Сообщений: 325 Зарегистрирован: 17.09.07 Со дня регистрации: 6844
shmel_52rus написал:
парни у мя когда поршневую я поменял кольцо как бы за гильзу задевает и с таким мерзким звуком цокает об неё.Чё делать, может сточить???
У тебя поршень какой? 0,00 или ремонтный уже? ты зазор проверял перед тем как кольца ставить?
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г.
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6405
shmel_52rus зажигание лучше ставь новое с ним проблем никаких и свет лучше ,парни у мя когда поршневую я поменял кольцо как бы за гильзу задевает и с таким мерзким звуком цокает об неё.Чё делать, может сточить??? поконкретнее ато не понятно что стачивать собираешся зазор выстовил? зазор в пределах 0.2-04 мм
Сообщений: 140 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6388
У меня тоже цокало кольцо об расточеное впускное окно когда я поршень от Ижака поставил,там канавки для колец ближе к юпке поршня проточены,попробуй найти советский поршень от восхода,и потоньче прокладку под цилиндром вырежи
SANCHO написал:
От ижака! От планеты что-ли Если ставишь поршень от юпа то стрелкой надо в другую сторону ставить!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Сообщений: 266 Зарегистрирован: 14.07.08 Со дня регистрации: 6543
поршень не ремонтный, зазор проверял в пределах нормы...
SANCHO, где ж его найдёшь ща?у барахлов на рынке всё тока к ижам...
Может зазор уменьшить путём стачивания кольца?
Купи кольца именно к этому поршню!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
shmel_52rusМожет зазор уменьшить путём стачивания кольца?
стачивая кольцо токо зазор увеличиш а лучше тогда расточи цылиндр под ремонтный размер тогда от юпитера подайдёт или найди от юпитера 2 что тоже крайне сложно
Походи по гаражам,очь много полезного можна найти!!!!REDDevil у меня поршень правильно стоял,просто поршень когда опускаешь в НМТ во впускном окне было видно часть кольца,не замки а само кольцо!!!!
SANCHO, ща в гаражах нет ни кого, как все вымерли...
А может само кольцо с боку подточить, я вот думаю компрессия может тока упасть, вопрос на сколько?
Наверное поршень левый или нетой стороной поставил А об какой канал в цилиндре цепляет???? Я так понял,чтт клацает кольцо при прохождении окон цилиндра,но такого быть неможет есле всё правильно собрано!!!!
shmel_52rus ты поменял поршень ? если остался старый поршень посмотри на одинаковомли растоянии проделаны канавки под кольцо а то я встречял поршни у которых канавки были значительно задраны в верх
