27 August 2026 21:24
· Всего пользователей: 10,371
· Новый пользователь: Bobr
моя 638
Опубликовано 19-07-2009 11:47
Со дня регистрации: 6694
and200i написал:
На 6в обратный порядок включения передач, да и шестерни другие.Можно поставить на 12в механизм переключения,все скорости кроме первой будут "вниз" но пропадет 3-я
может в старухе и да (там 1 вверз а все в низ) но в 350 - 638 с 634 100% одинаковая
Восход 3м - 1989г
CZ-250(Кросовый)Pfft
Ява 350 634-7 - 1982г
Ява 350 634-5 - 1977г
Ява 350 360 - 1966г нада сидуха и крыльяsm25
Ява 250 - 559 1967г
Днепр 10-36 1989г
Опубликовано 19-07-2009 16:30
Со дня регистрации: 6713
вот у меня есть коробка от явычизет пойдет она или нет
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 19-07-2009 17:10
Со дня регистрации: 6423
на чизете наскоко я знаю движка такая же как на яве отличается только креплениями,коробка должна подойти.
Опубликовано 19-07-2009 23:14
да вродь ток креплением разлицаются
Опубликовано 20-07-2009 01:19
Со дня регистрации: 6625
karikatura написал:
and200i написал:
http://www.jawa-ufa.narod.ru/izh_vs_jawa.htm почитай в самом конце страницы есть пару слов о КПП явы 634 6в
Опубликовано 20-07-2009 07:45
Со дня регистрации: 6469
Полностью ее впиндюрить не получиться, только может валы с шестернями. Картер все равно нужно родной оставлять, поменять ты сможешь только внутренности и то не все. А на счет явы-чезет то смотря какая...
sm39
Опубликовано 20-07-2009 08:46
короч че годать надо располовинеть и поглядеть
Опубликовано 20-07-2009 09:48
конечно нужно разобрать и посмотреть так будет проще чем сидеть и гадать подойдет или не подойдет.Удачи тебе.Только когда будешь разбирать ОБЯЗАТЕЛЬНО запомни какой стороной стоит шестерня 1-й передачи.Мой друг 2 раза не правильно ставил и 2 раза клинило 4 скорость, первый раз около 110 по спидометру(летел на весь газ и воткнул 4-ю,но не упал 60 метров черной полоски с амплитудой колебаний около метра,в коробке первую скорость одело на промежуточнуй вал из за чего они оба пришли в негодность)Второй раз был оналогичным только скорость была около 60 и все же он довольно лихо навернулся.И ВСЕ ЭТО ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ШЕСТЕРНИ 1-Й ПЕРЕДАЧИ
Опубликовано 20-07-2009 21:18
все понял спасиб
Опубликовано 22-07-2009 09:43
где можно зеркола родные раздобыть
Опубликовано 25-07-2009 13:07
посоветуйте че сделать с внешним видом
Опубликовано 25-07-2009 13:36
Ни че не делать, может только в цвет другой покрасить, серебристый как то не очень, а зеркала только на толкучках искать.
sm39
Опубликовано 25-07-2009 13:39
azor20083,ты где всё мотоциклы ставишь,у тебя чё ангар?
Опубликовано 25-07-2009 14:09
Со дня регистрации: 6721
azor20083 них....я не надо пока с внешним видом делать ява должна переть и это самое главное, а потом уже всё остальное, а то есть моты такие намарофеченные, а с нутри полное ггггггг.
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Опубликовано 03-08-2009 21:21
вчяера раскидал её
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 03-08-2009 22:40
Со дня регистрации: 6735
фотки поправил, теперь открываются полностью.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 30-12-2009 13:32
Со дня регистрации: 6084
Коробка от явы 634 такая же как у 638. Но прежде чем колоть движку сними левую крышку двига и попробуй зажать кулису, возможно она не зажата. У меня тоже дёргалась из-за кулисы но только на 3-й, а я с гаряча рацколол. А на счёт каробки это я точно знаю, у меня дома в гараже два двига расколотых, один от 634-й, другой от 638-й.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 05-01-2010 20:00
Со дня регистрации: 7101
валы в 6в сидят на втулках а на 12в на игольчатом подшипнике.(по шестерням хз)
еще различие в обратном включении передач, но за это отвечают вилочки которые взаимозаменяемы. у меня на 12в передачи щелкались как на 6в Smile
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Изменил(а) HANTER, 05-01-2010 20:01
Восход 3М hudson'a
Восход 3М hudson'a
116,465,427 уникальных посетителей
