Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6575
Evgeniy написал:
Dim@s-grados написал:
Evgeniy написал:
Да эта!Там со втавленными подшипниками остаются свободные места,шайбочки вкладываются в оба гнезда подшипников!
Вехнее отверстие под игольчитый подшибник,а в нижнем отверстии подшибник в который упирается втор.вал.
Чё парня путаеш
Эй эт ты чето путаеш!Может в Восходе так,незнаю и где игольчастный подшипник?.В минске по другому.
Если чё так я с друзьями не один минск перебрал и с такой проблемой сталкивался.Щас он подложит под все подшибники шайб и у него нахрен крутиться ничего не будет
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6550
Evgeniy написал:
Evgeniy написал:
Чё парня путаеш
Та Еханный бабай,выложил уже статью по ремонту Минской коробки,посмотрите же картинки!
02:15
1 - подшипник; 2 -вал первичный в сборе с шестерней II передачи; 3 - вал первичный; 4 - шестерня II передачи; 5 - шайба упорная; 6 - кольцо; 7 - шестерня подвижная; 8 - вал вторичный; 9 - подшипник 104; 10 - прокладка; 11, 12 - шайбы регулировочные; 13 - прокладка; 14 - манжета;15 - корпус сальника;16 - корпус сальника с манжетой; 17 - кольцо распорное; 18 - звездочка ведущая главной передачи; 19 - шайба замочная; 20 - сальник; 21 - гайка специальная; 22 - гайка специальная с резиновым сальником; 23, 24 - шайбы регулировочные; 25 - подшипник 201; 26 - вал промежуточный; 27 - шестерня III передачи;28 - шестерня подвижная; 29 - шестерня 1 передачи; 30 - вал промежуточный с шестерней III передачи; 31, 32 - кольца стопорные
11,12,23,24- шайбы регулировочные
ММВЗ М-106 осталось только покрасить
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
Зачем вынемать,они должны быть в роветь с плоскостью к которой прижимается крышечка.Если нехватает добавить,если много убрать но по ходу тебе надо будет добавить в конце.Все зависит от люфтов!
А еще лутше всего поменять подшипники кпп все,после будет работать дольше.
Сообщений: 21 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6575
Лол???
У меня тоже такая проблема была...только у меня 4 вообще не ставиласть...
Я поменял машинку переключения передач...и подточил шлецы на скоростях(чтобы хорошо зацеплялись)...и все у меня шикарно...
Только первое время трудно переключались(переточил шлецы хДД)
