19 November 2026 01:57
КПП на восход 3м
Опубликовано 08-09-2007 10:34
Со дня регистрации: 7229
Помогите пожалуйста!
Купил двигатель к 3м, поставил на мотоцикл, все передачи ловились, потом все пропали, не цепляется ни одна. На бывшем двигателе была такая же фигня, при разборе определил, что заскочил в дальний паз фиксатор передачи и не выходил из него обратно. Что делать помогите, не половинить же при каждой поездке двигатель.
P.S. С момента покупки я его ни разу не заводил, да и во время покупки не было такой возможности.Sad
Опубликовано 09-09-2007 17:46
Со дня регистрации: 7264
колоть движок полюбому
Sad
Опубликовано 13-07-2013 21:55
Со дня регистрации: 4877
Что такое колоть движок?Извиняюсь я новенький
Опубликовано 13-07-2013 23:31
Со дня регистрации: 5211
dobr_igor, это значит надо произвести разделение половинок картера между которыми собрана кпп и установлен коленвал.
считается последней стадией и из себя крайнюю стадию капитального ремонта двигателя.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 17-08-2014 12:43
Со дня регистрации: 4477
неужели нету лючка где можна была бадлесть к той пружине?
Опубликовано 20-07-2015 09:40
Со дня регистрации: 4140
Купил восход 3м, но у него не включается 3 и 4 передачи! В чём проблема, и как устранить! P.S. Объясняйте на пальцах, опыт с мотоциклами очень мал!Wink
Опубликовано 20-07-2015 09:58
Со дня регистрации: 4543
Перво наперво нужна разборка двигателя.
Во вторых нужно смотреть селектор переключения передач и кулачки шестерней.
В третьих нужно купить книжку по ремонту восхода,стоит копейки, промониторить принцип работы КПП, понять кинематику движения узлов, и устранив неполадки собрать.
Опубликовано 20-07-2015 10:12
Со дня регистрации: 5249
Книжку покупать не обязательно.
Гайд по ремонту:
bymotors.info/uploads/posts/2010-08/1283068226_bezymyannyj.gif
https://vk.com/doc67625773_260358415
Инструкция по эксплуатации 3М\3М-01
cv01.twirpx.net/1382/1382155.jpg
https://vk.com/doc67625773_369586590
Для Восхода 3 в сети тоже есть инструкция, она легко гуглится.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 24-07-2015 15:03
Со дня регистрации: 4442
Всем привет, помогите разобраться, лежит коробка часть от совы часть с 3м нужно собрать на 3м не знаю сколько зубов должно быть по валам
есть первичный вал 13, шестерни 21, 17 (подвижная)
есть первичный вал 13, шестерни 20, 17 (подвижная)
промежуточный вал 17, шестерни 24, 20 (подвижная), 28
вторичный вал 24
Опубликовано 27-07-2015 16:18
Со дня регистрации: 5745
да вроде коробки совместимы, за ислючением какой-то в паре работающей шестерен. Если коленвал вытащен скалывай орех без него на три шурупа и попробуй покрути попереключай....Можно будет работать
Опубликовано 17-08-2015 09:27
Еще заметил на первичном валу разные шлицы под внутренний барабан сцепления, на одном крупные на другом мелкие
Опубликовано 17-08-2015 23:47
Со дня регистрации: 5413
я когда первый раз в жизни колол двигатель , то смешал шестерни восхода и ковровца - до трех часов ночи собирал , пока не увидел что у ковровца зубья мельче ! После этого открытия сразу все само собралось , все подошло и закрутилось !
Опубликовано 24-08-2015 07:37
Со дня регистрации: 6619
у кого проблемы с переключением - меняйте механизм переключения передач, либо вилки переключения, если на вилках износ, его можно восстановить сваркой и шлифованием.
Вилки КПП отдельно продаются на bike53.ru
Механизм в сборе можно купить на:
motaki.ru
bike53.ru
w-motors.ru
moto18.ru
postmoto.ru - здесь гнут цены
По поводу возвратной пружины сектора кикстартера - конечно двигатель разбирать не имеет смысла, если наклонить мотоцикл то можно и масло не сливать.
Достаточно демонтировать крышку сцепления, необходимо открутить болты ведущей звездочки коленчатого вала снять барабан(аккуратно отгибаем шайбу, которая фиксирует гайку), после этого демонтируем корзину, а после сам полумесяц с валом и пружиной, которая у Вас спрыгнула.
Сова Oleg80993351113
117,572,893 уникальных посетителей
