пакко - вещь! он на 3м -01 с завода стоит (у меня так). лучше только миккуни))))) читал про карбы недавно. японцы забыли про карбы с иголками а начале 90-ых.)
Сообщений: 325 Зарегистрирован: 17.09.07 Со дня регистрации: 7003
Для Юпитера лучше чем карб Йиков может быть только 2 Йикова! 36 больше на тягу рассчитан, 62 на скорость, если хочешь чтобы была тяга ->к-36, скорость-> к-62 и выше!
Восход 3м 1993 г.
Минск 3.115 1979 г.
Иж Юпитер 4 1980 г.
Ford Escort 1.8 1997 г.
Сообщений: 11 Зарегистрирован: 18.03.09 Со дня регистрации: 6455
REDDevil написал:
fanat написал:
а к нему разве еще ремкомплекты продаются?
а фиг знает, о них уж забыли. но все равно к36 нормальный, безотказный, у меня их так то 2 и оба вроде работают но почему то ни как не могу я холостой ход настроить на нем я пробывал и так и эдак нифига. то вроде есть а на следующий день пропал))))))))) вот такие болты
Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
Про к-62 говорят плохо, потому что нормальные карбы из них были только среди первых партий. В последствие их качество изготовления стало таким, что из десяти нормально работают единицы. Такое же хреновое качество стало и у К-65. Вот и приходится из нескольких собирать один. Вот у меня было три к-62 и два к-65 в последствии из них нормально работали лишь два.
62- в стоке отстой. Особенно бесило то, что регулировка сбивается при смене температур. Дорабатывал так -впаивал доп жиклер с регулировочной иглой от КМД-2,5.
Сменил его на к-68, который доработал аналогичным образом. Еще интересная доработка-установка штуцерана донную крышку и отвод излишков топлива в картер через трубку.
fanat, детали у 62 и 65 идентичны.
REDDevil написал:
если не ошибаюсь у тебя ю-3!? Для ю-3 хорошо пойдёт к-62, только если он настроен хорошо, иначе постоянно проблема с заводкой и работой будут!
Да, у меня Юпитер-3 6V. Окей если не получится с к36 то к62 возьму новый, он и стоит не так дорого как другие. 600-700 р вроде.
