19 November 2026 14:47
искра есть но не заводится
Pan Меню пользователя
Опубликовано 19-04-2010 07:29
Со дня регистрации: 6535
Pan написал:
В итоге чем кончилось??В чём причина была??У меня сейчас похожая ситуация.Собираю восход.Ставлю всё новое..Подсоединил проводку по схеме..Искра идёт отменная,но мот не заводится...Вспышки есть..Стреляет в глушитель,бьёт в ногу..Короче-бардак..Есть подозрения на путаницу проводов в генераторе..Не нашёл на форуме ни какой схемы, какая катушка какую функцию выполняет???Две маленькие это Д и Д1?рядом с ними одна отличающаяся от остальных-это З(зажигание)?Помогите плиз разобраться...Весь мозг вынес уже...Генератор 90w
Опубликовано 19-04-2010 09:41
Со дня регистрации: 6484
Pan написал:
Pan написал:
у тебя провода с генератора на комутаторе перепутаны , вот и стреляет... И не заведеться пока не поставишь правльно
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 19-04-2010 14:08
А как правильно то??На генераторе фишки не было..Мне надо понять какие катушки в генераторе чего делают..Какая из них Д,Д1 и З???На пальцах мож объяснит кто убогенькому??sm04
Опубликовано 19-04-2010 15:15
Pan, Grin Д И Д1 это не катушки, так обозначаются просто выводы датчика, причём Д это как бы "фаза", а Д1 как бы "ноль" или масса. А сам датчик представляет из себя две катушки(маленькие). Ну а З это обмотка зажигания или зарядная катушка, она в генераторе как правило намотана тонким проводом на пластиковом каркасе.sm47
Комментарий администратора
! SiR:
Извиняюсь, я накосячил, удалил случайно два вложения sm05 Если несложно, то перезалей
Изменил(а) ATM, 19-04-2010 19:21
Опубликовано 19-04-2010 17:30
Тогда совсем всё плохо,потому что именно так я и их и соединяю ...Вот вопрос ещё..Расположение Д и Д1 влияет на момент зажигания?
Опубликовано 19-04-2010 17:50
Pan, Не расположение, ты ведь катушки из генератора не вытаскивал, а подключение, конечно влияет если не правильно то сбивается зажигание и соответственно мот плохо заводится и не тянет.sm41
Опубликовано 19-04-2010 17:54
Со дня регистрации: 7164
попробуй зазор меньше на свече сделать, было когда то тоже самое.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 22-04-2010 14:33
Катушки не вытаскивал конечно..Прозванивал их только по сопротивлению..Показания почти как в книжке...Свечку менял тож..Попробую ещё разок генератор снять..проверю так ли выводы с катушек в фишку поставил..мож там чё накосячил???
Добавлено через 00:53 мин.
Может ещё что нибудь может быть не так??
Добавлено через 46:10 мин.
Кажется нашёл проблему..Оторвался провод от одного из датчиков..Отдал "гену" пропаять как следует..Дальше посмотрим...
Опубликовано 22-04-2010 14:43
Со дня регистрации: 6128
отпишись о результате
Опубликовано 26-04-2010 12:16
Доброго всем времени суток.Поставил вчера отремонтированный генератор,всё подсоединил,а искры опять нет..Попробовал сделать напрямую,т.е. с коммутатора вывел только два провода-один на катушку,второй минусовой.Искра появилась!!!!Вывод-Провод который идёт на стоп двигателя и на замок зажигания постоянно лежал на МАССЕ!!Отсюда и отсутствие искры!!Пробовал заводить..Видимо что то с карбюратором.Заводится только когда бензина насосёшь в карбюратор.Почеловечески работает тоже только когда карбюратор полный.Потом перестаёт реагировать на газ и в конце концов глохнет.Вскрывал карбюратор.Проверил уровень- всё норм.Мусора вроде нет.Игла на средней насечке.Винтом качества покрутил-только хуже получается..Думаю уровень чуть прибавить и иголку чуть приподнять .Мож ещё у кого какие мысли??
Опубликовано 26-04-2010 14:23
Со дня регистрации: 6921
Pan, почисти отстойник бензокрана
Опубликовано 26-04-2010 14:27
K-750 написал:
Чисто там всё..Заглядывал..
Опубликовано 26-04-2010 14:39
Pan, бензокран выкручивал? бывает забивается само отверстие из бака. Бенз течёт, но плохо.
Опубликовано 26-04-2010 15:04
Pan, Сдёрни шланг с карбюратора и посмотри, может действительно бенз еле еле течёт.sm40
Опубликовано 26-04-2010 15:36
Со дня регистрации: 6257
Sub-zero написал:
Проверь воздухан,из-за него может быть неправильная подача топлива
При чем здесь воздухан,у меня похожая ситуация была месяц мучился оказалось что игла не родная,а на счет воздухана саб зиро я думаю ты не прав посколько воздухан не влият на подачу топлива
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 26-04-2010 19:08
ATM написал:
C краником всё в порядке.Бензин течёт отлично.Тут вот ещё что...Почему он на газ так реагирует???Если понемногу откручиваешь-набирает обороты,если резко до ограничителя- урчит,а обороты не набирает???
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 26-04-2010 19:18
Со дня регистрации: 6409
bimmer11 написал:
Такая проблема: поставил генератор 43.3701, бкс 262.3734, всё по схеме подключил искра( очень хорошая) стоит чуть на кик нажать уже бьёт, зажигание как только не пробовал ставить и крутил и вертел генер по разному заводится и глохнет секунды через 3, на газ не реагирует, карбюратор не переливает игла по середине смесь по разному пробовал крутить, также стреляет в карбюратор и в глюшительSad . Уже не знаю на что думать.
че генератор то крутить без ума поставь момент искры сначало как надо!!!!!!
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 27-04-2010 11:45
Подскажите плиз..Чё с карбюратором то делать???Или не он виноват??
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 27-04-2010 13:25
регулировать. попробовать увеличить уровень топлива в поплавковой камере, иглу поднять, винт качества порегулировать.
ИЖ Планета Спорт Stimul'a
117,579,242 уникальных посетителей
