я думаю родной днем с огнем не найдешь сейчас( мопед то не младше 40 лет) остается подбор от бензопил и еще есть вариант электролизом алюминий наростить и обработать. идея хотя и космическая, но на безрыбье и электролиз вариант.
motorix +1
подобрать поршень по размерам, а затем по схеме анархиста харрисом наплавить. вот только не уверен на счет того, что харрис температуру выдержит
Timoxa написал: motorix +1
если память не изменяет, то анархист говорил что температура плавления 400 градусов, а это мало..
такие поршня стояли на наших старых мопедах можна по мопедным сайтам пройтись у нас у одного дедка еще при союзе такой мопед был так он поршня самодельные к нему отливал и точил,мопед тот 70 бегал дедок токарем был
парни,тут явно из болванки придется точить или отливать в кокиль.
С харрисом бы проканало, но вот повести может и что будет дальше-ХЗ. а температуру при сгорании понизить можно за счет метанола...
Кокиль можно делать даже из дерева-на одну-две отливки хватит.
Но есть альтернативная идейка-подобрать ЦПГ+головку цилиндра от любого совковуса-мопедуса и установить вместо родной.
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
А может этот дефлектор срезать, а потом наварить аргоном на новом, подходящем поршне. Потом обточтить лишнее и отполировать. Так же легче получится, чем электролиз. К тому-же изготовления поршня из болванки сильно сложное дело, и врядли кто-то за него возмется. И то, цену может заломить...
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6550
SlavaR написал:
Вот,вот и я так думаю!
motorix написал:
а нагара там у тебя сколько?
Дело в том что там нагара ваще я когда снимал его небыло а когда собирал я головку поршня и головку цилиндра отполировал!
Есть у нас один дед в Харькове, он около Старта стоит по субботам и воскресениям продает запчасти на мотоциклы. Он коленвальщик, говорят неплохой токарь, ну и барахлишка старого у него дофига. Может у него есть, или выточить сможет. Работа у него стоит 20 гривень в час, ну и плюс стоимость материала. Связи с токарями у него есть. Подойди спроси. Я кстати завтра у Старта буду спрошу у него.
Все пацаны с поршнем я решил,туда подойдут поршни от бп"Урал" они идут на 109 кубов,я какраз расточу цилик под етот поршень.Но у меня остался один нерешеный вопрос возможно ли срезать верх от старого поршня и приварить АРГОНОМ к новому а потом шлифануть?
