19 September 2026 02:40
Проблема с фарой
Опубликовано 25-01-2010 16:02
Со дня регистрации: 6162
Спроси в магазинах лампу из 6В мопедов старых(тоже подходит)из Поищи лампу родную,должны продаваться(я себе летом покупал).
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 27-01-2010 05:49
Со дня регистрации: 6129
Зажигание вроде бесконтактное это кагда прерывателей нет ,да?? А у меня их нет.
Опубликовано 29-01-2010 08:47
Я хочу себе генератор 12 вольтовый поставить. Он подойдёт?????????
У меня Восход-3, старый генератор 7 вольт.
Опубликовано 29-01-2010 09:32
Со дня регистрации: 6441
нужно будет поставить статор и ротор 12v и ещё КЭТ или комутатор в зависимости от модели генератора
Опубликовано 29-01-2010 09:54
Со дня регистрации: 6099
поставь лучше БСЗ от ВАЗа, у меня стоит работает как часикиsm30
*Восход 3м, 1991г идеальное состояние*sm55
Опубликовано 07-02-2010 12:57
Сздравствуйте! Случилась у меня такая проблема: сейчас стоит у меня обычная автомобильная лампа на передней фаре 12вольт 55ватт, хотя генератор 6 вольтовый. Я его завёл до магазина съездить , передняя лампа поработала минут 15 и потухла. По фаре ударил 1 раз, опять загорелась ,но через минуты 2 потухла. Я разобрал фару и попробовал поставить новую лампу .Она то горела, то тухла ,а потом вообще перестала . Я уже всю проводку проверил вроде всё нормально , но лампа не хочет даже загораться! Кстати задняя лампа сгорела по непонятным причинам , сначала родная 6 вольтовая, а потом 12 вольтовая, которая поработала минут 20.
Можите ещё назвать причины, почему не загорается передняя лампа.
Заранее спасибо!
Изменил(а) kirill12, 07-02-2010 12:59
Опубликовано 07-02-2010 13:02
Со дня регистрации: 6696
контакт плохой.
Опубликовано 07-02-2010 13:10
Со дня регистрации: 6506
если сгорела значит гдето каратит на массу проверь может где провод перетёрт
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 07-02-2010 13:12
Опубликовано 07-02-2010 13:16
А почему передняя не загорается есть варианты?
Опубликовано 07-02-2010 13:49
Со дня регистрации: 6460
kirill12 написал:
если всё нормально с лампой и генератором то вариант один нет контакта лампы в фаре с массой мотоцикла. Попробуй куском провода каснись например двигателя и фары если загорится то значит нет массы на фаре, пропадает.sm38
Опубликовано 08-02-2010 08:29
Да я уже всё перепробовал ,безполезно
Опубликовано 08-02-2010 10:26
А на какой букве генератора должен стоять провод , который идёт на свет главной фары???????????????? У меня он стоит на "О" т.к я его провёл на прямую через сигналку, а её отсоединил.
А можно ли провести провод на главную фару, через буквы "Т" или "У" ?????????????????
Опубликовано 08-02-2010 12:36
Клемма О для фары, у тебя правильно подключена.
Клемма Т для питания стоп-сигнала.
Клемма У для питания указателей поворота.
Обмотки стоп-сигнала и поворотов маломощные, для питания фары не годятся.
kirill12, когда тупо подключаешь лампу, хоть контрольку или из фары, к клемме О и на массу загорается или нет эта лампа, если горит и не моргает дело в проводке или выключателе, не горит значит проблема с обмотками освещения в генераторе, а если моргает плохой контакт в соединении обмоток или короткое замыкание в самом генераторе.sm45
Опубликовано 16-02-2010 11:15
Точно всё прверил, оказалось что на фаре массы не ьыло!!!!!!!!
Опубликовано 26-02-2010 17:37
Со дня регистрации: 7103
что то не понял как вы круглую на галогенку меняете? тупо провода накидываете и изолентой?
и еще, подскажите какой лучше аккумулятор поставить чтобы маленький был ну как на скутере примерно, а то те что в магазинах продают для Иж очень большие он в бардачек ни как не влезет. 12в генератор штатный потянит ксенон?или он меньше потребляет.
АТМ а задний габарит на какой буквеSmile он у меня не горит. передний кстати тоже, а когда накидываешь провод в фаре на подсветку спидометра, то он сам горит а фара нет. что такое? что то где то кератит?
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Изменил(а) nuke, 26-02-2010 17:46
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 26-02-2010 21:16
nuke, Габариты запитываются через дроссель ДР-100 от клеммы Т.sm02
Вот тебе скан в помошь.sm57
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 26-02-2010 22:20
Со дня регистрации: 6600
На автомобильную галогенку можно поменять с помощью специального переходника для лампы.Для ксенона надо постоянный ток,12 вольт.Если поставить аккумулятор,то будет работать.Потребляет меньше.Тока смысл не вижу ставить.Не нужно забывать,что у ксенона есть блок розжига и его куда то надо засунуть.Smile
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 28-02-2010 14:05
maxion87,
щас есть мини, они совсем маленькие. он как раз и влезет в бардачекSmile Ну я думаю что сперва попробую найти этот переходник, поставить галогенку, если нормально будет светить то оставлю. Просто с родной этой лампой ездить сложно, крайне сложноSmile она вообще тухло светит, как спичка.
ATM
Спасибо. Слушай если я тебе сфотографирую замок зажигания, ну куда все провода припаяны в фаре, ты сможешь сказать куда какой провод припаять? проводка родная ну по цветам проводов я имею ввиду. А то там их штук 7 наверное, а у меня припаяно всего 2Smile
ВоСхоД 2 | 3-м
Изменил(а) nuke, 28-02-2010 14:14
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 28-02-2010 15:00
nuke, фотай, попробуем!sm57
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 28-02-2010 15:08
Со дня регистрации: 6698
nuke,
самое простое - акум для пожарных или милицейских сигнализаций(охранных) по объему как 2-3 пачки сигарет. емкости для норм работы с диодным мостом и реле зарядки - позаглаза. 4-5А/ч и стоят от 100руб)
Восход 2М ANTON-VOSHOD1979
116,793,272 уникальных посетителей
