я так и делаю. В общем ладно, не буксует - и хорошо. Буду регулировать, крутить, вертеть. Если чего добьюсь - отпишу. У меня если включить передачу, то на выжатом сцеплении он начинает глохнуть, доходит до очень низких оборотов и нормально работает. Просто на очень низких оборотах.
посмотри...под внутренним барабаном (между барабанами) имеются несколько шайб (одна такая широкая) может у тебя их нет, или их толщина мала...тогда могут пружины упираться во внешний барабан (в его дно) или первый (изнутри) диск трётся об внешний барабан.
понял? первый железный диск он немного толще, чем остальные и слегка подточен....
насади барабаны и два первых диска на вал сцепления (без остальных дисков, крышки, звёздочки, цепи) так виднее.... тока не забудь 2 шайбы и втулочку.....
проверь вот эту фигню в "сборе" Обрати внимание, чтоб первый пластиковый диск не упирался в торцы пазов внешнего барабана..., а упирался в первый железный диск....(а то будет буксовать) который в свою очередь не должен тереться о внешний барабан....
понятно?
отпиши результат.....
думаю, что первый железный диск у тебя трётся об торец внешнего барабана, а первый пласт. диск упирается в торцы пазов внешнего барабана...
вот и буксовка и ведет.... всё вместе.........
Изменил(а) motorix, 22-08-2010 22:09. Причина: заодно буковок недостающих наставил и кое где ошибки поправил =)
Пружины точно не упираются, а остальное посмотрю. Спасибо.
Моторикс, в слове "широка" букву "я" забыл
я тоже сделать не могу, но держу себя в руках, хотя через 200м от гаража мост через речку.....лопнет терпение и пойдёт мой "Голубой гром" в подводное плаванье........
