19 November 2026 11:25
Вилка, переднии амортизаторы
Опубликовано 25-02-2007 17:56
Со дня регистрации: 7381
rover да особо ничего сложного, разберешь - поймешь
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
SiR Меню пользователя
Опубликовано 25-02-2007 17:57
Администратор
Со дня регистрации: 7512
rover, вилку придется снимать и разбирать.
Опубликовано 28-02-2007 17:19
Со дня регистрации: 7210
да снять и разобрать непроблема, я просто этим занимался с планетой-нихрена неполучилось.там может нужны какие-нибудь приспособления, или правки?Shock
Опубликовано 28-02-2007 17:57
нет ничего не нужно, все делается обычным инструментом.
попробуй разобрать, если какие вопросы возникают сразу обращайся
ГЫSmile
Опубликовано 28-02-2007 18:07
эх жаль у меня инетанета нету в гараже,я бы ремонтировал Online.Grin
Опубликовано 03-03-2007 14:21
Со дня регистрации: 7264
roverда... былобы прикольноSmile
Опубликовано 04-04-2007 19:48
Со дня регистрации: 7172
rover написал:
неподскажите, у меня передняя вилка потекла,там легко менять сальники?Shock
Да легко. Я за полдня все поменял. И вилку даже необязательно снимать и приспособ никаких не надо( кроме спец ключа, которым колена затягивать).
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 04-04-2007 21:31
я слышал что менять сальники бесполезно,всё равно потекут, и типа все ездят так, чисто на пружинахShock
Опубликовано 04-04-2007 22:07
Администратор
rover, смотря как меняшь будешь - с душой или без, и какие сальники поставишь. А на одних пружинах ты как на коне скакать будешь.
Опубликовано 04-04-2007 22:42
снимаешь вилочку все раскручиваешь, проверяешь перья на кривизну, пружины на одинаковость длины, все тщательно промываешь, все кривое меняешь, меняешь текстолитовые втулки, стаканы, и аккуратно собираешь, заливаешь масла столько сколько положено, можно меньше, больше нельзя. не помешает еще и гофры надеть если много по полям летаешь.
так что ничего сложно, зато ездить намного приятние.
ГЫSmile
Опубликовано 05-04-2007 17:53
Sergina спасибо,успокоил,может на выходных займусь,если время хватет.sm30
Опубликовано 05-04-2007 19:48
Со дня регистрации: 7185
все легко! главное не бояться и запоминай что и как снял!
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 05-04-2007 23:52
У меня вопрос. Никто не знает как можна резьбу восстановить на болтах-пробках( те что сверху в перья закручивать). А то замену не могу найти нигде.sm02
Опубликовано 07-04-2007 18:15
VetaL через плашку прогнать, или надфилем треугольным.
ГЫSmile
Опубликовано 07-04-2007 22:57
Sergina
спасибо.Буду пробывать.
Smile
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-04-2007 22:22
Со дня регистрации: 7364
вчера летел за городом 80 км в час, там дорогу размыло....... вообщем влетел я хорошо. Теперь передний аморт(левый) вместе с колесом болтается.... сильно болтается.... вот так вот, теперь только разбирать.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 26-04-2007 21:21
@lex может в траверсах после удара стало болтаться, а так ремонт по стандартной схеме
ГЫSmile
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 28-04-2007 08:10
Sergina я все разобрал. Там наконечник пластмассовый разбило, хрень которая внутри ходит(типа как поршень в целиндре)-ее тоже разбило. Потом две железных штуки, которые как бы окольцовывают снизу- один разломился, другой застрял в той фигне, к которой еще колесо прикручивается. Все внутьри подрало как будто перегретый цилиндр! Вообщем полная жопа! Ноя уже на днях новый поставлю, он уже ждет меня в гараже...
И еще вопросик что и сколько мне залить в аморты? Как их всунуть полегче, а то я их засунуть немогу!sm05
Изменил(а) @lex, 28-04-2007 17:12
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 04-06-2007 15:45
Со дня регистрации: 7109
А какое масло лить в переднюю вилку? И сколько?
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 04-06-2007 22:28
Kaptmen объем в мануале посмотри, лично я лью м8
ГЫSmile
Восход 3М lexa xxx
Восход 3М lexa xxx
117,577,725 уникальных посетителей
