Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6919
NovikovMax14, ты бы лучше написал что их КОМПАСОМ и надо открывать, а то тут сейчас их будут пытаться открыть двойным кликом и потом кричать начнут, что ничего не работает.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
NovikovMax14 написал:
хорошо Fakir Ща чертеж Свечки законцу и закину и поршень и всечу!!!!!!!!!!!!
Подскажите как в КОМПАС-3D Звезду рисовать??????? если кто знает!!
Звезду нужно строить с помошью нескольких команд.
Сначала строишь заготовку в виде "блина" с отверстием под вал. Затем делаешь вырезы отверстий для оформления зубьев. Можно сделать одно отверстие и размножить его массивом вокруг центральной оси (правда не знаю есть ли в Компасе команда массив, но думаю что должна быть). Затем придаешь нужную форму зубьев. Для этого отрезаешь все ненужное на одном из зубьев и также с использованием массива распространяешь это на другие зубья.
Ну а дальше на твое усмотрение.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 152 Зарегистрирован: 14.01.09 Со дня регистрации: 6489
Pacha Я там посмотрел, много чего полезного по созданию 3D, вот буду по примеру делать, так как, я сам ток недавно начать пользоваться этой программой!!!!
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6790
NovikovMax14, молодец! отлично! я на праздниках - тоже освоил простейщее моделирование, сначало в автокад, потом в компасе!
я чертил в основном клапана и переходники! чертежей до фига, но они ни кому не пригодятся.
не знаю кому как. мне лично - без этого никак. потому что произвожу серьезные переделки и с нуля делаю большинство деталей. без моделирования придется тратить много времени на прикидку куда и чего. а так - все сразу видно, где обрезать, где добавить. не понравилось - вернул обратно
filrock правильно говоришь Все видно и для координальных неределок очень хорошо подходит, да к стати ща пытаюсь сделать модель цилиндрав
01:40
filrock кидай все что делал сюда будет интересно посмотреть!!!!!!!!!!
Сообщений: 164 Зарегистрирован: 08.10.08 Со дня регистрации: 6587
filrock написал: NovikovMax14, молодец! отлично! я на праздниках - тоже освоил простейщее моделирование, сначало в автокад, потом в компасе!
а у тебя случайно нет переходника для ЛК?
ВОСХОД 3М
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
