19 November 2026 16:16
Не заводится Восход
Опубликовано 30-05-2010 21:47
Со дня регистрации: 6227
LLlyMaXeP, уровень в поплавковой камере регулируй
Изменил(а) striker31932, 30-05-2010 21:47
Опубликовано 30-05-2010 21:49
Со дня регистрации: 6674
LLlyMaXeP,
или искра слабая или смесь богатая
Опубликовано 30-05-2010 22:52
Со дня регистрации: 6080
LLlyMaXeP,
или зажигание неправильно отрегулировано,чаще всего виной етому становится комутатор,даже если искра есть,поставь другой комутатор,я думаю причина в нёмsm47
Опубликовано 12-06-2010 00:14
Со дня регистрации: 6052
taugras,
и как сделать чтобы искра была сильнее?????
Добавлено через 00:20 мин.
klass,
хорошо попробую другой коммут поставить
Добавлено через 47:00 мин.
как можно проверить раббочий коммутатор или нет???? просто уменя нету запасного коммутатора и найти тоже негде, так что мне надо как-то проверить
Опубликовано 12-06-2010 01:54
LLlyMaXeP,
LLlyMaXeP написал:
скачай книгу по восходу Быкова и Грищенко. страница 125-126. там написано как сделать искру сильнее с помощью тумблера который на несколько секунд можно включать только
Опубликовано 12-06-2010 08:21
Со дня регистрации: 6518
"Мотоциклы Восход ..." С. Афонин стр. 62, 63.
В катушке зажигания возможны две неисправности - обрыв обмоток и пробой. Обрыв определяют измеряя сопротивление первичной и вторичной обмоток. Д.б. 3 и 7000 Ом соответственно (В инструкции по эксплуатации приводятся цифры 0,365-0,4 и 6100 - 6700). Внутренний пробой простыми средствами не обнаружить, и в этом случае проверить работоспособность катушки можно, заменив ее заведомо исправной любого типа, в т.ч. и автомобильной. ... Частично судить об исправности БКС можно после измерения сопротивления (которое д.б. бесконечным) между выводами в разъемах : З-М, М-З, Д-М, З-К, К-З. Сопаротивление М-Д должно составлять 0,3-1 кОм. (Провода с колодок д.б сняты.) При измерении сопротивлений между выводами М-З и З-К можно наблюдать кратковременное отклонение стрелки прибора, что свидетельствует об исправности конденсаторов электронного блока.
Этот источник неоднозначен, но доля правды здесь закопана. И все таки если удалось поймать на свече искру я бы в электрике на 95% не сомневался. Пора над системой питания колдовать.
Опубликовано 12-06-2010 09:12
Со дня регистрации: 6425
слушайте а почему на горячею с кика заводится отлично а на холодную вобще не заводится
Опубликовано 12-06-2010 13:36
Fakir58, некоторые нехорошие дядьки в белых халатах утверждают, что во всем виновата так называемая температура воспламенения. Уж так повелось, по законам злодейки химии энергии на воспламенение холодного горючего требуется больше, да и диапозон концентраций воспламеняющейся смеси идет за одну ручку с температурой. Неспроста видимо были придуманы на карбюраторах устройства по корректировке состава смеси для разных режимов.
http://www.ru-mot...post_86466 №37.
Опубликовано 12-06-2010 13:37
Fakir58,как правило бывает наоборот. если не грешить на электрооборудование то это полюбому связано с температурными изменениями, например тепловое расширение металла при котором могут исчезать зазоры в соприкасающихся деталях, чуешь куда дует ветер...подсос и т.д. ну и температура может влиять на систему питания, карбюратор, бензин там испаряется лучше..и т.д. вот как то так, своими словами.Coolа может тупо не настроен холостой ход...
Изменил(а) ATM, 12-06-2010 13:38
Опубликовано 14-06-2010 12:05
А если свечу будет заливать то мот будет схватывать????
Опубликовано 15-06-2010 02:17
Примерно так с толкача и пытаются завести.
Опубликовано 15-06-2010 15:31
adgeziy, Как так??? че все время когда пытаешся завести с талкоча заливать будет??
Опубликовано 15-06-2010 16:21
Со дня регистрации: 6102
LLlyMaXeP, ты сделал что тебе сказал
klass, ?не помогло?
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 16-06-2010 02:33
rino94,
Кто сказал???
Опубликовано 16-06-2010 09:31
класс!
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 17-06-2010 00:24
LLlyMaXeP, если попробуешь толкать с выдернутым обогатителем, то как минимум сам быстро согреешься Smile .В это время ты грубо забрасываешь свечу. А если работать с толком, то движок все равно схватит не сразу, а сначала рывками, т.е. пропуски при исправном зажигании и есть отголоски заливаемой свечи. Вот и сравни это с запуском с кика.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 18-06-2010 12:29
Как выкрутить шпильку головы цилиндра, из картера????????7 а то у меня нету на ней резьбы и незатянуть плотно голову
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 18-06-2010 12:31
Со дня регистрации: 6567
Газовым ключём!
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 18-06-2010 15:02
или шпильковертом
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 18-06-2010 16:13
LLlyMaXeP, можно попробовать согнуть её под 90 градусов, накрайняк.sm09sm50
Восход 3М SiR'a
Восход 3М SiR'a
117,579,808 уникальных посетителей
