Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7118
Стеклоткань можно на теплотрассе скомуниздить! Ей раньше трубы обматывали... Тока сматрите, стекловатой не подтерайтесь, ато у нас один подтерся.... бежал домой, почесывая жопу!
Сообщений: 425 Зарегистрирован: 16.06.07 Со дня регистрации: 7096
Mexanik вот дает Mexanik он наверное дурак
Vulkan, когда же ты наконец научишься пользоваться кнопкой "Edit"? Зачем писать несколько сообщений подряд, да еще через 3 минуты? Вспомнил что то или решил дописать, так нажми кнопку "Edit" у сообщения и добавь текст. Когда идут сообщения по одной фразе, да еще от одного и того же пользователя - становится не удобно читать форум. Надеюсь, что я доступно объяснил Вообщем давай, пиши правильно SiR.
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
механик правду говорит. Раньше теплотрассу облаживали стекловатой, стекловату обматывали стеклотканью, а сверху еще рубероидом. Так вот, когда ее ремонтеруют (а при "нашей хорошей" коммунальной службе-этим всегда занимаются), все это валяется никому не нужное. Бери-нехочу.
Сообщений: 37 Зарегистрирован: 04.08.08 Со дня регистрации: 6681
Блин у мя труба обмотана в подвале стекловатой и сверху рубироидом завернута (как говорил SlavaR).;Как мне из етого различить стеклоткань, бо мне кажеться шо там одна вата.
Не нашли стеклоткань?
Можно заюзать монтажную пену, только ее надо разглаживать пока она не затвердела. В свое время в тряпичных перчатках затирал излишки пенки пока она не засохла. Перчатка стала почти как камень на поверхности, получилась супер!!!
Твердая, гибкая и теплая!!!-то что надо. Сделал то же со второй.
В свое время одному челу на машине боковое стекло разбил с первого удара и сразу же в морду этому козлу дал за то что он мою сеструху чуть не сбил летя в жилой зоне на большой скорости.
Пальцы тогда стекла не почувствовали-перчатки защитили на уровне- не ломаясь, а прогибаясь. Потом утром посмотрел на том месте: валялись осколки стекла-поликарбоната в 6-7мм толщиной были. Выходит что пенка с тряпкой крепкая вещь!!!
По зиме двоюродный брат по аналогичной технологии сделал себе хоккейную защиту.
Так можно себе сделать и полужесткую"кирасу" вместо покупки "черепахи"-была бы только старая одежда которую не жалко в расход...
В МОТО за 2007 год описана аналогичная технология изготовления обвески на скутер из монтажной пенки.
Закончу сейчас свои сельхозмуки и поставлю на мот крылья по такой технологии.
Мотайте на ус, друзья
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
Знаю людей которые делали из монтажной пены обвесы на ижи,получалось как с завода!
А вот я в будушем(когда закончу с рамой и тд)планирую сделать облицовку для своего восхода из стекло колокна,которой клеют сломанные детали из пластмасы,вещь тоже крапкаяСначала сделаю форму из металлической сеточки,и обклею этой хренью,сетка будет служить как арматура!
Сетку из металла ставить везде-смысла нет. По клеточкам напряжение идет, пробовал у нас один парнишка затюнинговать свой мот баком, который расположил ниже обычного.Сетка была мелкоячеистая из меди, заливная горловина из металла была приклеена к готовому баку. Центр тяжести стал ниже, управляемость-лучще.Он покатался по пересеченке в течении недели и все потрескалось, хотя бак был зажат между пористой резиной. Пришлось ставить старый бак.Дозировку отвердителя не нарушал, смола была без охрупчивания.
Ты когда будешь обвес из стеклопластика - лучше протопи баньку как следует и суши там поближе от печки. При сушке от 40 градусов до 80 прочность эпоксидки и холодной сварки намного возрастает.
Можно после начала затвердения смолы продолжить сушку в бочке с водой.Тока воду слей после работ-там вся гадость будет. А прочность намного выше чем при простой сушке на открытом воздухе.
Просто факт: холодная сварка Алмаз- нормально перемешанная без прогревания во время процесса затвердения - через двое суток невозможно снимать излишки дремелем-забивается фреза(прилипает смола!!!) А ножом работать, мягко говоря неудобно.
А когда такую же прогрел в духовке - стало просто супер!!! Фреза не забивалась!!!!
Что было при термообработке жидкой эпоксидки ростовской от "НАС"которая застывает за сутки: с наполлнителем-алюминиевой стружкой затвердела через 2 часа без признаков липкости, зато в емкости где смешивал была еще та жизнеспособная клейкая!!!
Через сутки проверил-термообработанная оказалась намного тверже чем из емкости.
Однажны после ремонто тачки,остался пот самый клей в стаканчике,ну я долил туда воды(раньше мамка так кисточки после покраски замачивала,что бы не засохли)ну думаю проверю,на следующий день достал,она реально нак пластмасса стала
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 29.07.08 Со дня регистрации: 6687
сначала нада изготовить болван(матрица на которую будеш накладывать пропитанную эпоксидкой ткань). в промышленности болван из пластилина, у тебя наверняка нет столько пластилина, делай из подручных материалов(пластиковые бутылки, пена монтажная, пенопласт, скотч) и уже сверху обмазывай пластилином,восковой мастикой для лучшего отделения изделия от болвана. и будь готов к тому что с первого раза не получится так как хочется тебе.эпоксидку разводи понемногу: грамм по 50 , побольше разведёш -неуспееш использовать. много разведёш-может вскипеть. ткань накладывай по возможности без пузырьков воздуха, прикатывая роликом . да прибудет с тобой терпенье удачи
