19 November 2026 16:38
· Гостей: 9
Передняя вилка. Сместилось колесо влево
DIR Меню пользователя
Опубликовано 02-01-2009 17:17
Со дня регистрации: 6681
vova написал:
крышка колодок сильно впавшая подставь шайбу чтоб она была заподлицо или шайбу меж пером и крышкой чтоб компенсировать несоосность
Так там значит придёться штук 5 тех шайб ставить Smile
Правильно?
Опубликовано 02-01-2009 17:23
Со дня регистрации: 6626
одну но конкретной толщины
Опубликовано 02-01-2009 17:25
Ладно, пошол пробовать...
Если чо новые фотки принесу Smilesm02
Опубликовано 02-01-2009 21:38
Со дня регистрации: 6845
Поставь толстую шайбу между амортизатором и крышки колодок
Опубликовано 02-01-2009 21:46
Со дня регистрации: 6649
Поставь вилку на мотак и отрегулируй втулками
Опубликовано 04-01-2009 10:31
Со дня регистрации: 6575
Чё вы тупите тормозной барабан должен стоять слеваsm20
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 04-01-2009 10:55
Со дня регистрации: 6600
DIMAS-GRADOS пионэр! он должен справа стоять! и вообще при желании его можно с любой стороны воткнуть!sm03
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 04-01-2009 11:03
Блин вы меня запутали,значит у DiRa слева ят с другой стороны смотрю,и есчё яяя не пэонер,просто от кое чьих недознанок голова кипит и уже не фига не соображает самого элементарногноsm06
Опубликовано 04-01-2009 11:12
DIMAS-GRADOS посмотри повнимательнее, она у него справа и стоит.Grinsm02
Опубликовано 04-01-2009 11:24
uBaHbI4если ты сядеш на его мот то барабан будет слеваsm03 ,а должен быть справаsm02.Не наводи волны в тазикеGrin
Опубликовано 04-01-2009 11:34
DIMAS-GRADOS ну ты дал....!правая и левая сторона определяется по ходу мотоцикла! и как на него не сядь правая будет правой а левая левой!и хватит мозг впралять! не различаешь, так почитай он сам написал, для тебя наверно лично с какой стороны он у него стоит!Angry хватит флуд разводить!
Опубликовано 04-01-2009 12:05
Ой право лево я еще в род доме узнал где находятся.DIR ставь нахрен всё родное уменя уж мозги дуба дали
Опубликовано 04-01-2009 12:23
Со дня регистрации: 6744
DIR, посмотрел я на фотки: -у меня по друггому сделано. Просто барабан был перевернут на другую сторону.
Советую обратить внимание на смещение в креплениях оси на перьях, возможно прокладки не нужны!!!
И еще совет: если есть возможность-делай у знакомого токаря бугель жесткости. Вот тогда уж сможешь отжигать как следует.
Из-за увеличения угла поворота вилки перья могут помять бак-его придется чуть двинуь назад.
Опубликовано 04-01-2009 12:34
вставляй шайбу, я тебе говорю.
у меня такая же хрень была
не очкуй
Восход 3М-01 pushok17
117,579,995 уникальных посетителей
