18 November 2026 21:52
Умерла поршневая. почему?
Опубликовано 03-04-2007 15:25
Со дня регистрации: 7263
klyachinвсмысле када я поршень поставил не той стороной
Опубликовано 18-02-2012 14:00
Со дня регистрации: 5560
Народ у меня тоже такая проблема, купил мот с рук,сказали,что новая поршневая,200 км обкотали но надо еще, ну короче в один прекрасный день я словил клина,хотя было прохладно и проехал я пару километров. После этиого я решил посмотреть поршень, и вот что я увидел,2 кольца на концах сломались,о и обратите внимание замки колец также спереди,и стрелка на дне поршня указывает на правильность установки,сейчас купил новый зид поршень так у него замки колец сзади,по отношению к стрелке, мне говорили что может у меня поршень от юпитера стоял. Вот фотка, жду дельного совета . s59.radikal.ru/i164/1202/68/b882ce7ecb21t.jpg
Добавлено через 01:00 мин.
Фото сделано спереди двигателя,на верху видна стрелка ,для правильного напралвения установки поршня.
Добавлено через 05:05 мин.
Так у меня вопрос, где должен быть замок у колец на поршне,спереди или сзади, не глядя на стрелку на дне поршня,у меня на новом она вообще на 45градусов выбита в сторону,вот моя тема по этому поводу http://www.ru-mot...ad_id=5854
Добавлено через 06:19 мин.
А вот еще фотки моей убитой поршневой,хотя зеркало на цилиндре нормальное. s018.radikal.ru/i505/1202/9a/f81c605de710t.jpg, s60.radikal.ru/i168/1202/bb/b4689ebb0958t.jpg, s018.radikal.ru/i521/1202/71/ded51db26422t.jpg, s018.radikal.ru/i507/1202/a0/2de048153145t.jpg, s003.radikal.ru/i203/1202/5a/f7e3f21740cbt.jpg,
Добавлено через 04:34 мин.
А вот рисунок с сайта магазина где я купил новый поршень http://www.mazepp...687-00.jpg
Опубликовано 18-02-2012 14:09
Со дня регистрации: 6001
На стрелку не смотри, когда поршень ставишь. Смотри, чтоб стопора колец в окна не попадали.
Опубликовано 18-02-2012 14:12
VovaNasos,
Извини за дурацкий вопрос, а окна это отверстия в цилиндре под выхлопные? я правильно понял?
Добавлено через 00:58 мин.
на моих фотках получается поршень неправильно стоял?
Опубликовано 18-02-2012 14:13
alexnet2011, окна - это дырки, вырезанные в гильзе. Ни при каких обстоятельствах на всём ходе поршня стопорные штифты не должны в них попадать. Ни в одно.
Опубликовано 18-02-2012 14:36
Со дня регистрации: 5467
Может теплового зазора в кольцах не было.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 18-02-2012 18:12
Короче че то я туплю, может кто выложит рисунок или фото с пояснением цилиндра внутри,а то я забыл как и где окна расположены.
Опубликовано 18-02-2012 18:15
alexnet2011, смотришь в цилиндр, видишь гильзу. ВСЕ вырезы - это окна)))
Опубликовано 18-02-2012 18:42
VovaNasos,
Спасибо!
Опубликовано 18-02-2012 19:51
Со дня регистрации: 5855
alexnet2011, На Восходе поршень всегда ставится стопорами к карбюратору.Стрелки и штифты на поршнях Юпа и Восхода стоят одинаково.
Если будешь брать новый поршень,бери- завода зид,на нём эмблема зайца внутри отлита.
Опубликовано 19-02-2012 10:26
MICHAIL,
Спасибо за совет,я уже взял Зид поршень,да он с клеймом зайца. Но вот не пойму, если ты смотрел мои фотки,замки у меня спереди находились,так как по стрелке поршень ставили. Что получается,если ставили по стрелке ,то правильно,но тогда замки спереди. вот я и не пойму,что правильнее,ставить по направлению стрелки на дне поршня или тупо замками к карбюратору. У меня на зидовском поршне s018.radikal.ru/i512/1202/32/d7e6200df6dft.jpg, если ставить по стрелке ,замки смотрят на карбюратор.
