Сообщений: 25 Зарегистрирован: 28.01.09 Со дня регистрации: 6504
ну я его разобрал весь!!!возможно и сосал воздух!!!я собрал заново!!кольца целые!!он бывало заводился с трудом,но пёр давольно таки хорошо!!!щас пока не проверял после переборки
Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6505
лк это лепестковый клапан ставиться на впуске.
чтобы поменять карб я так понимаю у тя иков через шланг крепиться .тода бери старый карб и отдай токарю чтоб он уши срезал и на станке сделал его под шланг тоесть на впуск круглым.
лк в норме!тоже штуки 3 уже ставил!я кажется врубился как сделать!надо просто фланец этот купить от восхода 3м-01!на восходе 3м-01 тоже лк стоит,а он такой же как на зиде 200,значит переходник подойдёт!только теперь найти его осталось)))
там шланга нет никакого!там переходник стоит,но шпильки шире расположены чем на к65!прокладка херово будет прилегать!я пытался чё-то лажа какая-то получилась
Сообщений: 413 Зарегистрирован: 08.05.08 Со дня регистрации: 6769
насчёт того што "тяга возрастает"
есть такая фишка - кривая мощности/крутящего момента, вот ссылка http://www.ru-mot...post_28853
вероятно, с ийковским карбом она другая, нежели чем с к65, я тоже заметил што тяга появилась...
Сообщений: 31 Зарегистрирован: 22.08.13 Со дня регистрации: 4837
Так и как все таки можно установить К65 на ЗиД? Стоял Иков, купил К65, шпильки на крышке лепесткового клапана, естественно, шире, чем для К65. Из всех переходников нашел только этот
в принципе можно и его поставить, вот только карб будет под наклоном градусов в 20, что не гуд...
Буду говорить сам с собой))) представленный выше переходник с к65 на Йиков, что не решает проблемы... Отсюда мысль: а не существуют ли патрубки двух видов, для к65 и Йикова?
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6674
woolfpro,
а не проще купить крышку лепесткового клапана от совы. они ведь изначально под к65 шли. Да и вроде бы сколько курьеров не видел крышки лепесткового клапана там одни и те же. и кстати насчет к65 на курьер идет не к65в а с другой буквой вроде К65К
