20 November 2026 20:10
Перебои в работе двигателя на средних оборотах...
Опубликовано 18-05-2010 20:58
Со дня регистрации: 6293
Mustang129,
короч такая же херь на картинге у меня была,на нетралке нормально всё а под нагрузкой стрелял чихал,и не работал ни черта,сняли генер а там обмотки расшатались и об ротор тёрлись сильно,генер поменяли и всё чётко стало
Опубликовано 18-05-2010 21:21
Со дня регистрации: 6081
вот и говорю о том же,
что чаще всего ето происходит от неисправности в зажигании
Опубликовано 18-05-2010 22:07
Со дня регистрации: 6058
Буду пробовать! завтра фото выложу новой и старой поршни... они совсем разные!!!
Опубликовано 19-05-2010 21:32
вот имеется старая поршня. в ней по бокам как бы рассточки внутрь 1.
и расстояние между юбками 2
allge.ru/uploads/posts/2010-05/1274292012_p231601_19-05-10.jpg
allge.ru/uploads/posts/2010-05/1274292351_p2316_19-05-10.jpg
так вот в новой поршне нет этих дыро 1 и расстояние между юбками меньше
allge.ru/uploads/posts/2010-05/1274292223_p231602_19-05-10.jpg
Что скажете? это влияет чем то??
Опубликовано 19-05-2010 22:00
Со дня регистрации: 6522
maRcuS, А поршень на первом фото случайно не юповский?sm05
Опубликовано 19-05-2010 22:15
если честно то незнаю. Я купил движок у мужика одного . Вот этот первый поршень и стоял там... А скажите у вас такой же?
Опубликовано 19-05-2010 22:35
maRcuS, Да х.з. просто попадался такой, я думал что от ИЖака.
Опубликовано 19-05-2010 22:38
Со дня регистрации: 6568
Это холодильник называется,можно сделать такой пропил акуратно напильником
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 20-05-2010 15:06
Со дня регистрации: 6617
а на что этот холодильник влияет?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 20-05-2010 15:12
судя по названию он греется меньше,типа трения меньше я думаю
Опубликовано 20-05-2010 19:58
Со дня регистрации: 6094
первый это юпаковский поршень
Опубликовано 20-05-2010 20:03
bananstreet, если подумать, то в чём то я с тобой согласен, НО тогда поршень не будет соприкосаться с цилиндром в случае чего теплопередача на цилиндр будет меньше и поршень будет греться сильнее, вот если взять титановый поршень.... ))
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 20-05-2010 21:11
BAHbKA, так то так но что скажут специалисты? для чего эта рассточка? и лучше ли ставить такую поршню на восход?
Добавлено через 09:46 мин.
если да то стоит лм рассточить простую?
Опубликовано 20-05-2010 21:22
Со дня регистрации: 6273
ХЗ, у меня на ковровце такой.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 20-05-2010 21:35
BAHbKA написал:
зачем нужен холодильник?естественно лучше охлаждение
это китайский поршень,я всегда юпитерский покупаю он качественей и с холодильником, а лучше сходить на разборку и там подобрать заводские.
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 20-05-2010 21:45
Lynx а если будет желание восходовский можно так рассточить?
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 20-05-2010 21:48
да напильником mоtоriх, так и сделал только делай все ровно и акуратно.
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 20-05-2010 21:52
Lynx Буду потеть)
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 20-05-2010 22:21
Lynx написал:
, ровно и аккуратно? т.е. есть расчетные формулы?
Добавлено через 02:07 мин.
и почему холодильник не сделать с другого бока или выше?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 20-05-2010 22:34
BAHbKA присоединяюсь) почему?
Восход 3М _c3n7_
Восход 3М _c3n7_
117,594,279 уникальных посетителей
