19 September 2026 03:04
Установка зажигания на ВОСХОД 3М-01
Опубликовано 01-10-2010 17:18
Со дня регистрации: 5855
короче сделал все как положено , выставил поршень не доходя до вмт 3мм. поймал кулачок на разъединение прям точь в точь в милиметрах все,зазор на кулачке как я понимаю 0,3 должен быть ? один хер схватывает но не заводится , один раз завелся но не набирает полной мощности, давай я сналя карб все как надо сделал, поставил, опять тоже самое. короче давай крутить генер, все тоже самое куда я его только не крутил отдача в ножку пипец какая, при любом местоположении генера целый день мозги пудрил че такое кто подскажет может а ?
Добавлено через 20:40 мин.
вот еще что постоял с час гдето , вышел сейчас на улицу тыркнул без газа, завелся , постоял пол часа схватывает но не заводится
Опубликовано 01-10-2010 17:35
Со дня регистрации: 6250
Может конденсатор, попробуй сменить.
Опубликовано 01-10-2010 20:14
менял свечи кондер катушку все поменял .
Добавлено через 04:27 мин.
короче сам себя мучал весь день, оказалось делов том что, пока карбом не подсосешь пару раз не заведется, как будто не сосет топливо, я знаю что это не по теме , за ранее извеняюсь, но туда писать , опять там расписывать много, че может подскажет как повысить уровень топлива?
Опубликовано 01-10-2010 20:20
Со дня регистрации: 6260
нужно поднять поплавок, а это уже в зависимости какой у тебя карб стоит
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 01-10-2010 20:46
volk_ser написал:
стоит к62в вроди
Опубликовано 02-10-2010 09:00
Со дня регистрации: 5843
На кулачках искра есть?
Восход 1971 г/в
Опубликовано 02-10-2010 09:04
i082.radikal.ru/1010/8e/3b4b1182526at.jpg вот проверь.
Опубликовано 02-10-2010 19:42
7ERJ написал:
не обращал внимания седня гляну вечером скажу.
Добавлено через 00:40 мин.
нифига нету искры на кулачках, очень редко, и блин опять седня с толкача заводил с раза пятого только .
Опубликовано 03-10-2010 09:37
dir_kladbisha написал:
7ERJ написал:
У меня такая же хрень была. Сними генератор, почисти ВСЕ контакты, якорь (кстати, проверь, мб он кривой). Когда всё протрешь, при установке всё должно быть НАМЕРТВО затянуто, а то тряхнет на кочке и всё к чертям собачьим... смотри чтобы на массу не пробивало. Как генератор установишь, вытаскивай свечу и регулируй искру на кулачках, и сразу чтобы она, и на свече была. Искра должна быть постоянной, а не так что "через раз". Советую всё это дело вечером или в темном помещении делать.
Восход 1971 г/в
Изменил(а) 7ERJ, 03-10-2010 09:39
Опубликовано 15-10-2010 20:55
окей попробую, как сделаю отпишусь.
Добавлено через 21:37 мин.
блин занимался все эти дни этим восходом одно и тоже, только вот что заметил провода которые выходят из генератора они должны соединятся на статор ?
116,793,368 уникальных посетителей
