22 November 2026 07:10
· Гостей: 1
не развивает обороты !!!!
Опубликовано 27-06-2010 14:15
Со дня регистрации: 6195
коммутатор у меня не давно сгорел я поставил такой же но старый и после этого всё и началось
Опубликовано 27-06-2010 14:30
Со дня регистрации: 6707
значит проблема в нем
так же покапайся в електрике старый мог не просто так сгореть...
Изменил(а) CAH9, 27-06-2010 14:31
Опубликовано 27-06-2010 14:34
да проводка то вроде вся нормальная я только п т фары ставил мож из за них сгорел
Опубликовано 27-06-2010 18:41
Со дня регистрации: 6412
ты каммутатор не от этого генератора поставил!!!!!!!!
Опубликовано 27-06-2010 19:38
Со дня регистрации: 6578
Может ротор провернуло
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 27-06-2010 19:56
Со дня регистрации: 6218
Dim@s-grados, тогда зажигание не выставишь, и он заводится плохо будет
владею:
Опубликовано 27-06-2010 20:24
на коммутаторе все надписи совпадают со старым
Опубликовано 27-06-2010 20:35
Со дня регистрации: 6677
drju,
Почисть лепесток и перенастрой карбюратор он захлебывается на больших оборотах попробуй поставить жиклер 190 мне помогло от этого
Изменил(а) taugras, 27-06-2010 20:36
Опубликовано 27-06-2010 23:27
а если захлёбывается то это надо уровень топлива уменьшить????
Опубликовано 28-06-2010 09:37
drju,
да но на самую малость а остальное иглой и винтом регулировать
Опубликовано 28-06-2010 10:25
Со дня регистрации: 6822
drju, 90% коммутатор! он просто обороты режет... согласись, что под нагрузкой, что без - перебои начитаются примерно на одной величене оборотов, не правда ли?
Опубликовано 01-07-2010 12:11
нада попробовать другой поставить и отпишусь тада
Добавлено через 12:14 мин.
дарова парни сёня я кэт ставил другой и катушку а же фигня)))
чё делать ???
и ещё такая фигня зажигание самое позднее ставлю лучше намного едет и обороты лучше но не до конца )))
как сделать чтоб до конца норм всё было???
Добавлено через 24:04 мин.
всю книжку прочитал ничё не нашёл ))
Изменил(а) drju, 01-07-2010 12:10
Опубликовано 01-07-2010 14:48
Со дня регистрации: 6570
Раз поменял настройки зажигания надо менять настройки карбюратора.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 25-07-2010 18:49
я настроил)))
Добавлено через 18:02 мин.
сёдня зажигание покрутил туда сюда раз 10 потом поставил опять так же всё нормально стало день покатался и опять та же фигня
ещё у меня кэт стоит от 3м там контактное зажигание мож из-за этого
Добавлено через 10:27 мин.
и ме еще кто нибудь может подсказать к генератору 80.3701 какой коммутатор поставить лучше на данный момент стоит 262 37 34
Восход 3М Mihalich95
117,634,352 уникальных посетителей
