Сообщений: 149 Зарегистрирован: 29.09.09 Со дня регистрации: 6260
как называется деталька не знаю ваще что она собой представляет - находиться между цилиндрами, но чтобы ее увидеть надо снять горшки. пугают что без этой фигнюшки ява не ззаведется?? что это такое???
как называется деталька не знаю ваще что она собой представляет - находиться между цилиндрами, но чтобы ее увидеть надо снять горшки. пугают что без этой фигнюшки ява не ззаведется?? что это такое??? Timoxa, хелп!!!
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 18.05.10 Со дня регистрации: 6029
В общем..купил на днях Яву. Когда покупал продавец еще при мне ее завел очень легко, правда затыкал рукой заборник воздуха в карбюраторе..ну затыкал, на выключенном зажигании ножкой дергал раз 5, потом включал зажигание и заводилась с пол дрыга. И вот я поездил от дня 3..норм заводилась..а вот началось буквально вчера: начал заводить, не заводиться!!!долго долго клацал ножкой, аж устал...завелась только после тово как залил шприцом в цилиндры бенза..но работала както странно...и то..плохо держала холостые, потом ни стово ни с сего заглохла. Начал заводить опять такая же фигн..Не заводиться!!Хотя уже прогрелась..В итоге завел опять таким же способом..думаю катнусь проехал метров сто..на ходу опять заглохла..И самое интересное когда глохнет ручки газа вообще ни слушается..как будто бензин кончился..Помоги умоляю..это мой первый мотоцикл..Да и раньше заводилась на нагретую..дрыга с третево..
луговец, промой и продуй карб. сделай предрегулировку по книге - заверни на 2 оборота винт количества от момента касания заслонки и отверни на 1 оборот винт качества от упора.
пабиаха, 5л на 100км - нормальный расход.
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6425
незнаю куда написать поэтому пишу сюда
я беру яву 350 старуху с полуатоматом,нет поршня,карба,ножки водительской,до недавних пор это всё было но хреновое,я ездил на ней сам лучно
на что обратить внимание? незнаю на старухах слабые места
беру за 5500
Сообщений: 141 Зарегистрирован: 29.04.08 Со дня регистрации: 6778
pabiaha написал:
А сколько приблезительно должна кушать Ява 350 638 на 1 километр??? если игла опущена до предела, 17 звезда, новые кольца и поршня D ремонта!
638 - при норм отрегулированном карбе 5,5 -6,4л/635 - 4,5-5л.
Сообщений: 1638 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 6653
Ребята подскажите пожалуйста какой\ие подшипники в рулевой колонке Jawa 638 ? Собрался покупать а какие фиг знает. Немогу найти каталог запчастей для явы =(
