05 November 2026 05:59
генератор 431.3701
Опубликовано 05-10-2013 09:06
Со дня регистрации: 6507
slafe, если обмотка зажигания имеет номинальное сопротивление и при проворачивании коленвала киком тебя бьёт когда ты одновременно прикасаешься к массе и клемме, то это значит только одно что генератор у тебя исправен на 99 процентов! Если всё же сомневаешься поставь другой для проверки!
Может ты конечно сам хочешь во всём самостоятельно разобраться, но не помешало бы попросить кого нибудь поблизости соображающих в электрике мото...sm47
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 05-10-2013 13:58
Со дня регистрации: 4862
Пол: Мужской
а как проверить идет ли ток дальше на бкс? Куда щупы тыкать?
Опубликовано 05-10-2013 14:58
slafe, если у тебя БКС то между его клеммой З и массой...
Вот посмотри тут http://old-bikes....mmutatory/ там и распиновка разъёмов есть...
Опубликовано 05-10-2013 15:48
Пол: Мужской
на бкс ток идет а с выходов к и м напряжения нет! Как узнать исправен ли бкс? Или я не так измерил мультиметром?
Восход 2
Опубликовано 05-10-2013 16:33
Со дня регистрации: 5731
а искра есть ? И какой стоит БКС?
Опубликовано 05-10-2013 16:47
Пол: Мужской
бкс 262. Где искра?
Восход 2
Опубликовано 05-10-2013 16:53
slafe, на выходе БКС напряжение появляется когда вырез на роторе проходит мимо датчика.
В твоём случае лучше попробовать менять БКС, катушку, свечу, колпачёк с проводом на заведомо исправные, с другого работающего мота, или установка твоих на рабочий мот, для проверки исправности.
А то чувствую мы так долго твою искру искать будем!
Опубликовано 05-10-2013 17:29
Пол: Мужской
на бабину ток слабый идет 1.3 в что это значит масса плохая с бкс? Или датчик генератора далеко от ротора?
Восход 2
Опубликовано 05-10-2013 18:01
slafe, да, это может значить о неисправности в цепи датчика, как и неправильная регулировка зазора между датчиком и ротором...sm45
Опубликовано 05-10-2013 19:14
Пол: Мужской
а плохая масса с выхода бкс влияет? Цепь датчка это с выхода бкс на центр.переключатель(там штоли замыкает)?
Восход 2
Опубликовано 05-10-2013 20:30
slafe, что бы быть уверенным просто перекуси этот провод который на двиг-стоп идёт...
Опубликовано 05-10-2013 22:31
Пол: Мужской
отсоеденил - нэту тока с бкса! Какие еще варианты, кроме неисправного бкс?)
Восход 2
Опубликовано 05-10-2013 22:39
slafe, если зазор в датчике нормальный, то смотри в сторону БКС...
Опубликовано 06-10-2013 18:29
Пол: Мужской
ок. Спасибо за помощь)
Добавлено через 18:10 мин.
какое напряжение на обмотке зажигания должно быть когда киком вращаешь?
Восход 2
Опубликовано 06-10-2013 18:47
ATM написал:
slafe, на клемме З при проворачивании вала кикстартером вырабатывается не высокое напряжение в районе 50-80 вольт...
Если меряешь китайским мультиметром то он покажет фигню или вообще может ничего не казать, эт потому что у него нижний предел измерения частоты переменного тока 50Гц, а частота тока генератора во время пуска допустим 10Гц... сечёшь? sm49
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 06-10-2013 19:32
Пол: Мужской
как сказывается на работе генератора задевание ротора о статор? И почему он задевает, стоит вроде ровно и ротор не люфтит? Может так у всех китайских?
Восход 2
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 06-10-2013 20:02
slafe, конечно это плохо, возможно повреждение обмоток, у меня два китайских, подшипник не из новых, но роторы статор не задеваю ни на одном.sm36
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 06-10-2013 20:45
Пол: Мужской
он о башмаки металические трет, ребрышки уже постерлись.
Восход 2
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 06-10-2013 21:23
slafe, ну так скоро и до обмоток доберётся, да и стружкой всё загадит...
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 24-08-2014 10:53
Со дня регистрации: 4529
Подскажите как к этому генератору подключить освещение ?
В общем у меня стоит коммутатор КЭТ-1 , на БКС не хочу менять покольку работа самая надёжная и лучшая , нежели у аппонента. Клеммы Д1, З и Г заняты к ним подключено зажигание. Подскажите как наиболее толково подключить свет ? Имеются дроссели с тройки , но раньше как то дела с ними не имел , от того и траблы с этим делом.
Если кому не сложно нарисуйте схему цепи освещения для 1 тумблера ?sm01
Восход 3М Rom4ik'a
Восход 3М Rom4ik'a
117,237,594 уникальных посетителей
