26 August 2026 18:30
· Всего пользователей: 10,370
Имз 8.103.10.
Опубликовано 24-07-2010 10:59
Со дня регистрации: 5894
Классный мотоцикл, когда-то у меня тоже был Урал,но пришлось продать из-за ненадобности...
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 17-10-2010 11:27
Со дня регистрации: 6120
Заработал однако мотоциклsm42
Добавлено через 35:45 мин.
Вечером поставил мотоцикл в гараж,все было нормально.,утром завожу мотоцикл,проехал километр и мотоцикл заглох.Притолкал его до дому,заводить не заводится.Сходил зарядил акум,поставил его на мотоцикл,завел он завелся.Скидываю клеммы мотоцикл глохнет.Ага,значит нету зарядки.Вопрос:с чего начать делать?
П5, ИМЗ 8.103.10
Изменил(а) Pleshkov, 17-10-2010 11:28
Опубликовано 17-10-2010 11:52
Со дня регистрации: 7095
Pleshkov, реле-регулятор, затем щетки, затем диодный мост.
Опубликовано 17-10-2010 12:02
Timoxa,
Собственно что с ними делать то?
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 17-10-2010 13:38
Со дня регистрации: 6468
Сперва смотри щетки генератора, вполне возможно что они уже скрошились от старости или стерлись... Потом Диодный мост, может быть пробой диода или закисли контакты...
И потом только реле регулятор, так как чтобы он навернулся должно про изойти что - то из ряда вон выходящее...
sm39
Опубликовано 17-10-2010 13:43
Pleshkov,
рр надо попробовать заменить на заведомо исправный. щетки - проверить не стерлись ли, движутся ли в пазах.
блин, генер-то у тебя 6в, значит диодного моста нет Smile
ну и еще надо проверить на надежность все контактные соединения проводов.
Опубликовано 17-10-2010 13:48
Со дня регистрации: 6836
Судя по скринам из первого поста генератор 12 вольт, так что диодный мост имеет место быть.
Изменил(а) K-750, 17-10-2010 13:48
Опубликовано 17-10-2010 14:03
K-750,
sm40 х.з. смутила фраза "сменил катушку 6в".
Опубликовано 21-07-2011 21:11
Все верно,генератор 12 вольт.Катушку поставил на 6 вольт,исходя из опыта установки знакомых.Ну что же,благодарю за советыsm02,на днях займусь мотоциклом.
Добавлено через 54:26 мин.
Здрасте,решил поднять темуSmile.Эти самые дни,когда можна заняться ремонтом мотоцикла начались только сегодняsm05Grin.Наконец то закончились мои последние школьные дни,улажены вопросы с поступлением в вуз,меня выписали из больницы и вот я дома.Для начала оттер мотоцикл от пыли,начал искать зарядку с самого элементарного,проверил все провода на месте? - все на месте,но контакты соединений ржавые и грязные,это не есть хорошо.Все подчистил мелкой шкуркой,прикуричиваю контакты на место,запускаю и двигатель пустил дым.Скидываю с акума отдельно клемму "-" двигатель глохнет,отдельно скидываю "+" двигатель работает.Так и должно быть? За весь вечер работы с мотоциклом я не заметил,чтобы акумулятор потерял заряд,после урала заводил этим же акумом П5.
P.S.прошу не считать меня за достачно глупого человека,просто с проблемами зарядки раньше не сталкивался.
Еще одна не приятная штука:свечи в обоих цилиндрах чернее государевой шляпы,карбюраторы всяко разно пробовали настраивать,полный 0.Дайте дельный совет по этому вопросу.З.Ы.Фотки будут позднее.Отцепили коляску для удобства ремонта,прокатился на одиночке,ни с чем не сравнимое удовольствие.Smile
П5, ИМЗ 8.103.10
Изменил(а) Pleshkov, 22-07-2011 08:04
Опубликовано 22-07-2011 11:16
Со дня регистрации: 6477
Скидываю с акума отдельно клемму "-" двигатель глохнет,отдельно скидываю " " двигатель работает.
Работать он должен даже если скинуть обе клеммы. Ну у меня на Днепре так
Опубликовано 22-07-2011 14:05
Со дня регистрации: 6436
Pleshkov, ваще нет разницы что плюс, что минус. Либо должен работать, если зарядка есть или не работать, при её отсутствии.
Опубликовано 12-08-2011 18:38
RAVSHAN, ATM, спасибо парниsm02,зарядка есть скидывал обе клеммы.Заняться внешним видом мотоцикла не нахожу времени и средств,а жальFrown
Ну и обещанные фото.Качество не очень,фото с телефона...
i031.radikal.ru/1108/d7/ae4d8ce1ef47t.jpg
s45.radikal.ru/i109/1108/6f/3a25e8cadf10t.jpg
s47.radikal.ru/i117/1108/36/c15b7b0f7bf4t.jpg
s59.radikal.ru/i165/1108/d8/a56bf860350bt.jpg
s54.radikal.ru/i143/1108/8d/e0c2f35b9c34t.jpg
s004.radikal.ru/i206/1108/04/1c0f0f85b37dt.jpg
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 12-08-2011 18:47
Со дня регистрации: 5775
Вполне ухожанный урал. я не знаток по оппозитам, но я думал что на урале должны быть раздельные сидухи
Jawa 350\638
Опубликовано 12-08-2011 19:17
Зависит от модели
Опубликовано 12-08-2011 21:56
Pleshkov написал:
А зачем заниматься внешним видом? По мне так зачётно всё, даже зеркала естьsm34. Нормальный зелёный трёхколёсный трактор.Smile
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 12-08-2011 22:05
K-750 написал:
Pleshkov написал:
Серега,хотелось бы подкрасить крыло коляскии и маятник,в подобающий цвет,а то как то безжалостные мазки кисточкой весь вид портят sm31
З.Ы.Езжу без крышки зажигания,как поставлю на мотоцикл,то все-двигатель не запускается.Думаю что коротит,какие будут мнения господа?
П5, ИМЗ 8.103.10
Изменил(а) Pleshkov, 14-08-2011 07:53
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 12-08-2011 22:40
Со дня регистрации: 6017
да уш хороший у тя ЗВЕРёк
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 13-08-2011 09:19
Со дня регистрации: 5579
Pleshkov, Ухоженный Урал, А люльку не хочешь снять, ваще монстор будет??? sm30
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 13-08-2011 11:52
Samson 95,дык снимал уже на недельку,пока ремонтом занимался,ощущения не передоваемые от езды на одиночке,но нужда в рабочей лошадке побудило вернуть коляскуWink
П5, ИМЗ 8.103.10
116,451,569 уникальных посетителей
