19 November 2026 12:55
· Гостей: 7
Скрежет цепочку ведущей шестерней!
zed Меню пользователя
Опубликовано 31-05-2009 20:51
Со дня регистрации: 7189
filrock написал:
слушай, а может ей чо то мешает? тоесть давит цепь наружу! например предмет затрявший между рамой и цепью, или кожух/гофра? вообще я бы
как сделал: снял бы улитку, гофры, крышку картера и тд. одеть цепь и вращая колесо стал наблюдать, чо мешает!
Ну я так и сделал все снял и наблюдал осталас толллко цепочка и 2 звездочки вот и смотрю на нее и немогу понят что и как трет по левому боку и все ! выбивал моторные стойки в право ничего не дало !
Опубликовано 31-05-2009 21:00
Со дня регистрации: 6845
слушай....
ты же когда прикрутишь колесо, у тебя маятник "сожмётся" и всё будет ГУД
а у прикручивай колесо, пробуй...
Опубликовано 31-05-2009 21:31
Со дня регистрации: 6431
сними цепь, возьми за крайнее звено и подними её вертикально. Может у тебя цепь перекошена
Сова 175-1995гnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/9012AA32.png правда номер утерян Минск Лидер-2007 nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2839AB32.png
Опубликовано 01-06-2009 17:05
wasil написал:
так как она может быть перекошена если она новая я ее с упаковки снял и глядел на нее все чисто! поже менял ставил опять родную цепь все равно таже! уже думаю может рама кчерту кривая! потомучто он у меня от ветра падал недавно на левый бог, неужеле могла рама покривится!
Опубликовано 01-06-2009 17:29
нет, от ветра рама не могла согнуться. ее газом греешь и ломом согнуть не можешь, не то что там какой-то ветер
Опубликовано 01-06-2009 18:41
ну я тоже говорю ! может на самом деле мне газовой сваркой нагреть и дать немного влево раму! на глаз как будто немного кривая то ровная уже крыша едет! сколько собирал мот и все опять разобрал все детали воляются вокруг будто я ничего не собирал!наверное он проверяет на прочность мои нервы но скоро я здамся они не железные, возьму балгарку и разрежу на пополам раму а мотор и остальное продам по запчастям! а в оьявлении напишу продаю несобираемый восход 3м т.е закалдованный!!!
Опубликовано 01-06-2009 20:30
не предпринемай необдуманых действий (и полёта с произвольными курсами)
Опубликовано 02-06-2009 08:14
Со дня регистрации: 6819
а может маятник у тебя движется влево-вправо? такое может быть при износе втулок!
Опубликовано 02-06-2009 08:22
Со дня регистрации: 6582
filrock написал:
вот это скорее всего так и есть! А маятник как не кривой? Такое может быть из-за искривления маятника.
Опубликовано 02-06-2009 09:17
так блин! если маятник кривой, или мотор сдвинут - то при прокручивании колеса цепь просто спадет! а у него она не спадает, а тупо трет! значит просто колесо сдвинуто. причину нам и надо найти!
Опубликовано 02-06-2009 13:12
Со дня регистрации: 6744
Ялдаш, а ну без паники!!!
Ты его разбирал да собрал не очень удачно, с кем не бывает...Заводить пробовал? Смотрел ГДЕ ИМЕННО следы трения ? Заведи! Прогони чуток, следы сразу обозначатся -а дальше и сам справишься...
Опубликовано 02-06-2009 17:40
Значица пообщался я с одним мастером, он вроде в нестандартных поломках сечет, ну обсудили эту тему. Такое может быть если шайбу регулировочную не подложил под вал, на котором звезда ведущая находится. Но опять же ХЗ, это как пальцем в небо тыкать! Видеть бы сам мотоцикл и саму неполадку. И проверь насчет шайбы регулировочной может ты ее забыл подложить, и из-за нее вся хрень происходит!
Опубликовано 02-06-2009 18:08
Boroda76 читай внимательно тему с самого начала!
zed написал:
я звездочку ототвигал 6 мм до конца резбы для проверки, всеравно зараза скрежет! уже 2раза разбирал колесо ничего нового туда неподкладовал! сейчас закрепил на маятник улитку и звездочку подсоеденил цепь и ведущюю звездочку больше там ничего нет! подшибники вроде невыпресововал с ремонта!
Изменил(а) Timoxa, 02-06-2009 19:00
Опубликовано 05-06-2009 19:45
filrock написал:
Всем ребятам огромное спасиба за горячее участие в помощи! благодарен! маятник четко ходит проверял! ежик прав если бы скривлено было бы то при раслаблении цепочки она бы слетала ! а она зараза не слитает!
ANArkiST написал:
естественно заводил крутил трет с левой стороны , даже на звездочке гладкое место осталось!
Изменил(а) Timoxa, 05-06-2009 19:59
Восход кросс
Восход кросс
Тюнинг
117,578,563 уникальных посетителей
