28 June 2026 13:58
· Всего пользователей: 10,364
долгострой. при чем аппарат еще не имеет своего названия
Опубликовано 07-11-2009 21:37
Со дня регистрации: 6302
Блин,ИЖовский трехфазник кажись проще устроен в плане проводки.
Опубликовано 07-11-2009 21:54
Со дня регистрации: 7036
и? дай 1000р. на ижевский генер? тогда и реле-регулятор вазовский примощу, и с коммутатором мудрить не придется. думаешь мне не приходила в голову такая идея? да просто я за свои деньги все добываю, родители не финансируют. вот и приходится выкручиваться.
Опубликовано 08-11-2009 20:24
Со дня регистрации: 6675
смотрю на картинку слева - направо - сверху вниз..
1-2-3
4-5-6
7-8-9
итак....
1)здесь изображен диодный мости стабилитрон (п.п. закорачивающий цепь при повышении напряжения, однако ток короткого замыкания у него порядка 30мА(для сравнения лампочка в фонарике 300мА - тоесть стабилитрон может работать только со сверхнизкими токами через гасящий резистор
)которого я тут почему - то не вижу... иными словами схема даже не принципиальная, ибо сгорит при первом же включении.
4) вообще бред какойто...
2), 3), 5), 7) - однотипные на одном транзисторе и стабилитроне. закорачивают цепь. транзистор нужен мощный. тут все в общем то просто...
6) резистор здесь для того, чтобы транзистор был гарантированно закрыт
8), 9) - тут все то же самое, только появился дополнительный транзистор, который управляет "непосредственно силовым" -т.к. закрывать мощный транзистор вряд ли сможет стабилитрон да и плюс быстродействие повышается!
они уже имеют место на жизнь.
Опубликовано 19-11-2009 01:23
1) панятна
4) почему бред? транзистор ведь открывается при превышениии напряжением определенного порога. подобрать на 13в и не париться.
2) отличается от 3) тем, что транзистор закрывается при снятии напряжения с базы, а тиристор только при прекращении движения тока через него. т.е. быстродействие больше. при чем в варианте 2) можно установить транзистор на напряжение открытия 12в, который будет размыкать цепь КЗ понижении напряжения ниже этого порога.
7) это импульсник. при превышении напряжения на стабилитроне он размыкает транзистор. после падения напряжения за транзистором он вновь открывается.
6) панятна. но иногда это выглядит двузначно.
8) и 9) примерно понятно.
а на счет правой части варианта 9) с двумя резисторами идущими к стабилитрону что скажешь?sm45
Добавлено через 39:35 мин.
апдэйт. ну типа ап, нах!CoolGrin
добавил оставшиеся фотки и немного дописал текст.
читаем, комментимsm49
Опубликовано 19-11-2009 13:04
Со дня регистрации: 6361
тимох пачем вытачил вставки в кривошипную камеру?или сам точил?
Добавлено через 02:59 мин.
да и если интересно магу дать ссыль где подсмотреть ушки на выпуск,у импортных картинговых двигов типа тм ротакс и тд=)там и размеры к.в и развертки правда без размеровsm11 и даж размеры глушаков есть .Winksm12
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Изменил(а) dimih, 19-11-2009 13:06
Опубликовано 19-11-2009 15:09
выточили вставки и обточили щеки коленвала за 600р.
если подразумеваешь форум kartingzone.com, то на нем незарегистрированные пользователи не могут просматривать прикрепленные картинки. надо или регистрироваться, или чтоб ты сами картинки скинулsm43
Опубликовано 19-11-2009 16:24
http://www.kartin...s/engines/
картингзон но там неприкрепленные картинки там немного другоеsm12sm02
Опубликовано 19-11-2009 17:25
да, занимательная штука...sm45
Опубликовано 19-11-2009 17:34
я весь движок изучил все размеры но че в нем такова особенного что он беху и лексус дрючит в 2 щетаWink я про тм к9сWink
и откуда там такие обороты если там окна нетакие уж и большиеShockнепанимаюsm24
че тока защет кораткоходного вала и маленьких щек хм наврятли
умеют же делать!!!
Изменил(а) dimih, 19-11-2009 17:35
Опубликовано 19-11-2009 18:11
я про тм к9с еще не скачал файлsm43
Опубликовано 21-11-2009 22:17
по просьбе Иваныча выкладываю пояснительную картинку, чтоб было ясней до какой величины сточены щеки.
у практически всех кроссовых мотоциклов зарубежного производства коленвалы имеют именно такую величину щек. и неспроста. при этом улучшается смазка н.г.ш. за счет большего омывания смесью. да и масса самого коленвала скорее всего оптимальна.
Опубликовано 02-03-2011 10:40
Со дня регистрации: 5806
Timoxa написал:
Сейчас снял развертку с гильзы, подсмотрел фазы ГРМ в книге Грахама Бэлла под максимальную отдачу при 8000...8500об/мин, рассчитал высоту продувочных и выпускного окна для них, разметил места для двух маленьких дополнительных выпускных каналов по бокам и вверху основного. К сожалению фоток этих нет, т.к. находится в москве в общаге в моей комнатке.
Пока что все. Жду комментов и репликCool
Мегареспект!sm51 Супер! на до бы тему в статьи, а так можно ссылочку на книгу или углы развёртки ?
"Восход 3м-01" , переделывается
Jawa350 м.360-00 (стар.)
Опубликовано 03-03-2011 15:10
Со дня регистрации: 5599
Timoxa,
Ну ты ваще, я читать замучилсяsm02 А так молодца, так держать!
Минск 3.112
Ява 638
Сова 175 RuDDer'a
Сова 175 RuDDer'a
115,648,465 уникальных посетителей
