25 August 2026 14:26
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,370
ммвз 3,115 Кросс
Опубликовано 08-08-2010 17:56
Со дня регистрации: 6673
упс, прощелкалsm05
Опубликовано 08-08-2010 19:27
Со дня регистрации: 6243
motorix,
Внимательнее надо быть, прежде ем людей лечитьWink
Опубликовано 08-08-2010 19:32
Со дня регистрации: 6222
DAYMON2138,
с кем не бывает, никто от этого не застрахован, так что все норм. оффтоп.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 21-08-2010 00:18
Делаю стоп и габарит исходя из стекляшки ФП116 от ПАЗика:
s45.radikal.ru/i107/1008/b3/47f7aa363a2ft.jpg
Отражатель вырезал из тонкого алюминия, почти фольга
i066.radikal.ru/1008/6f/9850e3102acct.jpg
Прикрутил на саморезы и для прочности приклеил на эпоксидку:
s58.radikal.ru/i161/1008/16/3aa947504cb1t.jpgs003.radikal.ru/i202/1008/e3/d4f9df015859t.jpg
Корпус от карпат по-моему,только опилил немного :roll:
Добавлено через 06:35 мин.
Все лето светило солнце и не было возможности испытать весь потенциал моего мотоцикла... но наконец-то нагрянул дождь и дорога превратилась в сплошную жижу!
И вот, так сказать, прошло первое боевое крещение Grin
mmvz.3dn.ru/_fr/0/6375995.jpg
mmvz.3dn.ru/_fr/0/6037687.jpg
Мотоцикл прет просто как танк, но выявились и недостатки:
1.Переднюю эндуровскую покрышку замыливает грязью и колесо начинает маленько уводить. Нужно покупать кроссовую резину как на заднем колесе.
2.Воздушный фильтр забрасывает грязью. Нужно делать защитный кожух
Опубликовано 21-08-2010 11:46
Со дня регистрации: 6587
DAYMON2138 а как ты резонатор гнул??
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 21-08-2010 15:03
сейчас некогда, коробку на луаз надо ставить, освобожусь-напишу в подробностяхWink
Добавлено через 35:51 мин.
Вобщем главное при а загибе резонатора сохранить угол раскрытия конуса, изменишь угол-туши свет...
Мне, например, нужно было изогнуть диффузор. Берешь чертеж своего диффузора (конфузора, цилиндрической части) и разлиновываешь так как на рисунке:
s16.radikal.ru/i190/1006/33/04b28b8a51eet.jpg
Количество линий зависит от того, как сильно хочешь загнуть диффузор (конфузор, цилиндрическую часть). Не советую делать углы между линиями и горизонтами проходящими через их центр больше 15 градусов.
Для этих целей я использовал "компас", там можно сразу автоматически замерять вершины получившихся четырехугольников (будущих маленьких конусов (см. верхний рис.)). Можно использовать и другие программы для черчения. Можно и в ручную на худой конец.
s55.radikal.ru/i148/1006/de/5ad49265de4bt.jpg
Далее забиваешь данные получившихся маленьких конусов в программу "Cone layout" и распечатываешь выкройки.
Затем разворачиваешь конусики через один на 180 градусов и у тебя получается изогнутый диффузор (конфузор, цилиндрическая часть).
s54.radikal.ru/i146/1006/ab/7eb320c6c1f6t.jpg
Но торопиться делать из металла не стоит, для начала нужно изготовить из бумаги. Я дня 3 кромсал-вырезал-пересчитывал пока у меня все подошло по высоте и по раме.
s49.radikal.ru/i124/1006/52/8534d156e6f0t.jpg
Что касается колена- тут главное плавность s49.radikal.ru/i123/1007/78/e28848f9b1d3t.jpg
Добавлено через 01:26 мин.
Надеюсь написал доступно, если что непонятно-спрашивайsm47
Опубликовано 21-08-2010 15:27
Хоть ктото все доступно и понятно описал!!!!Спасибо!Буду пробовать!Если по ходу возникнуть вопросы напишу!!
Опубликовано 21-08-2010 15:32
Хорошо, буду рад помочьsm42
Опубликовано 21-08-2010 21:49
Со дня регистрации: 5930
Хороший мот. По бездорожью самое то.sm30
Опубликовано 21-08-2010 23:49
Спасибоsm02
Опубликовано 25-08-2010 07:15
Со дня регистрации: 6151
DAYMON2138, есть видос???про твой мотоцикл?
ametric.ru/rrrz.gif
Опубликовано 25-08-2010 09:34
Есть старые видюхи с телефона,могу выложить, новых нет,постараюсь снять.
Опубликовано 28-08-2010 21:27
DAYMON2138еще раз спасибо!Сделал все как ты говорил!!!!Конус согнул!Вот:
http://www.ru-mot...mp;page=33
Опубликовано 02-01-2011 20:04
Не за что!sm02 Обращайтесь, коллэга! Буду рад помочьWink
Добавлено через 28:13 мин.
Небольшая видюшка http://mmvz.3dn.r...0-09-19-15
Добавлено через 49:28 мин.
Делаю реечный выжим mmvz.3dn.ru/_fr/0/1821821.jpg
Опубликовано 02-01-2011 23:15
Со дня регистрации: 6646
DAYMON2138 написал:
"типпо кросс" или буржуйское эндуро,кто как назовет.
на кроссачах фар не бывает
где то читал
эндурик - это кроссач с фарой и еще пару замутов)
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 05-01-2011 14:07
Выжим доделал:
mmvz.3dn.ru/_fr/0/3002209.jpg
Движок снял, буду перебирать. Сегодня двигатель ни с того, ни с сего заклинил.
Вобщем дело было так: вчера катался - все было нормально. Поставил в гараж. Дал поработать на холостых немного и заглушил. Сегодня прихожу - кик не продавливается. На передачах колесо юзом идет. Даже не знаю на что подумать, завтра вскрытие покажет. Замерзло что-то где-то или что? На механические поломки при таком раскладе сложно пинять...
Добавлено через 46:51 мин.
Вобщем масло в коробке перемерзло, оттаял, сли-все нормально стало.
Такой вопрос: можно ли в гаражных условиях распрессовать и запрессовать минский коленвал?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 05-01-2011 14:26
Со дня регистрации: 6476
имеешь ввиду разборку/сборку самого коленвала?
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 05-01-2011 14:28
Со дня регистрации: 6126
Да замена подшипника!
Если в гараже есть всё, что для этого нужно!
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 05-01-2011 14:35
Со дня регистрации: 6345
DAYMON2138,
а чем стандартный выжим сцепления хуже "реечного выжма"?
Рокеры 80х
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 05-01-2011 15:31
RAVSHAN написал:
Да. Просто проблема вот в чем: разбило подшипник НГШ, а втулку ВГШ провернуло, смазка перестала поступать к пальцу... вобщем ее тоже под замену.
Так-то подшипник НГШ еще походит, и втулки ВГШ продают, но в продаже нет разверток на 14 и подшипников НГШ. Но люфт в НГШ есть и неслабый, мне это не нравится.
Хочу купить сразу шатун в сборе (шатун,запрессованные подшипники ВГШ и НГШ, палец коленвала. 360 руб.) и произвести замену.
Восход 3М-01 sergerator'a
116,434,498 уникальных посетителей
