28 June 2026 08:29
· Всего пользователей: 10,364
мой второй восход 3м 1986г ПОМОГИТЕ довести до ума
Опубликовано 13-05-2010 15:28
Со дня регистрации: 6622
не сойдет и так
Опубликовано 13-05-2010 18:45
Со дня регистрации: 5945
У меня на панели стоит прищепка sm30 на внешний вид пофиг, но зато туда можно в случае чего прицепить чтото важное=) мне помогало много раз)))
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 22-05-2010 13:18
вот новые фоты
i073.radikal.ru/1005/82/50e31fa8137a.jpg
s51.radikal.ru/i132/1005/f8/34a3e46e1382.jpg
Добавлено через 14:25 мин.
слушайте я смогу уменьшить расход если немного откручу винт возле кнопки утопителя
Изменил(а) neo lepel, 22-05-2010 12:14
Опубликовано 22-05-2010 13:35
Думаю что нет, веть это винт холостого? а холостые обороты несильно влияют на расход, на мотоиже об этом писалось
Опубликовано 24-05-2010 16:14
слушай а кто красил восход болончиками есть на 600 грам или чето такое его одного хватит чтоб покрасить
Опубликовано 24-05-2010 16:37
Со дня регистрации: 6068
У меня с начала с толкача то не заводился, а как капремонт сделал и со старой поршневой стал заводиться с первого раза. А на счёт минского сцепления, то можно для скорости 19зубцовую звезду ведущюю поставить!
Опубликовано 24-05-2010 16:40
Со дня регистрации: 6167
Нет...2 баллончика самое то, не забывай грунтовка 2, одна антикорозийка, 2 баллона краски, 2 лака....
Опубликовано 24-05-2010 17:24
tre00074 ты наверное тупуй других слов нетSad как может в восход ведущая звездочка на 19 влезти и где ты такую видил sm54 16 это предел чтоб цепь не скребла
Опубликовано 24-05-2010 17:32
neo lepel,
Нет не тупой(((( В Интернет магазине видел! Ссылки нет нужно спросить!
Опубликовано 24-05-2010 19:08
Со дня регистрации: 5936
я ставил на 17 ведущую,но цепка немного тёрлаsm32
Опубликовано 25-05-2010 21:00
чудиса но да дадна ходостых нет или я их неправильно регулирую
Регулировка така выкрутил винт корый зв заслонку цепляется до упора а холостых серавно нет может еще надо хитрости какиенить
Добавлено через 46:39 мин.
люди помогаем срочно!!! поставил я се новые кольца немного позже сделал зажигание и он стал заводиться на горячую но если с первого раза не заводится то приходится пихать и свеча чорная тепь стала и кик отдает в ногу ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ
Опубликовано 25-05-2010 21:20
Со дня регистрации: 6083
neo lepel, кик отдаёт в ногу - ранняя зажига. если нагар на свече чёрный и маслянистый - значит с маслом в бенз переборщил(либо масло поступает туда ещё откуда то), если не маслянистый чёрный то - неправильно отрегулирован карб, свеча неисправна, зазор между электродами неправильный, свеча не подходит по калильному числу или зажига.
Изменил(а) striker31932, 25-05-2010 21:21
Опубликовано 25-05-2010 21:33
striker31932 не свеча была раньше коричневая как надо а после этого стала черной бенз тоже старый что в баке остовался (может она черная что смесь богатая)
Опубликовано 25-05-2010 22:00
Со дня регистрации: 6045
neo lepel,
или на низших передачах много приходится ездить
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 25-05-2010 22:15
neo lepel,
neo lepel написал:
так я же писал
striker31932 написал:
так что возможно, смотри сам. какие свечи кстати используешь?
Изменил(а) striker31932, 25-05-2010 22:19
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 25-05-2010 22:47
а 23
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 25-05-2010 22:56
neo lepel, ну значит я бы на твоем месте: отрегулировал зажигание по книге, отрегулировал карб по книге, и проверил зазор между электродами тоже по книге. кстати не поленись посмотри фильтр, если надо прочисти.
Изменил(а) striker31932, 25-05-2010 22:57
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 25-05-2010 23:02
да зачем мне книга походу т новых колец компресия лу чше стала вот и топливо лучше немного сосет и свеча почернела но это не важно Sadкак с делать чтоб он холодный стал заводиться
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 26-05-2010 09:57
neo lepel, ну я помню у друга было что то похожее тоже на восходе 3м. как мы тогда замучались. первым делом начали искать может где воздух сосёт - дошло до того что поменяли все прокладки(ну кроме между половинок и там где левая крышка). потом сбили всю регулировку карба. отрегулировали заново всё(в том числе и поплавок). потом зажигу покрутили и настроили заново. потом уже свечу смотрели, зазор меняли. потом ещё и кольца поменяли т.к. компрессия маленькая была. прочистили воздухан. потом мы решили вытащить и прочистить карб полностью. после этого всё нормально заработало. но замучались мы конкретно тогдаsm54 заводился холодным нормально(при включенном двиг стопе качаешь топливо в карб, потом киком раза 2-3 дёрнул, выключаешь двиг-стоп, дёргнул кик и всё).
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 26-05-2010 12:12
не холодным мой не заводится
ИЖ-кроссовый
ИЖ-кроссовый
Разные мотоциклы
115,646,923 уникальных посетителей
