Сообщений: 42 Зарегистрирован: 14.07.07 Со дня регистрации: 7069
СТАРТЕРСтартер представляет собой электродвигатель, который питается от аккумуляторной батареи. Стартер используется для проворачивания коленчатого вала при пуске двигателя.
Устройство стартера в основном подобно устройству генератора. Стартер состоит из тех же основных частей: корпуса с электромагнитами, якоря с коллектором и щетками и подшипников. Обмотка возбуждения стартера соединена через щетки с якорем последовательно (а не параллельно, как в генераторе) и называется сериесной. При проворачивании коленчатого вала прогретого двигателя шестивольтовый стартер потребляет ток примерно 60 а, а в цепи в первый момент пуска ток достигает 300 а.
Период большого возрастания тока длится доли секунды, а продолжительность работы стартера, необходимая для пуска двигателя, равна 2—4 сек, поэтому общий расход электроэнергии при пуске невелик. Для пуска двигателей небольшой мощности достаточна аккумуляторная батарея емкостью 30 а-ч. При 12-вольтовом электрооборудовании потребляемый ток и необходимая емкость батареи аккумуляторов меньше.
[img][img][img][img][img][img]Для пропускания тока большей величины сериесная [/img][/img][/img][/img][/img][/img]обмотка и обмотка якоря сделаны из плоской изолированной шины, а две пары щеток изготовлены из обладающего высокой проводимостью порошка с большим содержанием меди. Каждая пара щеток соединена параллельно.
Применяются стартеры обычного, автомобильного типа с якорем, установленным в корпусе на подшипниках, и стартеры, у которых якорь не имеет отдельных подшипников, а закреплен непосредственно на коленчатом валу двигателя. Для соединения якоря стартера первого типа с коленчатым валом двигателя необходим специальный механизм, с помощью которого повышается крутящий момент и осуществляется включение стартера. Механизм состоит из шестерни, совмещенной с механизмом свободного хода, и большой шестерни на маховике двигателя.
Отдельный стартер, а также генератор имеют большую массу. Поэтому для уменьшения массы электрооборудования и упрощения соединения якоря стартера с коленчатым валом двигателя на мотоциклах и мотороллерах применяется стартер, скомбинированный вместе с генератором, называемый династартером. Он устанавливается непосредственно на коленчатом валу двигателя. У династартера якорь большого диаметра, колоколообразного типа, обхватывает электромагниты возбуждения стартера снаружи и создает достаточно большое усилие, чтобы без промежуточной понижающей передачи проворачивать коленчатый вал двигателя.
Династартер ДС-1 мотороллера Т-200 имеет массивный якорь (рис. 128, а) с шинной обмоткой 2 и торцовым коллектором 1; снаружи на якоре установлен кулачок прерывателя 9 с центробежным регулятором опережения зажигания (у прежних моделей). Статор (рис. 128, б), закрепленный винтами на картере двигателя, состоит из двенадцати полюсов с катушками 4 и четырех соединенных попарно щеток 3. Шесть катушек прямоугольной формы, соединенные между собой последовательно, как показано на схеме (рис. 128, в), подключены через щетки к якорю последовательно и образуют сериесную обмотку 6 стартера. Шесть чередующихся с ними катушек трапециевидной формы, также соединенные последовательно, подключены через щетки к якорю параллельно и образуют шунтовую обмотку 8 генератора.
Крутящий момент стартера равен 2 кГ-м, потребляемый ток 120 а; мощность генератора 90 вт (0,33 л. с.).
Династартер рассчитан на совместную работу с реле-регулятором 5 типа РР-121, в котором, кроме обычных реле обратного тока и регулятора напряжения для генератора, имеется пусковое реле для дистанционного включения стартера ключом центрального переключателя 12 на распределительном щитке.
Сообщений: 45 Зарегистрирован: 15.08.07 Со дня регистрации: 7037
Привет всем!
у моего шурина есть Тула ТМЗ, трёх-колёсная.... выглядит внушающе....правда это и всё...
Движок там на 12 лошадок, сделан на тягу, на холостых тяги нет, т.к. движок сделан оборотистым и тока на оборотах прёт.
Стартер...да, там стоит стартер - Династартер вроде называется ... заводится с ключа, если конечно аком нормальный....
а на счёт месить грязь....Я на своём восходе намного лучше проскочу.. у него колёса широкие и он передним упирается в грязь, а задним одним каким нить буксует... короче мне он не нравится и на свой восход я бы его не променял....
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак... (не помню кто сказал)
Сообщений: 485 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6964
тула это крута,хотя я на ней в 11 лет тока катался по деревне,на неё тока садишся и чувствуетса мощь,а када едеш по полю какомунить или грязи дак ваще кайфова
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 13.03.09 Со дня регистрации: 6461
видел я как восход ездиет по грязи... засел в первой луже, я на своей туле (трицикл) проехал по грязи как по обычной просёлочной дороге... было раз ночью в болоте засел, и то у меня фары не работали и сцепления небыло
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6760
давайте ка на тулу тут не наезжать! отличный мотоцикл для бездорожья.. я рюхался на ней везде где только мог. после ливня по заболоченному лесу домой возвращался. приехал по уши в грязи но приехал! прет она реально по танковому! батя ее в декабре утопил в реке. разобрал. лед вытряхнул. собрал-завелась как милая! причем у меня 2х колесная.. хватает ей дури для всего..
Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7119
kwentin профи чтоли такой!? тогда ответь какой крутящий момент, сколько выдает при 4 тыщах оборот лошадок, какое передаточное отношение у каждой передачи!? какую массу имеет коленвал, и его радиус, ход поршня и диаметр цилиндра!? что!? незнаеш!? а вобще тула отличный мотоцикл, но вот как она себя по грязи ведет мне непонравилось! а по пескам вобще нечюит! хоть на всю гони)))
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6554
У нее колеса широкие как раз для езды по песку по снегу по грязи, но Тула далеко не все пролазный мот. В принципе для села в полне пойдет по грибы, ягоды за травой для кроликов Не больше. Тулу хорошо иметь когда у тебя есть 2 мот для покатушек по асфальту. Да и стартер явно не для этого мотоцикла слишком уж нежный этот узел. Да и за чем стартер на Восход - регулируйте зажигание и карбюратор и будет ваш мот заводиться с пол тычка.
Сообщений: 299 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6548
Движок для хороших прогонов у Тулы слабоватый, туда бы от ПС или П5 двиг.Кстати был эксперементальнй ИЖ "триал" на базе тулы с псовым сердцем.У нас продают тулу в идеале но без доков 4рубля может возьму себе для эксперементов.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 03.04.10 Со дня регистрации: 6074
всем доброго времени суток примите в свою общину,и зажодите к нам по разным вопрос http://moto.kiev.ua/trid/tuning/252911060705/87/tula___remont_i_ne_tol-ko__#lp
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6922
WOSHONDA написал:
Здорова у меня есть тула не подскажете где можно взять на нее резину очень долго ищем!
Хрен-ли её искать, почти в любом магазине... Попроси маленькую резину на легковой прицеп. Или же в магазинах запчастей тракторных. резина на культиватор. Это и есть твои покрышки
