Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7056
Timoxa написал:
у Григорьева достаточно описано про третий канал: угол выхода 45градусов, нижняя кромка на уровне основных продувочных окон, верхняя кромка - на 1...2мм ниже основных продувочных, ширина окна и размер канала - как у основных продувочных. но думаю что последнее перебор: на сове пятый канал имеет ширину примерно половины основных продувочных. ну а вообще ширину третьего канала ограничивают только стопоры поршневых колец.
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6620
filrock, на будующее - ты если чего не так сразу в личку пиши...
Харрис может не липнуть только из-за того что ты не нагрел до нужной температуры деталь и не зачистил поверхность.
При разогреве детали припой сначала будет очень хреново но плавиться. В этом состоянии он схватывать не будет.
Зато вот если продолжать греть дальше то пруток будет плавиться почти в тот же момент, когда ты касаешся поверхности. При этой температуре и рулит ударная техника работы припоем.Наносишь почутьчуть припоя, распределяй лучше в шахматном порядке.
Зачистка тросом производится при этой же температуре-не ленись пройти каждый участок. А очистка припоя по внешней поверхности лучше получится при использовании нашатыря или буры.
Можно конечно использовать и легкоплавкие оловянно-свинцовые припои. Флюс использовать надо с фтористыми солями.Если нет флюса-наносим припой и под ним царапаем куском троса или ножовки поверхность. Но сцепление любого легкоплавкого припоя с поверхностью оставляет желать лучшего...
___________________________________________________________________
vova, паяльная кислота для алюминия как мертвому припарка. Если только из этой кислоты не осадить цинк на поверхность. И то поверхность надо травануть щелочью....
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6440
Timoxa спасибо ,ANArkiST а эфективность дуршлака такойже? если судить по фото то на восходовском порше это окно и нижняя чясть юбки будут иметь толщину милиметров 5
Если в домашних условиях сверлить - "дуршлаг" намного проще и технологичнее. Достаточно куска резины от камеры, тисков, дрели + сверла диаметром 5-6-7-8-9-...и.т.д. мм.
В результате обработки получается такой аналог сотовых конструкций-проблемы прочности исключены однозначно...
прохождение смеси-почти как эффект прохождения воздуха по радиатору- можно сделать эффективную продувку внутренней поверхности поршня с целью охлаждения.+маслице остается по фаскам каждого отверстия и голодовка не грозит.
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6502
я считаю что нада уже по месту выбмрать где сверлить окно в поршне даже на 3м-01 на испытательном образце опытным путем подбирали расположение окна судя по характеристикам двигателя
в твоем случае выложи чертеж твоего ппроекта хоть схематически чтобы все посмотрели а то говорим о коте в мешке каждый свое представляет