Добавлено через 09:26 мин.
Просто на старом поршне получается стрелка наоборот стояла, по стандарту получается стрелка смотрит в противоположную сторону от замком и главный критерий для правильной установки не направление стрелки,а расположение замков в сторону карбюратора, может у меня стоял китайский поршень, и узкоглазые наоборот стрелку набили вот поэтому поршень и сгорел. А на моем новом поршне(Зид),все правильно ,как и должно. Извини народ за долгую дискуссию по этой теме,просто хочу понять простую истину ,как правильно поставить новый поршень и не запороть в дальнейшем из за неправильной установки, мой старый поршень на фото вам пример. Не хочу наступать на одни и те же грабли дважды! Жду от вас советов и ответов на мои вопросы!!!sm44
Добавлено через 02:41 мин.
кстати может кто глянет мою тему http://www.ru-mot...ad_id=5854
Опубликовано 19-02-2012 11:07
Со дня регистрации: 6552
Я вспомнил одну весчь, на большинстве техники поршни ставятся вперед стрелкой (на выхлоп).., но на Юпитерах стрелки ставятся на карбюратор..!, значит и на Восходе такая же шляпа. Но на будущее, стрелки это условность, лучше смотреть по стопорам, чтобы замки колец не попадали в окна.
sm39
Опубликовано 19-02-2012 11:35
Motobolist, Спасибо за ответ.
Не на восход стрелка на выхлоп это точно, вот ты написал ,что на юпитерах стрелки ставят на карбюратор, это точно?,просто мне один мужичек сказал,что у меня возможно стоял поршень ремонтный от юпитера, они подходят к восходу, нужно тока чуток цилиндр расточить. И поэтому смотря на стрелку на дне поршня, старый хозяин поставил наоборот,замками вперед поршень . Просто я с Иж дела не имел,и по этому спрашиваю у кого Иж был,как там ставиться поршень,стрелкой вперед или к карбу.
Добавлено через 03:42 мин.
И еще вопрос как по поршню можно определить от иж он или от восхода, а точнее где у поршней от Иж ставят клеймо или какое либо цифровое обозначение.
Опубликовано 19-02-2012 19:33
alexnet2011, Да,на Иже поршни стоят стрелкой на впуск(к карбюратору),но обозначения(стрелки) и стопора стоят Что на Восходе что на Иже одинаково.Ставь поршень стопорами колец так чтобы они в сторону карбюратора были и спи спокойноsm42
Изменил(а) MICHAIL, 19-02-2012 19:34
Опубликовано 19-02-2012 20:05
Значит причина поломки моей старой поршневой неправильно установленный поршень,замками вперед,что как раз попадает на окна. Может кто объяснит хронологию поломки моей старой поршневой. Если замки попадают на окна ,что происходит,как начинает ломаться поршень, его подклинивает,он быстрее перегревается? Кстати когда я снял старый поршень,били сломаны по 1 кончику у каждого поршневого кольца,где то по 5мм откололись.
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 23-02-2012 07:58
alexnet2011, Стыки колец смотрят в окна ,при работе двигателя детали от нагрева расширяются ,стыки колец потихоньку начинают цепляться за окна цилиндра,и в результате ломаются.
Это сравнимо с тем же:Взять отвертку вставить в окно цилиндра и пробывать проворачивать коленвал, ага не крутиться.Вот и движку при работе точно также плохо,когда кольца смотрят стыками в окна.
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 24-02-2012 08:39
MICHAIL,
Спасибо за простое объяснение!!!
Добавлено через 00:40 мин.
Вот почему у каждого из колец по одному кончику поломало, а я сильно грешил на себя,типа перегрел,хотя чутко следил за нагревом поршневой при обкатке.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 05-03-2018 18:43
Со дня регистрации: 3229
Пол: Женский
Как говорил мой преподаватель на курсах по химии https://godege.ru/ ! Учите предмет!!что бы потом другие люди не страдали от некачественных изделий Shock
ИЖ Юпитер 5 vasilevs'a
117,570,218 уникальных посетителей
