19 September 2026 03:10
Слабая искра на Восход 3М
Опубликовано 01-04-2010 08:21
Со дня регистрации: 6016
ПРидется в магазине БКС выпрашивать чтобы дали попробовать.
А на счет контакта с массой- где смотреть контакт?
Добавлено через 06:18 мин.
в пробую менять БКС, сушить генератор, провода менять и отпишу что поможет
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 10:33
Со дня регистрации: 6460
vovik_lmz, да проблема не так глубоко, а где плохой контакт смотреть я уже писал.
Опубликовано 01-04-2010 10:50
я не понял где смотреть в самом генераторе контакт? там на скрутках соединены обмотки. их что ли?
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 11:55
vovik_lmz, в самой контактной фишке на генераторе, сама масса обмоток на генераторе, контактная фишка на БКС со стороны генератора, и ещё вариант как сам движок к раме прикручен, не ставил не какие прокладки, демпферы, короче электрический контакт двигателя и рамы.sm01
Опубликовано 01-04-2010 12:40
нет. никаких прокладок не ставил. только что съездил купил катушку и БКС. но БКС немного друой номер. вместо 70.3734 купил 94,3734. вечером пойду пробовать. и напрягает еще тот момент что на бобине между высоковольтным контактом и входящими контактами нет сопротивления. на старой катушке оно есть и равно 7,1 Ком. а тут вообще 0
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 12:45
Со дня регистрации: 6340
фига ATM, загоняешь)))
ATM написал:
хд...как вариант можеть быть но очень маловероятно...там не подложить столько то уж)))это уж если ничего не поможет проверить можно...но маловероятно)))процент 1 что такое есть)))хд...жесть...я чуть под столом не потерялся))хд без обид))
Добавлено через 02:12 мин.
это на новой то бабине нет сопротивления??хд...
Добавлено через 02:07 мин.
ну если короче стоял зиму в влажном помещении или под дождем оставляешь то проценов 50 что отсырел датчик на генераторе ну и бабину за одно нужно сушить)))хд...так что пробуй...у меня тоже было)))просушил и искра ^^
Опубликовано 01-04-2010 13:22
сначала попробую БКС и бобину которые купил и если не поможет буду сушить генератор
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 13:43
KALIBR-12, vovik_lmz писал что сделал кап.ремонт, ну бог его знает может там всё крепление в краске и т.д. зажигание и освещение накрылись после ремонта, ну что там такого можно сделать...sm45
Опубликовано 01-04-2010 13:45
после ремонта я успел поездить немного. в общей сложности часа 2 наработал мотор. и заводился отлично. хотя свет уже тогда плохо светил
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 14:20
ну не знаю...генер мутит воду...просуши)))полюбому будет толк...а так возможно голову не протянул хотя х3...
Опубликовано 01-04-2010 21:23
да причем тут протянул или нет??? читайте название темы! слабая искра!!!!!!
Добавлено через 39:41 мин.
млин писал писал и все пропало. пишу снова
Добавлено через 08:17 мин.
Короче ИТОГ таков- сгорел БКС.
Поменял вместо старого 70.3734 на 94.3734. покупал за 400р.
Искра появилась. фара стала светить ярко.
Выше я писал что на купленной бобине между высоковольтным проводом и входящими контактами нет сопротивления. вернее тестер не показал ничего. а на двух старых бобинах той же модели показывает сопротивление 7.1 КОм
Но несмотря на это бобина оказалась рабочей!!!
ВЫВОД: Слабая прерывистая искра и тусклый свет фары-дело в БКС.
Отступление-поставил карбюратор PACCO.ВСем советую-вещь!!!
Минский завод ставил на мотики на протяжении наверно лет 10 три вида карбюраторов-от явы, к62 и РАССО.
Выбрав лучший-РАССО они его скопировали, немного улучшив и получился превосходный карбюратор 2401.
Добавлено через 01:13 мин.
