20 November 2026 02:00
· Гостей: 7
Первая моя ява...первые подводные камни.
Опубликовано 21-08-2010 16:46
Со дня регистрации: 6654
Д вроде юпитер. у нас продает в автомагазине стоит 1700 рублей. Думаю завтра пойти снять с убитой планеты, для проверки попробовать поствить.
Опубликовано 21-08-2010 18:53
Со дня регистрации: 6485
колечки мож залегли уже , у друга на яве так же было когда он её купил , заводилась с толкача...ехала маленько и глохла , вскрыли поршневую , а там поршня все расколотые
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 21-08-2010 19:16
Щас билеты взял. после завтра уже уезжаю. Приеду только через год. Быстро накину что скинул, тряпку засуну в карб и все. Консервация тут не особо нужна. Мотоцикл чистый, ржавчины нету. Зимой -50 долбит, так что целофаном толку нету чтото закрывать )) Думаю или карб или хз че. Но колечки бы было хорошо посмотреть
Опубликовано 21-11-2010 18:28
Со дня регистрации: 5843
Поставь карб с 634 явы
Опубликовано 21-11-2010 18:45
jawaman написал:
Идея хорошая, но покупать карб ради того чтобы просто проверить, не вариант. А мот в деревне считай стоит. В последний день скрутил карб с юпитера приволок в гараж но не ставил.
Еще думаю может коленвал проблемный, последний хозяин грешил на него сильно. А коленвал с подшипниками стоит 5к, жалко просто так отдавать.
Опубликовано 28-12-2010 11:23
Со дня регистрации: 6556
когда свою яву взял у меня похожая проблемма была , тоже заводилась только когда под свечи плеснёшь и при полном открытом газе , на любые регулировки карба вобще не реагировала , оказалось что ЦО разбита и посадочное место под неё тоже .
Ride or Die!
Опубликовано 22-08-2011 13:08
В общем купил кондеры, поменял не помогло. Купил переходник с карба на цилиндр резиновый на всякий случай промазал полость соприкосновения солидолом, тоже не помогло. Искра есть сильная, щелкает. Хрен знает что за беда с этой телегой, даже если капнуть под свечу ноль эффекта, пинается очень слабенько и то редко если дроссельную заслонку полностью поднять. В общем думаю двигатель криво собрали, наверное в след. году буду разбирать.
Кстати купил новые кулачки, они мало того что отличаются от тех что у меня так еще и контакт для кондера там крепить хер знает как. Вот такие запчасти. Да и с документами беда, хозяина на кого зарегестрирован, больше в Амурской области не проживает, хотя все доки (птс, номер еще какаято херня) у меня на руках. Кидайте идеи, почему даже вспышек в цилиндре не происходит ?(кстати катушки греются, так и должно быть на НЕЗАВЕДЕННОМ двигателе ? искра синия, щелкает громко) свечи менял, зажигание\карб крутил.
Опубликовано 22-08-2011 14:12
Со дня регистрации: 5767
За сколько кулочки покупал?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 22-08-2011 14:27
Со дня регистрации: 6760
ArtyrKA написал:
катушки начинают греться когда кулачки в замкнутом состоянии,так что это в принципе нормально
Опубликовано 22-08-2011 16:48
Parkour написал:
а что то пара рублей 300, при чем они были в упаковке, вроде как даже не китайские. Завтра может зафотую посмотрите.
Motorix, идеи есть ?
мотоцикл кстати интересный, во первых это не чистая 638, а кажеться переходка с 634,(морковки нет и т.д.) во вторых такое ощущение что на ней кто то хорошенько пезднулся (мат ?), т.к. перекрашена, крепление рамы лопнуто, пульты подрезаны (кажетсья что руль другой), спидометр\тахометр не работает, ключи не оригинальные от замка зажигания(ИЖ Smile ), и вообще ЗАМЕТНО что её пытались восстановить, переходник от карба был самодельно выпилен и заклеен клеем моментом (лол), и кое где немного поломаного есть. а и спинка есть xD
ps. Вопрос пульты 638 и 634 различаются ? а то купил ручки а они не подходят к пультам точнее газулька.
Комментарий модератора
! motorix:
мат, матsm35
Изменил(а) ArtyrKA, 22-08-2011 16:54
Опубликовано 22-08-2011 17:08
Со дня регистрации: 5861
должно всё подходить, у меня пульты от ижа стоят все подходит
Jawa 350\638
Опубликовано 22-08-2011 17:27
Serega_350,
от какого еще ижа ? они в принципе не подойдут хотя бы потомучто на левом пульте от явы есть кнопки типо FLASH(с дальнего на ближний переключить, т.е. моргать можно). Или я не прав ?
Опубликовано 22-08-2011 18:07
ArtyrKA, ты прав на Явах есть световой сигнал,у меня 638х не было я не знаю какие там пульты,но в принцыпе они должны подойти
Jawa 350-634-7-00 1983 г.в
Jawa 350-634-5-00 1978 г.в
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1293811200_text_.png nomer.avtobeginner.ru/rus2/K363PC96.png
Опубликовано 22-08-2011 18:10
jawaman,
Ну ладно с пультами не важно, не это спрашивал. а именно 634 и 638 различаются ? И что с двигателем, почему он не запускатеся ? есть как вариант что собран херовато, и где то подсос. Вместо прокладок толстый картон.
Опубликовано 23-08-2011 13:34
ArtyrKA, попробуй сними переходник от карба к цилиндрам, ослабь оба цилиндра посади на герметик и затяни переходник. Я когда свою яву собрал у меня там подсос был. И когда я его снял у меня вся прокладка сырая была. Кстати а ты чего сначала затягивал цилиндры или переходник?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-08-2011 14:34
Parkour,
переходник. можно подробнее причем здесь затяжка цилиндров и переходника, я про очередность =) ?
Изменил(а) ArtyrKA, 23-08-2011 14:34
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 23-08-2011 14:52
ArtyrKA, просто может быть криво затянуто
Добавлено через 02:25 мин.
Первый раз я затянул сначала цилиндры и у меня был подсос, а второй раз я затянул наоборот и всё стало норм.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 23-08-2011 14:50
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 25-07-2012 14:09
Уродство. Регулировал зажигание, крутил карб. Заводиться только если налить под свечи. Обороты набирает нормально. Стоит заглушить, так заведеться только при новой заливки порции под свечи. В противном случае, 1-2 такта схватывает. Свечи мокрые. Что делать ? Зажигание на вмт 3мм кулачки разомкнуты. Карб крутил всяко разно, не особо помогло.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 25-07-2012 18:43
Со дня регистрации: 5357
Карб с у тебя рабочий не парься, надо затягивать, а не на клей. Высверливай новую большего диаметра шпонку под шпильку и нарезай резьбу(если резьбы нет внутри) или попробуй поменяй шпильку... Нет возможности подлож кусочек под шпильку. 100% подсос, у меня на восходе точно такоеже было
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 25-07-2012 18:55
Aleksey,
Какая шпилька, какой клей ?
Читай последнее сообщение моё. Карб к цилиндрам через резиновый переходник идет. для надежности хомутом занято. Фильтр воздушный снят. Какую первоначальную регулировку карба проводить, чтобы он вообще заводился ?
Jawa 634 (Ява) LastaMan'a
117,586,302 уникальных посетителей
