19 September 2026 02:55
Восход 3М странности с искрой
Опубликовано 08-09-2010 15:10
Со дня регистрации: 5855
катушка зажигания взади написано 12в
Опубликовано 08-09-2010 16:09
Со дня регистрации: 6250
s55.radikal.ru/i149/1009/a7/0fe81e4a6a31.jpg вот всё правильно
Опубликовано 08-09-2010 18:43
Со дня регистрации: 5894
DIEMENS
ЭТО ПО НОВЕЙ ГЕНЕРАТОР )))
Добавлено через 02:03 мин.
ДА РАЗНИЦИ НЕТ КАКАЯ КАТУШКА. У МЕНЯ ОТ МОСКВИЧЯ СТОИТ 12 ВОЛЬТОВАЯ И ВСЁ ПАШЕТ . ВОТ МОЙ МОТ ХОЧЕШ ПОСМОТРИ КАТУШКУ ОНА С ПРАВВОЙ СТОРОНЫ БОРДОЧКАhttp://www.ru-mot...ad_id=4133
восход 2м Shock
Изменил(а) koiiia92, 08-09-2010 18:44
Опубликовано 08-09-2010 19:35
да у меня всего к 3 болтам прикрепит можно там же видно на фотке, и че я короче этот провод который должен идти к катушке я его куда тока не пробывал подключать, ну тоесть один конец на плюсе у катушке а другой тыкал на генератор и на стоп сигнал, и на освещение и на реле поворотов и т.д искры нету ваще палец к свече приставлял ноль эмоций че за херь может быть ? а кондер снял с мотора рабочий и поставил и один фиг ниче нету..
Опубликовано 11-09-2010 12:53
Со дня регистрации: 6019
а мож зажигание не правильно выставлено,у меня г421,так вот когда зазор на прерывателе высторвлял больше 1 мм,то мот не заводился,хотя искра была,слушай попробуй обычную катушку на 6в,которая и положена восходу,мож тада будет искра?
Опубликовано 14-09-2010 18:43
пробывал катушку 6 вольт, ни че нету , я отдал генератор на перемотку вчера , вот заберу попробую поставить отпишусь
Опубликовано 14-09-2010 18:54
Со дня регистрации: 5856
Вообще такое бывает, когда прогорает кулачек. И вобще нужно было посмотреть сначала, в каком они(кулачки) состоянии. Иногда хватает их просто почистить. Довольно часто проблемы именно с ними. У меня тоже стоит москвичевская катушка (трехклемная). Искра слона убьет наверное. Проблем никогда не бывает. Заводится отлично и работает довольно таки чисто.
Опубликовано 15-09-2010 16:18
А кто может подскажет можно за место Г-401 поставить генератор какойнибудь другой ничего не меняя?
Опубликовано 15-09-2010 18:49
Со дня регистрации: 6040
dir_kladbisha написал:
можно конечно
avto-nomer.ru/ussr/pic_aavto/KZH/4_0024kgek.png
Опубликовано 23-09-2010 20:54
вот чисто кулачковый какойнибудь , кроме Г-401 какой поставить можно ?, приведите примеры .
Добавлено через 47:20 мин.
короче вернул мне генератор электрик, там все рабочее , вот там 3 выхода 1 - свет , 2- катушка, 3 - стоп сигнал , а справа 4- масса. дак как может с этих 3 выходах быть плюс если они касаются массы ? вот выше рисунок другой генер., там где крепится конденсатор , это я как понимаю масса ?
Изменил(а) dir_kladbisha, 23-09-2010 20:56
Опубликовано 26-10-2010 21:25
Со дня регистрации: 5807
ну чё, справился с мотоциклом? У меня такой же генер стоял, могу помоч что куда подключить...
Восход 3М-01 sudars5
116,793,327 уникальных посетителей
