19 September 2026 01:42
· Гостей: 18
проблема с зажигание 65w
Опубликовано 25-06-2010 16:10
Со дня регистрации: 6008
всё всем спасибо! замена бабины всё выличило! работает!!!
как закрыть тему?
Опубликовано 28-06-2010 08:34
Со дня регистрации: 6423
Вот только хотел написать , у друга вчера такая же хрень была ) мы поменяли бобину и все прошло )))
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 28-06-2010 15:30
понятно)))
Опубликовано 29-06-2010 06:47
Со дня регистрации: 6457
Valerka-9, будь другом, укажи марку бобины и промерь сопротивлениия между контактами катушки. Ты здесь поймал ее за хвост, пусть народ узнает как ее на чистую воду вывести.
Опубликовано 29-06-2010 09:42
катушка 2102.3705 больше на ней ничего не написано! сопротивление нечем померять!(
Опубликовано 25-06-2011 17:56
Со дня регистрации: 5570
помогите !!((( задолбала сова уже. стояла лет 5 без меня. когда добрался до нее оказалось что левый сальник на коленвале испорчен. (работал очень стабильно, заводился(на новой свече конечно) с пол пинка как на холодный так и на горячую) , но работал всего пинут 5 потом глох), заменил все это дело. собрал , все то же самое , ничего не менял, но б....ть заводишь - схватит и глохнет сразу(можно до бесконечности пинать его все будет так же), думал что это карб мозг компосирует, настраивал перенастраивал как только можно - не помогло, взял рабочий карб юков- та же ерунда. все форумы облазил , столько перечитал- но не помогает ничего. Я думаю что это все же зажигание где то пробивает, как это проверить не знаю. или может катушка зажигания барахлит.....
Sadвыручайте !!!!!
Опубликовано 25-06-2011 20:47
Со дня регистрации: 7119
проверь все по порядку: чистоту воздушного фильтра, чистоту дренажа в пробке бензобака, чистоту краника и бензопровода к карбу, попробуй плеснуть под свечу немного бензина. методом исключения проверь систему зажигания: смени свечу, высоковольтник, катушку, статор генератора, проверь низковольтные провода на разрыв и надежность штекерных соединений.
удачи Smile
Восход чоппер
Восход чоппер
Тюнинг
116,792,732 уникальных посетителей
