19 November 2026 04:58
Защита глушителя и двигателя.
Опубликовано 03-08-2010 19:47
Со дня регистрации: 6674
Minsk_200,
С жести защита глушака будет мяться резаться и царапаться. Лучше возьми лист толщиной 0,6-0,8 мм. И обязательно оставь зазор 5 мм между защитой и глушаком а то она греться будет. А к трубе рамы перед двиглом привари совковую лопату или чтото наподобие
Опубликовано 03-08-2010 19:57
Со дня регистрации: 6308
варить ниче не хачу, так как оно этого не стоит, защиту двигателя зделать проще, но это не так критично в моем случае как защита глушителя, там будет сложнее, вот думаю как наделать отверстий в нутри заготовки, и какой формы, использовать думаю жеть, если отступ сделать от глушителя 0.5 то она уже не так грется будет, будет тупо теплая, а значит я смогу избежать ожогов и плавлнения кросовок.
Добавлено через 01:14 мин.
Lumixs,
что скажешь на щет защиты глушителя?
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 03-08-2010 20:10
Minsk_200,
Сверлишь дыр близко и много и потом дорабатываешь болгаркой до поперечных пазов
Изменил(а) taugras, 03-08-2010 20:13
Опубликовано 03-08-2010 20:14
завтра начну, так сказать зделаю макет, может сначала из картона, а там уже из жести.
Минск С4 200
Опубликовано 03-08-2010 20:15
Удачиsm57
Опубликовано 03-08-2010 20:17
Спасибо большое, может эта тема еще кому пригодитсяsm02
Минск С4 200
Опубликовано 05-08-2010 16:52
Со дня регистрации: 6342
Lynx написал:
взять между двух трубок прикрепить лист железа можно нержавейки,крепить можно хомутом заранее вырезать полоски крепления,вот пояснительная картинка:
s001.radikal.ru/i196/1008/ba/2eabcb662326t.jpg
+1 одно и тоже думалиsm03sm02
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
117,574,333 уникальных посетителей