Всем спасибо кто откликнулся
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 01-04-2010 21:42
vovik_lmz, чё ж ты с ним сделал, во время капиталки?sm09
Опубликовано 01-04-2010 22:05
причем тут что то сделал? БКС неразборная деталь. с ней сделать ничего нельзя.
После кап ремонта он ездил. сгорел неожиданно. где то после 1,5-2 часа работы
Восход 3М 1992г.в.
Опубликовано 02-04-2010 00:53
Со дня регистрации: 6200
Я говорил- подставь бкс! Самому такая проблема все нервы терзала пока не поменял "чёрный ящик".
ИЖ ЮПИТЕР 5 1989 р.
ВОСХОД 3М 1985 р.
Опубликовано 02-04-2010 07:05
Со дня регистрации: 6151
ДА. нужно с собой ещё один БКС возить!
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 26-04-2010 16:19
Со дня регистрации: 5990
У меня ситуация ЖЕСТЬ.
Мой Восход-3м вообще заводиться не желает даже с толкоча.
1.Поршневая новая. На первой передаче колесо юзом по осфальту. Компрессия хорошая.
2.новый БКС. и еще три штуки пробовал.
3.катушка рабочая пробовал еще 4шт другие от восходов. Так же пробовал от ижа. искра прям молния.
4.катушка датчика на генераторе новая пробовал старые ставить.
5.два генератора перепробовал.
6.три карбюратора пробовал.
7.два двигателя пробовал. оба с новой поршневой.
8.две проводки пробовал от восходов.
Просто обидно прям.
злая сила шутит
ну мертвый должен завестись с толкоча
все что я добился это пару раз чмухнет и все
выставление зажигания не помогает.
ПЛИЗ помогите!!!!!sm07
из двух мотоциклов не получилось не одного
Главное. оба были рабочие и заводились без проблем.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 27-04-2010 07:56
Со дня регистрации: 6457
Ключевые слова:
искра прям молния
значит что-то со смесью (с установкой опережения проблем быть не должно - слишком просто). Что за движок, половинил ли его, сальники менял, какой карбюратор? У меня стоял Йковскиий, проблем с запуском не имел, затем поставил К-65 и долго учился с ним работать: вроде все просто, а тоже требует навыков. Ниже как раз речь о нем.
Вот на холодную обязательно поднимаем подсос, если с 7-9 попытки не схватило, значит скорее всего уже залило свечу - или ее сушим, или курим и повторяем все снова через 10-15 мин. Опять не получилось? Возвращаем на место подсос и заводим с толкача (только втыкаем 2 передачу, на первой и с убитой поршневой по асфальту можно юз получить). Если под ногами не асфальт (но и не болото), в момент включения нужно успеть плюхнуться своим весом на мотоцикл. (Кстати Гаргашьян умудрялся запускать 2т и в болотах: обматывал веревку-стартер вокруг колеса и дергал). Можно пробежать 100 - 200 м (в моей практике были забеги и на 2,5 кмsm54). Если двиг. даже ни разу не чихнул - пора углубляться в мат. часть.
И вот ты уже на коне, только конь разбежавшись на первой, вдруг на второй или третьей тормозит и глохнет (водила забыл убрать подсос).
Если запускаешь двигатель горячий - ничего придумывать не надо кикнул и поехал. Если с 3 - 4 тыра не ожил, или двигатель уже подостыл: жмем на утопитель пока не польется топливо и включаем кривой стартер.
Из личных (но непроверенных) размышлений: обмазав литолом стык цилиндра (или лепест. клапана) и карба наверное можно исключить вероятность подсоса в этой области, но это скорее диагностика, чем панацея.
Добавлено через 04:47 мин.
Ага, 3Мsm55, как всегда читаю с низу вверх.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 01-05-2010 14:39
Со дня регистрации: 6784
http://www.aukro.ua/item1020196087-katushka-babina-zazhiganiya-b50-iskra-ochen-moshchnaya.html
катуха с сильной искрой
ИЖ-49 flatron62
ИЖ-49 flatron62
116,793,394 уникальных посетителей
