19 November 2026 14:49
Греется коробка
Опубликовано 31-05-2009 19:50
Со дня регистрации: 6845
я так понял, что у тебя картер горячее, чем рубашка цилиндра? правильно?
если так И греется с одного боку, ну допустим с левого (ты же левой рукой трогаешь?)
тогда возможно у тебя левый подшипник заклинил, и он вращается (цельным) в полости половинки картера.
А вот если равномерно с боков греется, ну тогда не знаю....
или два подшипника заклинило (что мало вероятно) или щёки коленвала труться о картер....
Опубликовано 31-05-2009 19:54
Со дня регистрации: 6381
RAVSHAN со стороны сцепления и со стороны генератора, но состороны гены еще терпимо.
Опубликовано 31-05-2009 20:00
во!
снимай половинку
посмотри сразу , может где звезда или моторная цепь шуршит по картеру и греетего.....
но самое главное, боюсь, что это тот подшипник с лева (там же их два), который меняятся тока при колки двига,
и тебе даже чтоб посмотреть на него надо первый вытаскивать и сальник затем выковыривать (что тоже жалко)...
А раньше так грелся?
Вот если подшипник кливанул, то должен ещё появится шипящий звук (типа шелеста) при работе двига, наверняка ты его должен был заметить.
Опубликовано 31-05-2009 20:09
вот щипяший звук есть. Вот теперь такой вопрос какие запчасти нужны для ремонта, приблизительно?
Опубликовано 31-05-2009 20:18
купишь набор сальников, и лучьше 3 подшипника 204 открытые, а если будут ещё деньги, то купи один 203 и два 202 тоже открытые (один 202 можно полузакрытый, он вправую половинку пойдёт)
а минимум тебе надо тока один 204 подшипн. открытый(при условии, что сальники вытащишь без повреждения), но если половинить то лучьше поменять сразу все подшипники и сальники.
Я этой зимой половинил, через 100 км поменял правый сальник на новый...
Аспирин (ацетилсолициловая кислота),
ты вобще половинил двиг?
если нет почитай внимательно перед этим делом мануалку
ДА!!!!!!!!!! забыл, обизательно купи набор прокладок, и селикон (ну герметик автомобильный), не жмись на деньги
Изменил(а) Timoxa, 01-06-2009 17:34
Опубликовано 31-05-2009 20:34
половинил, но только двиг. от Юпитера 3, восходовский не разу.
Опубликовано 31-05-2009 20:40
если нужны советы, подсказки (как надумаешь) обращайся, можешь тему создать..
но не тяни
если реально подшипник заклинил, то он тебе раздрочит полость картера (место его посадки) и ты новый туда нормално не засунешь, он будет болтаться, как х** в банке
Изменил(а) Timoxa, 01-06-2009 17:35
Опубликовано 01-06-2009 01:10
Со дня регистрации: 6704
Grin Kazimir, жгёшь! Мы с другом таких как ты но у нас в посёлке называем "каличи" Grin
А если новый подшипник будет легко входить в посадочное место, то можно будет попытаться с фольгой всадить или с чем то потолще, например от алюминевой банки фольгу брать.
Опубликовано 02-06-2009 00:04
NightRacer написал:
чо, наезд?
Опубликовано 02-06-2009 17:28
Со дня регистрации: 6661
Ага,давайте ещё фантик от конфеты засунем!sm03Холодной сваркой помоему проще сделать
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 02-06-2009 23:52
Со дня регистрации: 6626
тут уже заменой картера пахнет а не фокусами разными
Опубликовано 02-06-2009 23:58
Со дня регистрации: 6769
нда фольга точно не может быть вариантом в таком то месте, где нагрузки, быстрое вращение и трения...ну по крайней мере когда причина ясна то уже легче...половинить это стремновато конешно, но да, с этим лучше не тянуть.Wink
Опубликовано 03-06-2009 00:02
Со дня регистрации: 6409
все в парядке
я тоже не раз обжигал ногу об картер
Изменил(а) Vitalii, 03-06-2009 00:03
Опубликовано 03-06-2009 00:05
ну не, то што там в картере где шестеренки и прочие серьёзные вещи, высокие температуры, это не дело...у меня вообще было такое когда масла было мало, попробуй налить выше метки, но не выше сальника кик стартера, может лучше станет...
Опубликовано 03-06-2009 18:44
пробуй свободно ли вращаются валы коробки на нейтрали и на передачах может подшипники перекошены и заедают или зажаты половинками картера
Восход-2 H@ufm@n'a
Восход-2 H@ufm@n'a
117,579,250 уникальных посетителей
