19 November 2026 01:26
СЦЕПЛЕНИЕ
Опубликовано 22-12-2007 19:27
Со дня регистрации: 6907
Посоветуйте...после разбора сцепления обнаружилось, что гайка которая весь этот трабл держит не закручиваеться....на валу резьба убилась......ЧТО ДЕЛАТЬ?
есть вариант приварить этот трабл нафег....но эт на крайний случай
Опубликовано 22-12-2007 19:38
Со дня регистрации: 6921
p911, приваришь вряд-ли, вал цементированный. Надо менять вал, но если хочешь попариться можно перерезать резьбу ипоменять гайку
Опубликовано 22-12-2007 19:40
Со дня регистрации: 7381
p911 гайка которая корзину дежит?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 22-12-2007 20:10
Sergina она самая
Опубликовано 22-12-2007 20:31
p911 можешь приварить токо подумай как потом будешь откручивать.
так что самое лучшее поменять вал.
ГЫSmile
Опубликовано 22-12-2007 20:36
K-750 скажи как перенарезать резьбу? и я попарюсь и тебе медаль вручу)sm20
Опубликовано 22-12-2007 21:23
Со дня регистрации: 6963
берёш да нарезаеш чё тут трудного?
Опубликовано 22-12-2007 23:46
Берёшь хрень которой резьбу нарезают (плашка) на размер меньше. Фиксируешь вал в тисках (только не повреди). Смазываешь маслом место нарезки. И начинай накручивать как гайку. Через пару оборотов прокручивай немного назад и добавляй чуть Smileмасла. Сначала потренируйся на чём-нибудь.
Опубликовано 23-12-2007 06:33
K-750 там просто левая резьба....под нее плашек в природе не существует...если перерезать на нормальную то гайка во время езды откручиваться будет...
Опубликовано 23-12-2007 06:49
Со дня регистрации: 6919
а ты сходи на базар и узнай может и есть,а если не хочеш парится сходи к токорю sm02sm03
Опубликовано 23-12-2007 09:25
у меня есть такая плаха.целый ящик стоит со всеми принадлежнастями для нарезки наверно любой резьбыsm08
Опубликовано 23-12-2007 10:05
Со дня регистрации: 7118
Плашку кверх ногами переварачиваеш, и начинаеш крутить в лево. Вот те и левая резьба! Нераз так нарезал!
Опубликовано 23-12-2007 11:20
Mexanik НОБЕЛЕВСАКЯ премия по тебе плачет!!!Востановил резьбу!!!! у нас народ только и мучаеться как левую резьбу востановить!!!! Большой СЭНКС ТЕБЕ В РУКИ!!!sm30sm30sm02
Я картингист! и ТОЧКА!!!
Изменил(а) p911, 23-12-2007 11:31
Опубликовано 23-12-2007 11:32
Со дня регистрации: 6948
Чем мучаться, проще вал поменять, а перерезать по-моему не получится, вал твердосплавный.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 23-12-2007 12:42
да помоему легче резьбу нарезать чем вал менять
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-12-2007 15:59
Дешевле резьбу нарезать чем вал менять(
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 23-12-2007 17:06
Со дня регистрации: 6979
Вообщем берешь метчик (размер меньше на 1-2мм чем у гайки) и нарезаешь резьбу. смазываешь маслом в процессе. Усили прикладывай не оч большое и смотри чтобы перекосов небыло.
р.с. я первый раз тренировался на табуреткеsm03 зато есть опыт)
за флуд и флейм товарищей не имей!
о_О Восход 3М-02 О_о
X_x оказалось обычный турист - спиздили x_X
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 23-12-2007 17:37
При чем здесь метчик? У него на валу резьба сорвана.
р911 тебе все равно придется искать плашку для левой резьбы. Механик здесь не прав, как плашку не переворачивай направление резьбы на ней не изменится.
Да и на двигателе в сборе неудобно нарезать, придется разбирать, а тогда какой смысл?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 23-12-2007 17:43
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 23-12-2007 18:26
Nick прав резьба неизменитсяSad, но плашка с левой резьбой должна быть. Я правда таких не видел. Значит надо на токарном станке.Sad
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 23-12-2007 21:04
есть такие.
Восход 3М Mexanik'a с моноамортизатором
117,572,627 уникальных посетителей
