03 September 2026 17:50
· Всего пользователей: 10,373
АКБ в инструментальный ящик.
Опубликовано 22-09-2010 19:18
Со дня регистрации: 5825
а будет ли он заряжаться ? или надо будет каждый день заряжать ?
Комментарий модератора
! filrock:
предупреждение за флуд!
Опубликовано 28-09-2010 22:32
Со дня регистрации: 6444
sobol, В этой теме рассматриваются варианты установки, крепления АКБ на мотоцикле, а не как он будет подсоединён к электрооборудованию. ну а на самом деле конечно он заряжается на моте от генератора, как и все... но это уже другая тема.
Опубликовано 29-09-2010 10:28
Со дня регистрации: 6116
ATM, молодец отлично получилось и тема актуальна
Опубликовано 29-09-2010 13:16
Со дня регистрации: 5841
схему проводки под аккум можешь нарисовать?за работу 5+
! filrock:
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Изменил(а) venom33, 29-09-2010 13:16
Опубликовано 29-09-2010 20:16
Со дня регистрации: 6742
Так, хорошь флудить не по теме! Горчичники захотели? тема называется:
, а по поводу подключения, зарядки, проводов-диодов соответствующих тем на форуме полно!
а вот так у меня на планете крепится акб. предохранитель - в покупном корпусе.
s005.radikal.ru/i209/1009/29/dcca65848c4d.jpg
Изменил(а) filrock, 29-09-2010 21:39
Опубликовано 29-09-2010 21:15
filrock, это на ижевском мотоцикле??? Предохранитель 1, а вот проволочки не радуютsm41
Опубликовано 29-09-2010 21:40
NG21, ну а как еще сделать? стандартное крепление давно сгнило, резинка потерялась... я значит согнул из полоски железа крепления(кликни фотку, рассмотри подробнее) и стянул их проволокой. уже пару лет держится. сначало хотел сделать как ATM, но решил что так проще, да и снимать быстрее будет.
Добавлено через 01:52 мин.
з.ы фотка не открывалась, а щас все поправил..
Опубликовано 29-09-2010 23:21
Со дня регистрации: 6244
filrock а предохранитель важную роль играет или нет? А то у меня на Планете никакого предохранителя нет... да и вообще впервые вижу этот предохранитель)
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 29-04-2013 18:08
Со дня регистрации: 5134
Хотя все мои действия направлены на полную переделку системы электроснабжения восхода, но именно эту часть стоит разместить тут.
А эта часть - установка аккумулятора в левый бардачок восхода.
для установки был выбран самый большой аккумулятор для бесперебойников, что туда можно вместить - 9 а/ч.
далее был согнут элемент из оцинковки 0.8 мм толщиной который видно на фотке. после этого он изнутри был оклеен резиной толщиной 2 мм (технологические зазоры при гибке были учтены)
далее 5 винтами площадка была прикручена к основанию бардачка.
кроме этого были склеены прокладки сверху аккумулятора и на крышку бардачка. чтобы аккумулятор не прыгал там без дела.
еще было просверлено отверстие и в его был вставлен резиновый элемент откуда-то с машины представляющий из себя место прохода проводов.
вот мое творение:
s019.radikal.ru/i623/1304/34/c38f2c0aae95.jpg
Изменил(а) bayk, 29-04-2013 18:11
Опубликовано 17-08-2013 16:32
Со дня регистрации: 4765
bayk, размеры аккума можешь дать?
Опубликовано 17-08-2013 16:54
Dima0vrn, они одинаковые для всех аккумуляторов
этой емкости. Посмотри в лбом ккомпьютерном магазине
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 19-08-2013 10:28
Со дня регистрации: 4767
Dima0vrn написал:
Высота 94, ширина 65, длина 152
Мотофорум - советские мотоциклы
Опубликовано 19-08-2013 16:05
Prof44, Спасибо
Минск Devil'a
Минск Devil'a
116,537,893 уникальных посетителей
