19 November 2026 05:44
· Гостей: 7
вариатор на восход
Опубликовано 13-06-2010 14:18
Со дня регистрации: 6003
Изменил(а) Timoxa, 13-06-2010 14:58
Опубликовано 13-06-2010 14:19
Со дня регистрации: 6280
дак я ж сразу сказал что в голову пришла бредовая идея, трогаюсь я норм))) динамика мне не сильно важна, поскольку на моте в основном только в лес езжу. и довольно часто бывает что нужно и обеими ногами отолкиваться то от одной стороны то от другой и еще скорости переключать, плюс ко всему еще в болотниках и с рюкзаком. А с вариатором намного удобней, газу даешь и едешь. пускай медленно, но верно, все равно максимум я только до 30 могу разогнаться по тамошней дороге. я тут в инете статейку нашел как на планету ставили, там столько гемора, что мама не горюй...
Кстати, вот этот человек который ссылочку вверху скинул, нам с ним вместе эта мысль в голову утром пришла...
Изменил(а) shelby, 13-06-2010 14:21
Опубликовано 13-06-2010 14:24
Со дня регистрации: 6272
motorix,
vanes, правильно сказал, что с хоже с бензопилой.
Там такие же кулачки, тока побольше.
При низких оборотах центробежная сила мала и они не входят в зацепление с корзиной.
Но когда обороты повышаются, то грузики расходятся и входят в зацепление с ней.
Так как колесо стоит на месте, то они тупо труться об корзину, при этом возникает крутящий момент (вращение) и фрикцыонные силы начинают уменьшаться. При этом постепенно двигатель выходит на рабочий режим и в конце концов грузики жестко зацепляются с корзиной и получается аналог 4 передачи в случае с восходом.
Так представьте, что все 3 передачи на вариатор будет идти немерянная нагрузка.
То есть Если мы включим 4 передачу и начнем разгонятся на ней используя сцепление, то получим тоже самое.
Добавлено через 02:12 мин.
shelby,
Если нужна скорость тока до 30, то тут все более возможно.
Ставишь вариатор вместо корзины сцепления. Включаешь вторую передачу и в путь.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 13-06-2010 14:26
Изменил(а) Timoxa, 13-06-2010 15:01
Но для леса такая система sm29
Опубликовано 13-06-2010 14:31
RyuuKiiroi, ну уж не 30, хотя б 50, просто чтоб доехать до леса все равно приходится еще по асфальту проехать. У меня и так уже сцепление от минска стоит, но мот легко скидывает меня с него, и уезжает на заднем колесе без меня, на вариаторе то такого может не будет... хотя по чему не будет то... Короче плохая это затея, но мне все таки интересно как это можно осуществить, можно вариатор от бурана поставить.
Опубликовано 13-06-2010 14:32
Вот так это делали на Планету http://forum.luno...mp;start=0
Опубликовано 13-06-2010 14:37
Со дня регистрации: 6759
вариатор и сцепление это ДВА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВА!!! сравнили тут кубик рубика с теннисным мячом. называйте вещи своими именами тогда уж. если нужно поставить центробежное сцепление - пожалста. мудни там много, результат нафиг не нужный, ИМХО. если полностью вриатор ставить, именно вариатор - результат неплохой, затраты бешеные.
Опубликовано 13-06-2010 14:41
езли ставить вариатор от бурана, то затраты 3200 рублей, ну еще плюс по мелочи.
Опубликовано 13-06-2010 14:47
shelby,
перепресс колена, аргонка картера. даже не аргонка, а практически с нуля вылепленный картер. шов в 1 см аргона от 50 руб. у бурана рабочий диапазон 3-3,5тыс об. восход на таких оборотах едет слабо. больная голова рукам покоя не дает.. зря заморачиваешься. идея - фтопкуsm55
Опубликовано 13-06-2010 14:55
motorix, вот обороты я не учел, спасибо))) тогда лучше ка оставлю я минсковское сцепление и просто маятник удлиню чтоб не улетать с него.
Опубликовано 13-06-2010 15:51
парни, я с вас уссыкаюсяGrin
то, что описал рю кирой, является центробежным сцеплением. оно замыкается не по воле водителя через механизм управления (трос например), а по достижении определенной частоты вращения коленвала за счет подбора веса грузиков.
автоматическая кпп автомобиля абсолютно не похожа по конструкции на вариатор.
вариатор - два шкива, на которые надет ремень. шкивы разрезные, и их половинки могут сходиться и расходиться. за счет этого ремень перекатывается по большей или по меньшей окружности шкива. вот и получается изменение передаточного отношения (для дибилов - передаточное отношение есть разница между частотами вращения ведущего и ведомого валов). в механической кпп изменение передаточного отношения происходит за счет включения той или иной пары шестерен с разным количеством зубьев.
в японских скутерах установлено центробежное сцепление и вариатор. во многих китаёзных скутерах стоит только центробежное сцепление и отсутствует вариатор.
для установки "вариатора" (т.е. самого вариатора и центробежного сцепления) на восход, необходимо отрезать от мотора корпус сцепления и кпп и на его место приладить корпус "вариатора". и еще умудриться уместить все внутри рамы.
Восход 3 Driver'a
Восход 3 Driver'a
117,574,636 уникальных посетителей
